Abnehmbare Anhängerkupplung
cwochel
Wahrscheinlich bekannt: Da ist zum Schutz ein Blindstecker drin, der zunächst rausgezogen werden muss.
Hallo, dann gehe ich davon aus, daß die noch nie einen solchen Stecker verwendet hast.
Den äußeren Rand kann man drehen. Den muss man so positionieren, a als wenn man den Stecker einfach reinstecken könnte. Dann dreht man den Ring um eine Viertel Drehung, daß die Platte des Steckers unter die Kappe der Dose passt. In den Moment sollte sich der Stecker in die Dose gezogen haben.
Oder habe ich dich falsch verstanden? Also alles ohne Druck oder Gewalt.
VG Volker
Stecker einstecken :
Habs hinbekommen. Blindstecker hatte ich natürlich erkannt und abgezogen. Der Original-Stecker wollte zuerst aber nicht reingehen und ich hatte Angst da gleich was zu verbiegen. Mit etwas mehr Druck ist er dann aber eingerastet und es funktioniert auch alles. Trotzdem Danke.
VWFan meint scheinbar den Verbraucherstecker (Fahrradträger, Anhänger...) snuggles hat Recht. Der Anschluss ist mit einem Blindstecker geschützt. Der muss raus, dan kann der Kabelsatz eingesteckt werden
Hatte anfangs auch das Problem, dass der Stecker nicht oder nur sehr schwer reinging.
Lag aber nicht am GC, sondern am Stecker selbst.
Was ich nicht wusste, es gibt Unterschiede bei den Steckern.
1. Stecker schwergängig
2. Stecker leichtgängig
Man sieht den Unterschied sehr deutlich
Hallo Freunde und Nutzer der abnehmbaren AHK,
ganz überrascht bin ich nicht von der Botschaft; hatte auch schon Schwergängigkeit des Schlosses, war kurz davor den roten Stecker drin zu lassen und habe mich dann doch für die sorgfältige Reinigung udn den Abzug des Schlüssels entschieden. Achtsam sollte man also sein!
Wie schnell wird aus Zeitdruck wenn’s grad hackt dann Leichtsinn…. Oder Unwissenheit führt dazu…
LG Andreas
Und dann gut merken wo er liegt, ein neuer Schlüssel kostet Cali. 30.- Euro.
Gruß T2-Fahrer
Die oem und die Westfalia AHK haben im Styroporklotz im Bordwerkzeug unter der 2er Sitzbank (Coast, Ocean) Platz. Dort ist auch ein kleiner Schlitz wo der Schlüssel genau reinpasst...
Bearbeitet von Nero3
Könnte man den Schlüssel nicht einfach (z.B. im Supermarkt) nachmachen lassen?
  • 8 Monate später...
Guten Morgen,
Ich habe die abnehmbare AHK von VW mit dem Varioblock bei meinem GC 680. Diese hat aber nur eine Stützlast von 80 kg. Kann ich diese erhöhen lassen auf 140 kg. Die eingetragene Stützlast ist doch ungewöhnlich niedrig mit 80 kg.
VG Trav
ja, mit Gutachten der Fa. Scholz.
m.c.
Vielen Dank für den Tipp.
Lässt denn die Quertraverse der abnehmbaren AHK diese Stützlasterhöhung zu?
Freundliche Grüße
J. Lameth
  • Von 147 Mitgliedern gesehen
    Stefan19 Steff007 Schachnomade HeavyWeight remidreams body2body ZachDi Hummel2 Ekki-Hamburg stag jjjaaannn1985 Quentin_van_Huissmann Klippenkotzer billeralf HUP24 FitandFeeling Oelfuss kaje Schroe Krustenpoller Hofemer CaliMike fabio.112 TomBremen RolfGC600 GeMa Hennes42 WoMoSand rage_0815 Muivid Silberbart Yue47 RonnyGC Steffmuc MarkusD chuchu Speedygreen GrandCaliforni kffr13 Houndling ChrisUrb LoewsKurve Ulrich101 Martinnn Susu norrland Joe65 Mtkcali khde DonPellegrino DuKD CaliUli breuermo Xavier Brokenwings Brakelmann Flh75 Hexemer Bulligonzo Jerawi Bekay snah750 McFoerg donneahi Trav SUMO AgentSmith n.t5 Mifoss20 lepse Nullzwozwoeinser Balou-Sun Dexter corse Salmix CeesDJNG ennortr Enno68 golf62 MarioRS CaliElch T5CH nick0297jan 911udo hymo1100 GB80 bustrip andre1601 callilui Flanders Semmel200 leon-loewe paulrasch Rockiebal D.Fleischer Obersulm Moasta JTT GC-Freund Fergie +47 Mehr
