Geräusche vom rechten Vorderrad
Samy_Cali
Hallo liebe Leute,
bei meinem neuen Cali taucht ein erstes Problemchen auf:
Seit einigen Tagen habe ich ein relativ dezentes aber wahrnehmbares dumpfes kraztendes Geräusch aus richtung Vorderrad rechts.
Insbesondere taucht es auf wenn ich das Gas bei geringem Tempo wegnehme. chhhhrr 2 Sekunden lang. Mit den Bremsen hat es wohl nichts zu tun. Auch nicht mit dem Lenkeinschlag.
Also am ehesten gerade ausfahren mit 30 km/h, Gas weg und dannn "chrrrrhh"
Hat jemand ne Idee wo das herkommen könnte?
Danke für eure Meinung.
Samy
  • Antworten 11
  • Samy_Cali
  • Keinbaum
  • MarBo
  • FreeDriver
Danke MarBo,,, aber die sind schon feste 🙂
Antriebswelle ?
Oder hoffentlich doch "nur" Bremscheibe........
Bei VW anfragen, nachschauen lassen...🙃
Könnte es das „klassische“ DSG-Kratzen sein?? Ich dachte das wäre abgestellt, aber wer weiß 🤔
Hier gibts mehr Infos dazu:
wie alt ist denn dein neuer Cali und seit wann tritt das Geräusch auf? Vielleicht ein zeitlicher Zusammenhang mit dem Fahrwerksumbau?
Alternativ käme mir da noch der Turbolader in den Sinn. Wenn beim Gas wegnehmen der nicht mehr benötigte Ladedruck abgebaut wird. Vielleicht auch nur eine lose Schlauchschelle in diesem Bereich und dadurch jetzt besser zu hören. Eventuell sogar mit dezentem Leistungsverlust und im Fehlerspeicher abgelegt?
Du hast ja sicher noch Garantie, also ab zum Freundlichen deines Vertrauens.
Gruß Frank
Aufgrund des Fahrwerksumbau werden Sie höchstwahrscheinlich bei VW sagen: baue das Fahrwerk auf Originalzustand, dann schauen wir mal.
Fragen kostet ja nix.
ca. 6 Monate, das Geräusch hab ich seit wenigen Wochen. Der Umbau wurde von VW bei Seikel organisiert und vor Auslieferung gemacht.
Danke und LG Samy
Na das klingt für mich erstmal so, als könnte sich VWN aus der Nummer nicht so schnell rausreden.
Nach nur 6 Monaten würde ich auf jeden Fall nicht selber auf die Jagd nach der Ursache gehen.
Viel Erfolg, Gruß Frank
Also Frank lag richtig: Ich war heute beim Händler: Es kommt vom Turbolader, das Geräusch nenen die "Kaudern" Es entsteht wohl beim abbauen des Ladedrucks und sei völlig unbedenklich. Ich müsse wohl damit leben. Tolle Show 😞
Drüben gibt es dazu Lesestoff:
Kaudern extrem | TX-Board - das T5 / T6 / Multivan Forum
Gruß T2-Fahrer
    frbe MultiMarcel
