"Fehler: Standheizung"
stentor
in diesem Fall hilft:
1) Zündung an, Heizung starten, Zündung aus oder
2) Camingmodus in der CU an / aus oder aus / an und dann Heizung starten
vermutlich ein Bug.
anderer Punkt:
Bei Sofortheizen wird nicht die eingestellte Temperatur vom Dauerheizen übernommen, wie hier anfangs aufgeführt wurde.
Das sind zwei unterschiedliche Menüs!
Das Temperatur-Menü für das Sofortheizen wird automatisch aufgerufen, wenn man Sofortheizen bei eingeschalteter Zündung startet.
Ansonsten ist dieses nur über die „Einstellungen“ zu erreichen.
Die Temperaturauswahl für das Dauerheizen erreicht man auch nur über den gleichnamigen Menüpunkt.
Hier hatte ich schon einmal etwas dazu geschrieben und hier sieht man auch die beiden Temperatur-Menüs:
Bearbeitet von spillo
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    RoLee Famous13 MartinR Californiger DonPellegrino worschtel Emmental Kramer1 Carli_Greige spillo Rolltogether Zille aderci benpoc DerBussfahrer yaenuu wascheune SebBulli GerdiS hansi999 Jens112 kermit231 b_u_j Filou04 Beachtourer Quickdoc Pannenolli05 bingobongo76 gahi Strombose Bieber99 John0510 flydus
