T5 LED Leuchtmittel (Außen- und Innenbeleuchtung)
LLE0900
Hallo Gerhard und Ronny,
mir waren 100 Lumen noch zu dunkel zum Lesen.
Richtig zufrieden war ich erst mit 140 Lumen warmweiß. Aber vielleicht habe ich auch schlechtere Augen.
Den Unterschied zwischen 160 Lumen Foto 1, 140 Foto 2 und 100 Lumen Foto 3 sieht man auf den Fotos.
Eine Frage habe ich noch was ist eigentlich die Bucht?
Servus
Werner
Bucht = umgangssprachlich für eBay
weil:
Englische Bezeichnung für Bucht = Bay
Hallo Cbleek,
danke für die Aufklärung.
Wie heißt dann die Homepage wo so viele T5 Teile verkauft wurden und jetzt unter anderem Namen im Internet auftaucht?
Servus
Werner
Guten Morgen Werner,
meinst Du vielleicht Autoteile Köllnick?
Der hätte bei eBay den Verkäufernamen "brausepaul-till"
Auf den Seiten findest Du auch die Hausanschrift.
Viele Grüße, auch an Maria
Jürgen
Hallo Jürgen,
genau, den meinte ich.
Danke für die Info. Kommst Du auch zum Augsburger Treffen? Würde mich freuen.
Servus
Werner
Hallo Werner,
also meine 100 Lumen sind auf jeden Fall heller als auf Bild 3.
Ich schätze mal doppelt so hell wie die Original-Halogenbeleuchtung.
Wir waren jetzt eine Woche in Italien und da wars ab 17:30 Uhr dunkel. Aber mit der neuen Beleuchtung wars richtig super zum Kochen, aufräumen und lesen. Ich habe mich echt gefreut, soviel Nutzen mit sowenig Aufwand.
Gruß, Ronny
Hallo Ronny,
ich glaube Dir gerne, dass Deine 100 Lumen heller sind als auf Bild 3.
Es ist ja nur ein Foto-Vergleich bei gleichen Voraussetzungen und Einstellungen am Fotoapparat. Das Auge ist ja auch lichtempfindlicher als mein Foto.
Die Bilderserie zeigt ja nur den Unterschied, nicht den tatsächlichen Helligkeitsgrad.
Ich meine, dass der Unterschied schon beachtlich ist. Mehr wollte ich nicht aufzeigen.
Servus
Werner
ich möchte das Thema nochmals aufgreifen.
Den im Link beschriebenen Grundlagen konnte ich als Nicht-Elektrotechniker so gut wie gar nicht folgen ... habe aber daraus den Schluss gezogen, dass das Nachrüsten, indem man einfach die vorhandenen Halogenbirnen durch LEDs ersetzt, falsch ist, weil im Cali 5.1 "nur" Vorwiderstände drin sind. Liege ich hier richtig?
SiLi, ich und andere, die so umgerüstet haben, werden also - egal mit welchen LEDs sie nachgerüstet haben - früher oder später Probleme bekommen?
LG,
Andreas
Hallo, CaliLight,
Häufig sind ja Konstantstromquellen in die Leuchtmittel eingebaut, aber bei den Billigteilen aus dem Auktionshaus nicht unbedingt.
Die haben dann eben nur eine deutlich redizierte Lebenserwartung
  • 7 Monate später...
hat jetzt schon jemand eine LED Nachrüst-Shopping Liste
für den T5.2 California Comfortline erstellt, oder muss ich -
wenn ich dann meinen Neuen Dicken endlich habe - wieder
selbst auf die Suche gehen ?
Gesucht:
Nur warm/weiße LED Leuchtmittel als Ersatz für die Original
verbauten Birnchen, also keine Weißen (sind zumeist bläulich),
auch keine Xenon, sondern solche die dem Original Farbton
so nah wie möglich kommen ...
Sonnenblende/Make-Up Leuchte, links
Sonnenblende/Make-Up Leuchte, rechts
Handschuhfachbeleuchtung
Leseleuchten (Dachkonsole)
Innenleuchte (Dachkonsole)
Laderaumbeleuchtung/Heckstauraum
Bitte jetzt nicht einfach auf Sofitten verlinken ... ich würde
gerne passende Sofitten verwenden, also die in der Länge/
Breite/Tiefe/Abstrahlrichtung auch wirklich passen, ohne
irgendwelche Kontakte zurechtzubiegen, ohne zu heiß zu
werden, ohne alles zu beleuchten, nur nicht in die richtige
Richtung ... fürr's erste wäre ich schon heilfroh die Angabe
der Länge in mm für die original verbauten Sofitten zu be-
kommen ... mehr Infos schaden natürlich auch nie.
Sonderfall, Einstiegsbeleuchtung/Trittstufe(n).
Gibt's hier immer noch keinen Anbieter, der hier eine Plug&
Play Lösung anbietet?
Die Stückzahlen des T5 in einer Caravelle/Multivan/Camper
Ausführung mit LED Nachrüstlüsternen Bullimie Geschädigten
ist doch sowohl was die bereits verkauften Bullis, als auch
was die aktuellen Produktionszahlen betrifft, doch nun end-
lich so hoch, dass man das profitabel anbieten könnte !
Gibt's einen Bastler, der mir die für gute Taten, oder auch
für schnöden Mammon basteln würde ... also so mit dem
richtigen Vorwiderstand und Unter- und Überspannungs-
verträglich, warm-weißer Lichtfarbe, eher etwas heller wie
die Originalfunzeln ?
Sonderfall, Kennzeichenbeleuchtung ...
gibt's denn wirklich keine mit E1 Zulassung ? Meinetwegen für den
2011/2012 Caddy, oder den Golf Plus 2005-2009, oder den Passat
2006-2008, denn die müßten 1:1 auch für den T5er passen !
Sonderfall, Stand/Parklicht, vorne ...
Vorne ist ja jetzt mit den Werks Bi-Xenon und dem LED TFL
hoffentlich in Ordnung, oder ist das Park- und Standlicht
mit Bi-Xenon ab Werk MJ2012 immer noch nicht in LED ?
Sonderfall, Stand/Parklicht, hinten, Rückleuchten ...
Gibt's ja inzwischen einige Anbieter ... auch mit E1 Zulassung,
aber welches Design entspricht denn so weit wie nur irgend-
möglich dem T5 Original Design (den abgedunkelten Schluß-
leuchten) ? Habt ihr Links, Erfahrungen?
Sonderfall, 3. Bremsleuchte ...
Gibt's da was mit Zulassung ?
Danke für Eure Infos, Hinweise, Anregungen, Links, etc.
Gypsy
kennt jemand diese Innenleuchte für den T5 ? Passt die auch in
den Cali ? Kann ich mir eigentlich nciht vorstellen. Immerhin alles
mit LED und incl. Ambientebeleuchtung ...
Gypsy
ich push mal die Frage aus meinem vorletzten Beitrag ... ich möcht
so gerne schon vorab die richtigen LEDs kaufen, aber die Länge
der jeweils verwendeten Sofitten und der max. Durchmesser für
die zwei Leseleuchten, etc. geht mir ab ...
Könnt ihr T5.2er mal nachmessen ?
Gypsy
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Zanderandreas Mountei Rababum polcali01 Erwin Jyotish august28
