danshred Geschrieben 14. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2021 Hallo zusammen, da einige sich den Link als Pin wünschen habe ich ein neues Thema erstellt. Wenn ihr auf den Link klickt findet ihr alle relevanten Informationen für die Standheizung im T6.1. https://www.campbaer.ch/wp-content/uploads/2021/10/Erklaerung-Standheizung-T6.1.pdf #Luftstandheizung #LSH #Warmwasserheizung #Sofortheizen #Dauerheizen #Sicherungen Heizung #Probleme Standheizung T6.1 @calimerlin bitte den Post ganz oben anpinnen, Dankeschön. 33 Link zu diesem Kommentar
Wikki Geschrieben 3. November 2021 Teilen Geschrieben 3. November 2021 Danke für den Post 1 Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 20. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 @Nickman_83 Danke für den Hinweis und den neuen Link. You do not have the required permissions to view the link content in this post. @calimerlin kannst du oben den Link bitte austauschen ? 3 3 Link zu diesem Kommentar
Smokyfrank Geschrieben 24. Februar 2023 Teilen Geschrieben 24. Februar 2023 Hallo dranshed, vielen Dank für die tolle Zusammenstellung 👍! Habe noch die Frage an die Runde, ob man die Funktion „Wasserstandheizung“ beim Modelljahr 23 mit der entsprechenden Auswahlmöglichkeit in der Camper Unit und damit auch mit der Aktivierung über die Funkfernbedienung nachrüsten kann. Die Funktion mit zwei separaten Standheizungen wird ja im aktuellen Konfigurator als aufpreispflichtige Option angeboten. Freue mich auf Eure Antworten ! Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 25. Februar 2023 Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 (bearbeitet) @Smokyfrank Das war noch immer aufpreispflichtig, ausser beim Ocean. Ich glaube nicht dass das irgendeinen Sinn ergibt die WWZH nachzurüsten . Wenn du unbedingt schrauben willst, dann würde ich über Folgendes nachdenken. - der ZuHeizer ist sowieso verbaut, also hier die Option wählen dass er von dir geschaltet werden kann, dann heißt er oder sie WWZH WarmWasserZusatzHeizung, Programmierung über CU. - dann noch die Fernbedienung dazu nehmen, so kannst du sie morgens vor dem zur Arbeit fahren als Enteiser benutzen, SEHR praktisch bei der Grösse unserer Scheibe. - wenn du schrauben willst und kannst dann hast du den Vorteil , dass ohne bestellte LSH die WWZH auch per App gesteuert werden kann . - um den Schraubdrang zu befriedigen kannst du dann hier im Board nachlesen wie die LSH nachträglich eingebaut wird, mit Bildern. @kk-3 hat HIER Bilder eingestellt Bearbeitet 25. Februar 2023 von jumperger Link eingefügt Link zu diesem Kommentar
Smokyfrank Geschrieben 25. Februar 2023 Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 Hallo Jumperger, vielen Dank für Deine Antwort und Information ! Tatsächlich habe ich die Luftsstandheizung mit Fernbedienung serienmäßig verbaut und denke darüber nach, ob ich für das Auftauen der Fahrerhausscheiben noch zusätzlich die Funktion der Warmwasserheizung über den bereits serienmäßig verbauten Zuheizer nachrüsten kann. Meine Camper Unit gibt die Auswahlmöglichkeit WWZH nicht her, sondern läßt nur zwischen LSTH und Lüften auswählen. Hätte man beide Standheizungen als separate Heizungen geordert, dann könnte man auch die WWZH in der CU vorwählen und dann auch über die Fernbedienung starten. Kann man diese Funktion über das VW Diagnosetool aktivieren ? Hardware müßte ja bereits komplett sein ? Viele Grüße, Frank Unten noch ein Foto meiner Ausstattung: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 25. Februar 2023 Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 Hallo Frank, lässt sich leider nicht nachträglich aktivieren oder von VW verbauen lassen. Man kann von danhag o.ä. ein Nachrüstset für die WWZH einbauen, sollte auch nicht allzu schwer sein. CU-Integration bekommt man allerdings nicht. Dafür kann man je nach Ausführung (und Preis) per Handy schalten. Alternative: einen CaliHeat- oder Selbstbau-Schlauch vom LSH-Auslass Richtung Frontscheibe hängen, das funktioniert auch gut zum Auftauen (gibt es hier diverse Beiträge zu finden und so mache ich das auch). VG Link zu diesem Kommentar
Smokyfrank Geschrieben 25. Februar 2023 Teilen Geschrieben 25. Februar 2023 Hallo Kaasaa, vielen Dank für Deine Rückmeldung ! Cali Heat Schlauch wäre auch mein Plan B, den kann man ohnehin gut für das Aufstelldach gebrauchen. Ein schönes Wochenende, Frank 1 Link zu diesem Kommentar
mimey Geschrieben 9. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2024 (bearbeitet) Hallo, sitze gerade in unserem T 6.1 und will die Standheizung auf Dauerbetrieb einstellen aber diese Funktion gibt es gar nicht in meinem Bedienfeld. Nur "Betriebsart" "Einstellungen " "Sofort heizen" Hat jemand eine Idee ? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 9. Dezember 2024 von mimey Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 10. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2024 versuchs mal mit Betriebsart. Würde ich zumindest machen . Habe leider einen T6 da ging das ähnlich. Grüße F.S. Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 10. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann es sein, dass Dein Cali keine Luftstandheizung hat? In der leeren Zeile zwischen Einstellungen und Sofortheizen müsste noch Dauerheizen stehen. Nur mit LSH ist Dauerbetrieb möglich. VG Rainer Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 10. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Link geht nicht. VG Rainer Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 10. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo @mimey, selbstverständlich! Wenn man die Suchfunktion bemühen würde, käme man auf tolle Ergebnisse wie z.B. Sogar ein Bild dort sieht identisch aus! Oder auch Alles gefunden - und noch viel mehr! - in der Suche mit: https://www.caliboard.de/search/?&q=standheizung luftauslass&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, daß @Raimaphi Recht hat. Und wenn noch etwas mehr Angaben in Deinem Profil zu lesen wären, könnten mehr Vorteile zum Antworten daraus gezogen werden ... 😉 Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 10. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dafür gibt's schon einen weiteren - derzeit noch gültigen - in Das Netz der Verlinkungen wird immer dichter ... 😉😉 Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 10. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2024 Ich vermute auch mal das keine LSH verbaut ist. In der Fahrertür findest du die Typenschilder der Heizungen. Ist das Schild von Eberspächer vorhanden? Link zu diesem Kommentar
