12o2 Geschrieben 15. September 2021 Teilen Geschrieben 15. September 2021 So steht es im Bordbuch. Irgendwie habe ich aber mit meinem manuellen Aufstelldach immer wieder das Problem, den Stoff so zu verstauen, dass er nicht eingeklemmt wird und ich die Verriegelung dann reibungslos einklappen kann, wenn ich es runterziehe. Gibt es hier vielleicht ein Patentrezept von jemandem, der mehr Erfahrung damit hat? Es geht quasi um den letzten Schritt, bevor man die Verriegelung einhängen und den Sicherheitshaken nach unten klappen kann. Was genau soll denn das heißen, "Falten Sie den Stoff des Faltenbalgs in sich ein."? Wenn ich ihn "einfalte" oder einrolle, kann ich die Verriegelung nicht mehr einhängen, weil zu viel Stoff dazwischen ist. Und wofür ist eigentlich diese Lasche hier gedacht? Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 15. September 2021 Online Teilen Geschrieben 15. September 2021 (bearbeitet) Servus, genau hinter die Lasche kommt der Stoff. Hinterschieben, dach ziehen links, einhängen links, das gleiche rechts und dann klack links und klack rechts. Hier gabs aber mal in den Tiefen des Forums eine super Anleitung. Grüße Robert Edit: Hier! Erstellt von @Prof_Farnsworth Bearbeitet 15. September 2021 von radlrob 4 Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 15. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 15. September 2021 Oh super, danke! Hatte nach "Faltenbalg" und "eingeklemmt" gesucht statt einfach nach "Manuelles Aufstelldach schließen". ☺ Da steht ja auch der Sinn des kurzen Endes des Gurts beschrieben, toll! Link zu diesem Kommentar
