Badschrank - Schimmel durch eindringendes Wasser
AndreGC680
Schimmel Dinette
  • 8 Monate später...
Mal eine Frage hier. Angenommen die Toilette ist undicht dann läuft das Wasser ja unter der Toilette direkt in das Seitenteil ?
Wäre es nicht sinnvoll da eine L Schiene zu verbauen wo es raus geht bzw. unter der Toilettenkastette? Wenn ich unter dem Klo einen Wassereintritt habe richtig Seitenteil dann kann ich das ja nicht mal merken.
Habt Ihr als Ihr das Klo eingesetzt habt auf die schwarze Dichtung Silikon aufgetragen ?
Wie dichte ich das im Loch ab?
Naja, wenn die Toilette im Bereich der Duschwanne undicht ist, läuft das Wasser eher in  den Fahrzeugboden.
Falls der Rahmen der Serviceklappe undicht ist läuft das Wasser in das Seitenteil und leider nicht mehr raus, da leider die Ablauflöcher in den Schweller verschlossen wurden...... und das gegen ihre eigene Aufbaurichtlinie, in der es heißt das bei Fahrzeugen, welche als Wohnmobil ausgebaut werden, sind diese Ablauflöcher zu öffnen. Ich habe es versucht aber keine Chance, da hat VW mal Top Arbeit geleistet.
Was meinst du L-Schiene?
Norman
Bearbeitet von n.t5
Naja ich verstehe nicht warum man die Dusche da ausgenommen hat. Sinnvoll wäre gewesen den Rand rund herum zu lassen. Irgendwie muss ich das abdichten das das Wasser nicht unter dem Klo in den Schweller / Seitenteil läuft. Ich dachte da an eine L Schiene , weis aber nicht ob die da rein passt wegen dem Klo. Cooles Bild, wann ist das entstanden?
Scroll bei Interesse mal zurück zu meinem Post vom 22.01.2022. Ich habe aus diesem Geund den Bereich gedämmt und abgedichtet.
Nun hab ich auch auf Garantie die Klappe fürs Klo ausgebaut. Ich hoffe das jeder bei dem das gerissen ist das ganze tauscht. Katastrophe
1. Kein Rostschutz an der Blechkante vorhanden
2. Wasser bereits nach unten eingedrungen
3. Kleber lösen sich oben ab da dies ein Scheibenkleber ist und die Karosserie nicht geprimert wurde
4. durch das eindringende Wasser Kantenrost und bereits ausbreitender Rost siehe Bilder
Ich entroste nun und Füller die Blechkante. Danach wird geprimert und das ganze neu wieder eingeklebt.
Übrigens ich empfehle auch einen Abstand zwischen Rahmen und Blech, auch wenn das dem einen
oder anderen nicht gefällt. An einer Stelle sieht man Scheuerspuren durch Relativbewegung.
Das Holz muss ich auch noch versiegeln.
Ich kann nur empfehlen die Klappen zu prüfen. Wenn ein Riss vorhanden ist muss die Klappe unbedingt raus!
Unser Fahrzeug wird im Winter nicht gefahren (wegen Salz) trotzdem schon Rost.
Wie schauts bei euch aus ?
Wir duschen seit einem Jahr IMMER in GC. Um ein Eindringen von Wasser in der Schrank zu verhindern haben wir DAS gemacht: (funktioniert wunderbar):
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    LeoH zamlynny eryayi dreimer56 moe123 Kristof apfelquark chavalaloco mrmireaux noopys WuRie backstein nordish82 ichwillspass Geraldinho McFoerg gueldner69 Cali-on-tour Jonapot Stefan19 Snowtob Luvpinkler Hanning Golfer_81 wofl escape_berlin HeldChristopher norrland TS0268 Matino Oechel SpeedyDresden Wolfmutter ManeGC600 Plan3X Herryfloh Makal MeikiZ ennortr AgentSmith Reise23 Noelli
