Jalousie ins 1.OG
Tom50354
Danke califever - werde das auch mal so versuchen.
Hast du einen selbstklebenden Filzstreifen verwendet?
Nebenbei: Das ist schon eine Lappalie, dass beim Cali Beach die Inneneinrichtung nur von mässiger Qualität ist. Bei mir (und vielen anderen) zB:
- Selbstöffenende Jalousie
- Fensterrollo Schiebetüre bleibt nicht ganz unten
- Beifahrersitz macht Geräusche wenn nicht besetzt bei Fahrt
- Einsätze in der Sitzschiene gehen kaputt (die Plättchen meine ich)
Ist die Qualität von VW PKW auch so gut? ...diesfalls würde ich davon Absehen in Zukunft bei der Marke VW einzukaufen.
Zudem findet mein Freundlicher, dass solche Sachen "nicht auf Garantie repariert werden können". Gut...ist ein Reimport...
Beste Grüsse
ter
  • Antworten 39
  • Tom50354
  • Radfahrer
  • dedetto
  • calimerlin
Hallo Peter,
Schöne Lösung, funktioniert aber leider nicht beim Schiebetürrollo... :(
Gruss,
Hallo Stephan,
leicht modifiziert (außen) sollte es an der Schiebetür auch funktionieren, da wäre aber nochmal genau zu prüfen, ob der Abstand zum Blech hinter der Schiebetür beim Öffnen noch ausreicht.
Für mich besteht allerdings momentan kein Handlungsbedarf und morgen habe ich keine Zeit, weil Frau Dr. med. dent. Bohr meine Anwesenheit wünscht.
Hallo Peter,
War mal schnell messen.... =)....Abstand vom Rollo zur Türverkleidung ca. 4mm.
Wenn man da so eine Art "Knubbel" an der Tür befestigt, sollte das Rollo daran halten. :cool:
Meins bleibt auch ohne zu... :]
Ohauerha....wie war das noch gleich?
"Ihre Zähne sind in Ordnung,
aber das Zahnfleisch muss raus..." 8o
Gruss,
... Diether Krebs, köstlich, schade daß er nicht mehr unter uns weilt.
Hallo Ter,
perfekte Abhilfe mit der lästigen, während der Fahrt aufgehenden Jalousie hat bei meinem Cali der Lösungsvorschlag von Matthias und Yves (Cali-mako/Globerocker) gebracht:
(=> Postings #2,12,18):
Ralf
seit ich darauf achte, daß ich die Schwanenhalsleuchte oberhalb des Stoffes positioniere, öffnet sich bei mir (fast immer) die Jalousie nicht mehr und es klappert auch nicht mehr.
Möglicherweise wird damit die Reibung erhöht.
Hallo.
Es kommt sehr darauf an wie man den Dachstoff beim runterfahren faltet.
Meist schaffe ich es, das nichts aufgeht. Manchmal aber nicht.
So ein Streifen Filz oä kann jedenfalls nicht schaden.
    Soloy33 infonaut
