Warum gibt es Butan im Cali?
Jetzt noch eine Alternative für die R904 und
:dance:
hRy
Guck mal in dem von mir verlinkten Thread, da sind auch Hinweise auf 1kg-Handwerkerflaschen.
Also bei uns lief der Kocher Anfang letzten Jahres auch noch nach einer Nacht bei -20°C Außentemperatur, allerdings lief auch die Standheizung durch.
Alternativ haben wir immer noch einen Adapter für EN417 Schraubkartuschen dabei (Google: „Anschlussventil AV121 Eurokartuschengewinde auf normalen Druckregle mit Adapter 11111“) falls der Kocher mal kältebedingt nicht will oder es kein CG zu kaufen gibt.
Hallo @mojo,
@naya fährt einen Ocean lt. Profil.
nach Profil fährst Du einen Beach, das ist eine andere Situation als die CG-Flasche hinten im Wassertank mit langen Leitungen ...
Unabhängig davon: ja es geht auch bei unter Null mit Butan im Ocean (es ist nicht gleich "Schluss") und im warmen Beach hätte ich auch keine Probleme erwartet.
Grüße msk
Bearbeitet von msk
Tippfehler
ich habe Anfang des Jahres auch auf Propan umgestellt (blaue 2,5Kg). Funktioniert ohne Probleme, nur daran denken, dass das Ventil für Propan geändert werden muss.   Die Flasche ist Eigentum und kann bei jeder Gasfüllstation befüllt werden. Beim Baumarkt wird man da aber soviel ich weiß nichts.
der Link wurde dir ja bereits mitgeteilt. Wir haben uns die Gasflasche (natürlich leer) und mit den nötigen Euro-Auffüllventilen und dem dazugehörigen Ventil fürs Geschränk zusenden lassen.
Dass die Flasche im Baumarkt gefüllt wird, glaube ich eher nicht. Gasanbieter findest du auch im genannten Post bzw. erklären einige Boardies, wie sie die Flasche selber füllen.  Bei uns befindet sich in ca. 5 km Entfernung eine Abfüllstation. Somit käme ich niemals auf die Idee der eigenen Abfüllung. Gas ist mir sowieso suspekt....
VG callivan.
Also im Baumarkt bekommst Du sie definitiv nicht getauscht und Gashändler, welche sie füllen gibt es nicht so sehr viele. Je nach Wohnort kann es schwierig werden und unterwegs musst Du wieder zu suchen anfangen.
Selbst befüllen ist bei dieser Ausführung verboten, auch wenn es gemacht wird!
Es gibt jedoch eine prima Alternative. Die gleiche Flasche gibt es mit fest konfektionierter Befüll-Armatur. Da ist es nicht möglich die Flasche zu überfüllen. Diese Flasche darf unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften selbst gefüllt werden.
WICHTIG!
Beide Flaschen, die Spenderflasche sowie die zu füllende Flasche, müssen stabil gelagert werden. Das heißt für die Spenderflasche, dass Du sie im Freien! über Kopf aufhängst und die zu befüllende steht darunter. Von Hand halten wie in dem Video ist gefährlich.
Ne, nach Recherche durch den von euch geteilten Beitrag bin ich nun zu dem Entschluss gekommen, mir ebenfalls eine blaue Propangasflasche zu kaufen. Zum Glück wohne ich in Hamburg und es gibt ein Paar Gashändler, die mir nach telefonischer Auskunft, zugesichert haben diese Falschen zu führen und zu befüllen / tauschen. Danke nochmal für die Infos hier.
ich habe meine in der Ruhrstr. 36 bei Schröder GAS geholt. Da habe ich auch gleich das richtige Ventil bekommen.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Tobsn88 Miri99 Tobiii 72k1tt Arel silurina elswood magicrunman
