Lhasa Geschrieben 16. September 2021 Teilen Geschrieben 16. September 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, die RMV schreibt zur Befestigung der Fahrräder am Heckträger das im wortlaut o.g. Schloss vor. Gefunden haben wir bei den üblichen Marktplätzen nichts Entsprechendes und RMV gibt auf Anfrage keinen Typ oder Hersteller vor - spätestens bei Diebstahl dürfte aber mit genauen Vorgaben gerechnet werden … 😉 Hat jemand einen Tipp welches Schloss man nehmen kann um die Vorgaben zu erfüllen!? Bearbeitet 16. September 2021 von Lhasa Zitieren Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 16. September 2021 Teilen Geschrieben 16. September 2021 Genau wegen solcher Taschenspielertricks hab ich auf die Inhaltsversicherung verzichtet.. 😉 Bei meinem Fahrrad schreibt die Versicherung (nicht RMV) nur einen Mindestpreis für das Schloss vor. Hat den Vorteil, dass man die Erfüllung dieses Kriteriums mit der Rechnung zweifelsfrei belegen kann. Würde übrigens vermuten, dass etwa Kettenschlösser nicht unter dieses Kriterium fallen, da kein Stahlseil vorhanden ist - auch nicht die ganz teuren. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 16. September 2021 Teilen Geschrieben 16. September 2021 Das Zeugs ist doch in der Hausrat mitversichert. E-Bikes bzw hochwertige/ teure Räder musst du eh separat versichern bzw in der Hausrat die Versicherungssumme entsprechend erhöhen. Kfz-Inhaltsversicherung ist mMn rausgeschmissenes Geld (obwohl mein Arbeitgeber mir mit den Prämien meinen Lohn finanziert, rate ich persönlich davon ab). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lhasa Geschrieben 16. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 16. September 2021 Über die Sinnhaftigkeit der Inhaltsversicherung kann bestimmt diskutiert werden, hilft mir jetzt aber im Bezug auf das genannte Schloss leider nicht weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 16. September 2021 Teilen Geschrieben 16. September 2021 Man könnte die Versicherung um ein konkretes Beispiel bitten... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 16. September 2021 Teilen Geschrieben 16. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klar, konkretes Schloss habe ich Dir nicht nennen können, insofern hast Du Recht. Aber was sind denn Deine Anforderungen? Du willst, dass Deine Räder auf Reisen gegen Diebstahl versichert sind, oder? (So jedenfalls meine Vermutung) Aktuell hast Du dies mit der Inhaltsversicherung der RMV versucht zu lösen, kannst aber deren Bedingungen vermutlich/vermeintlich/ deiner Meinung nach nicht erfüllen. Ich habe versucht, deine Anforderung auf andere Weise zu lösen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 17. September 2021 Online Teilen Geschrieben 17. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Achtung, das ist nur bedingt so. Bei der HUK zum Beispiel sind die Räder nur versichert, wenn sie zu Hause geklaut werden. Ich habe meine EBike-Versicherung bei der Ammerländer abgeschlossen. Die schreiben nur ein Schloss ohne nähere Angaben vor und sagen, dass das Rad abgeschlossen und nicht zwingend angeschlossen (fester Gegenstand, Lterne o. ä.) sein muss. Man muss also immer genau die Bedingungen durchlesen (wie @Lhasa das ja auch gemacht hat 👍🏼). 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
stiptec Geschrieben 17. September 2021 Teilen Geschrieben 17. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du musst die Fahrräder innerhalb der Hausratversicherung gesondert versichern. Dann gilt die Versicherung überall. Das ist meist günstiger als eine spezielle Fahrradversicherung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 17. September 2021 Online Teilen Geschrieben 17. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hatte ein entsprechendes Angebot der Huk vorliegen, das konnte für meine Bedürfnisse aber nicht mit der Ammerländer konkurrieren.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rudel Geschrieben 20. September 2021 Teilen Geschrieben 20. September 2021 Es gibt Hausratversicherer, die Fahrräder und E-Bikes bis 10.000,00 EUR automatisch mitversichert haben, ohne Nachtzeitklausel. Und Diebstahl aus Kfz weltweit bis 2 % der Versicherungssumme. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 20. September 2021 Teilen Geschrieben 20. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich tippe hier auf jeden Fall auf ein Schloss, dass aus gehärtetem Stahl besteht, aber noch von einer Kunststoffschicht ummantelt ist, so dass nicht einfach mit Kältespray ein Bruch herbeigeführt werden kann. Bügelschlösser oder Faltschlösser erfüllen meiner Meinung nach diese Norm. Hol dir ein Abus Bordo 6000 oder ABUS Bügelschloss Granit XPlus 540. Das Bügelschloss wird wohl gerade so ein oder zwei Räder sichern können und du musst ja noch um den Bügel des Radträgers kommen. Versicherungen sehen es es gern, wenn das Schloss einen hohen einstelligen Prozentwert des Rades ausmachen. Gerne 10%. (Klar, bei einem 4.500€ Bike ist die Regel dann nicht mehr anwendbar) Mach aber vor dem Fahrtantritt immer ein Handybild vom gesicherten Gesamtkonstrukt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lhasa Geschrieben 28. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry hat leider etwas gedauert, aber Danke für den Tipp mit dem Handybild. RMV bleibt trotz mehrfacher Anfragen leider „etwas“ unkonkret“, will oder kann sich nicht festlegen!? Fotos unserer Schlösser wurden nicht beanstandet…… ich glaub eh nicht dass unsere doppelt gesicherten Bikes geklaut werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 (bearbeitet) Ein Bügelschloss am Heckträger klappert mindestens und schlägt bei der Fahrt in die Umgebung. Deshalb verlangt die Versicherung ein hochwertiges StahlSEILschloss. Das haut nichts kaputt. Eine Laterne bewegt sich nicht, da kann man das Bügelschloss nehmen. Sowas in der Art: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 28. September 2021 von MarBo Zitieren Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 Hallo, Bügelschlösser am Träger klappern dann nicht, wenn man sie mit einem simplen Klettband stabilisiert. Funktioniert bei mir seit Jahren problemlos. Stets gute Fahrt Gustav Zitieren Link zu diesem Kommentar
