Markise oder nicht ?
nick68
Hallo.
Ich bin dann wohl der einzige Markisenmuffel
hier im Board. Es geht auch ohne sehr gut.
Mir reicht ein einfaches Sonnensegel, allerdings
mit den guten stabilen Stangen hier aus dem Shop.
  • Antworten 41
  • JoJoM
  • nick68
  • Sue
  • callivan
Danke Leute ! (auch an Sue) und auch wg der interessanten Fotos.
Scheint ja echt DIE Lösung für meine Zwecke zu sein.
Was mir noch auffällt: die Seitenwände scheinen ja am Fahrzeug anzuliegen. Wie ist das bei Wind ? Bleibt der Lack heil ? Und bleibt das Calicave bei Wind stehen (ich meine keinen Sturm - da hau ich eh ab). Aber was ist so bei 4 - 6 Windstärken los ?
Vorher hatte icg so ein Busvorzelt. Das hat mich total abgenervt. Ich grille lieber, anstatt 90 Minuten so ein Zelt aufzubauen. Da freu ich mich ja echt auf die Cavelösung.
Bis bald
Nick
Hallo Wolf,
mal ne andere Frage:
Was ist das für eine geniale Fußstütze an den Calistühlen? Die würden mich schon reizen!
00004047.gif Kannst du uns mal genauere Mitteilungen zukommen lassen?
So ließe es sich noch entspannter zurücklehnen!
Viele Grüße von
Heike
Hallo Heike,
diese Beinauflagen für normale Campingstühle gibt es im Camping-Zubehör.
Ich hab sie von Fritz Berger:
Danke Wolf!
Da wird wohl ein Besuch des Campmarktes notwendig! Benötigt man dazu noch diese F-Stecker?
Hallo Nick,
das Material ist nicht hart oder scharfkantig, da passiert mit dem Lack nichts. Außerdem bewegt sich die Seitenwand ja nicht so stark.
Normaler Wind stört die Seitenwände nicht, da sie mit Häringen im Boden wie bei einem normalen Zelt verankert sind.
Wenn Du das CaliCave bestellst, solltest Du die "Triutils" mit bestellen, das sind die kleinen Dreiecke zwischen Vorder- und Seitenteil. Die vergrößern den Innenraum enorm!!
stimmt nicht, bin auch ein Markisenmuffel.
Ich habe mich nie so recht mit dem Kasten an der Seite anfreunden können. Aber vielleicht lasse ich mich auch noch mal bekehren.
mopit
...nein , Du bist nicht der Einzige! Ich habe auch ganz bewusst keine, mir reicht auch das Sonnensegel aus dem hiesigen boardshop. Ruckzuck montiert und keine Probleme beim Autoreisezug, die mögen nämlich keine Markise in Kombinatiom mit Seikelfahrwerk, weil dann der Cali 204cm hoch ist und da ist mit Markise die zulässige Dachbreite von 135cm überschritten.
Gruß Geert
ich war bei allen T-Modellen, also auch den letzten 2 T4s ein
Markisenmuffel, da ich nur die Nachteile sah:
Gewicht
Windwiderstand
Anfälligkeit
Kosten
bei meinem T5.1 war die Markise dabei, ob ich nun wollte, oder
nicht und - wie mit so vielen Sonderausstattungen - will ich sie
nicht mehr missen und der neue Dicke bekommt auch eine ...
Schnell mal um 50cm ausgerollt, gerade bei Regen in Verbindung
mit Schiebefenstern (Aufstellfenster das war einmal) ist die Markise
also nicht nur ein Sonnenschutz, sondern ein höchst willkommender
Regenschutz.
Schnell heißt ... ohne Aufstellen und Sichern der Markisenfüße, ohne
zusätzliches Abspannen, nur ein paar Umdrehungen an der Kurbel, fertig ...
und nach dem Stopover, schnell wieder eingerollt, und weiter ... fein.
Am Standplatz wird die Markise zumeißt voll ausgerollt, die Füße mit He-
ringen fixiert und zusätzlich mit dem Brandrup Markisen Abspannset
gesichert (besser wären die breiten Bänder von Omnistor, die über die
Gelenkarme geführt werden, aber da hatte ich das Brandrup Abspannset
schon). Zeitaufwand? Minimal, zumal das Abspannset nur ausgebracht
wird, wenn's windig ist, oder richtig windig werden könnte.
Stauproblem habe ich auch keins, hängt ja alles außen am Fahrzeug,
d.h. weder Teleskopstangen, noch Segeltücher müssen irgendwo
im Cali-Inneren untergebracht werden ...
Waschstraßen verträgt die Markise auch ... kein Problem ... auch im
Winter blieb sie immer dran, wobei ich immer leicht ängstlich war, dass
da irgendwo stehen gebliebenes Wasser frieren und dann zerstörerisch
wirken könnte ... hat es aber nicht ...
Wind verträgt die Markise - zumal mit Abspannset - auch sehr gut, erst
recht, wenn man den Cali mit der Fahrerseite zum Wind ausrichtet, oder
- wie wir es stets versuchen - mit dem Heck zum Wind, denn dann schläft
es sich deutlich ruhiger, auch der evtl. einsetzende Regen kommt aus
der besseren Richtung ... nur der Wind greift jetzt unter die Markise ...
einen Effekt den wir entschärfen indem wir das hintere Teil der Markise
deutlich nach unten absenken ... so kann man weiterhin die Beifahrer-
tür gut öffnen (Vorne stellen wir die Markise ganz nach oben) ... der Regen
läuft gut ab und bildet keinen Wassersack ... erst ab Windstärke 8-9
drückt der Wind dann das Wasser gegen die "Steigung" nach oben und
bläst das Wasser nach vorne weg ... womit schon alles gesagt ist ... bis
zu einer Windstärke von 8-9 Beaufort (in Böen, gemessen) hatten wir die
Markise schon draußen ... sie hält das aus, obwohl sie dann gelegentlich
arg an den Leinen zerrt und das Markisentuch auch mal sehr laut knallt,
weshalb wir es seitdem nicht mehr darauf ankommen lassen und zumeißt
ganz anders vorgehen und die Markise eben, wenn wir den Cali verlassen,
oder Schlafen gehen schnell einrollen ... Advantage Markise, denn wer
baut schon sein Cali-Sail, oder Cali-Cave vollkommen ab, nur weils Nachts
etwas windiger werden könnte ... und die sind genauso windempfindlich,
wenn nicht aufgrund der vergrößerten Segelfläche noch viel, viel gefährdeter.
Ich wünscht ich hätte eine Mini-Markise auf der Fahrerseite ... die gibts
aber nicht, also Cali-Sail auf die Fahrerseite, dann aber (leider) doch mit
dem ganzen Brimborium, also Teleskopstangen, Tuch, Abspannleinen,
Heringen, etc, weshalb es nur selten zum Einsatz kommt ... denn das er-
scheint uns dann nur allzuoft als zu aufwendig, denn wir leben das Mobilitäts-
konzept California richtig aus und stehen zumeißt nur ein-zwei Nächte
an einem Platz ... wozu dann der ganze Streß ?
Der vermeintliche Nachteil Anfälligkeit ... der hat sich als Gegenstandslos
erwiesen, die Markise funktionierte, einwandfrei, immer ... das zusätzliche Ge-
wicht ist angesichts der sonstigen - schon mal entbehrlichen - Ladung zwar
ein Argument, wird aber angesichts der Vorteile verdrängt und einen nach-
weislichen Markisen bedingten Mehrverbrauch konnte ich nicht feststellen,
obwohl es ihn geben wird, aber auch hier haben die erlebten Vorteile, das
Gegen-Markise-Argument beiseite gewischt.
Höhe ... ich weiß nicht woher das Märchen kommt, dass der Cali aufgrund
der Markise deutlich höher wird ... mit Metalllatte über die Dachbreite und
Bosch Entfernungslaser (mehrfach) gemessen ... sinds aufgrund der Dach-
wölbung des Calis gerade mal 0 bis 4mm Unterschied, wobei Messungenauig-
keiten bedingt durch die Aufstandsfläche nicht ausgeschlossen werden konnten.
Mit Luftfahrwerk kam ich mit Marksie auf 1.895m runter ... wobei die 0.005
eventuell der Markise geschuldet waren ...
Die Fahrzeugabmessungen für den Autozug Transport des Californias sind
von nationalen Bestimmungen abhängig, so darf ein Cali im Verkehr zwischen
Deutschland und Österreich bei einer Höhe von bis zu 2.05m im Dachbereich
nur max. 1.35 breit sein, erst unter einer Höhe von 1.96m darf er im Dach-
bereich wieder bis zu 1.55m breit sein.
Im Verkehr mit Italien ist schon bei 1.97 (Brenner/Verona) bzw. bei 1.83
(Alessandria) Schluß in Frankreich sogar schon bei 1.75m Fahrzeughöhe. Also
geht in Bella Italia und Frankreich so, oder so nix mit dem Cali und Autozug.
wobei ... mir bisher garnicht bewußt war, dass ein Luftfahrwerk auch die
Flexibilität der Autozug Benutzung stark vergrößert, da die vorgeschriebene
Bodenfreiheit auch im Abgesenkten Modus noch ausreicht, zumindest für den
Brenner (ohne Markise) und für Deutschland und Österreich auch mit Markise.
Roman Ende
Gypsy
Hi Nick,
nun ist ja bereits alles beantwortet - hier die Kurzfassung.
Bis 196cm Höhe darf der Cali am höchsten Punkt 155cm breit sein.
Ab 197-205cm dürfen es nur noch 135cm sein. Ohne Markise geht das, mit Markise nicht. Auf der Strecke HH-MUC messen sie regelmäßig nach, ich führe immer den Ausdruck der zwei angehängten Bilder sowie die letzte Buchungsbestätigung mit, damit erspare ich mir jede Diskussion sowohl in HH als auch in MUC. Alle Maßangaben nur für Deutschland.
Gruß Geert
Hallo an die Markisenkundigen,
wir stehen momentan bei Regen unter Bäumen mit ausgefahrener Markise.
Darauf liegen Unmengen von Blättern, die sich, weil feucht, durch Klopfen von unten nicht entfernen lassen.
Was macht Ihr in diesem Fall vor der Abfahrt?
Einfach einrollen und hoffen, daß sie beim nachsten Ausrollen auf der Unterseite kleben?
Danke schon mal für die heißen Tips.
Hallo Peter,
wir haben am Gardasee alle unsere Markisen mit Besen abgefegt, weil das der ganze Blütendreck drauf war. So einfahren würde ich sie nicht.
Ich hatte mir den Besen von Tom geliehen, weil ich noch keinen hatte. Und dank deines Beitrags fällt mir ein, dass ich ganz vergessen habe, mir einen entsprechenden zu kaufen. :(
So einfahren würde ich die Markise auf keinen Fall.
Schön wäre ja ein kleiner Handfeger, den man kurzfristig an den Teleskopstangen befestigen kann.
    deepdive2000 Powermiezi
