Heizung/en
Guten Tag geschätzte Gemeinde,
leider habe ich irgendwie den Durchblick bei der/den Heizungen verloren, bzw. noch gar nicht gefunden 🤕
Verbaut ist/sind:
YHB Gasheizung und Warmwasserbereiter mit zusätzlichen elektrischen Heizstäben für Gas-, Elektro- oder Mischbetrieb,
7E7 Elektrische Zusatzheizung,
9M4 Zwei kombinierbare Standheizungen mit Funkfernbedienung
Von meinem Marco Polo bin ich gewöhnt die vordere, für die Fahrgastzelle zuständige Heizung die über das Kühlwasser und die Fahrzeugaustrittsdüsen arbeitet per Handy bei Bedarf einzuschalten und die unter dem Fahrersitz verbaute und für den "Wohnbereich" zuständige Luftheizung per Schalter oder Timer zu nutzen.
Aber wie funktioniert das bei dem VW?
Wie kann ich wenn es kalt ist das Auto vor Fahrtantritt aus der Ferne schon mal vorheizen/enteisen.... muss ich Wasser im Tank mitführen um die Standheizung für den Wohnraum nutzen zu können, auch wenn ich "Küche und Bad/WC" nicht nutze?
Vielen Dank für's antworten 😀
Klaus
Hi Klaus,
die Truma Gasheizung muß für den Heizbetrieb nicht mit Wasser gefüllt sein.
Bedienung der Wasser-/Luftstandheizung ist für den Kunden nicht so einfach zu verstehen.
Also wenn nur Wasserstandheizung verbaut ist, dann ist die Bedienung per App/Dachbedienteil und wenn  Fernbedienung bestellt, mittels dieser machbar.
Luftstandheizung geht meines Wissens nur über Dachbedienteil oder Fernbedienung.
Hat man Wasser- + Luftstandheizung geordert ist auch nur die Bedienung über die Dachbedieneinheit oder Fernbedienung möglich.
Die App Steuerung für die Wasserstandheizung funktioniert leider nicht mehr.... verständlicherweise 🤯🤯🤯.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Die Wohnraumheizung (Truma 6E) wird wahlweise über die Bordbatterie (2. Batterie) oder wenn an Landstrom mit 230V versorgt.
Bei Betrieb ohne Landstrom ist Gas der Wärmeerzeuger. Im 230V Betrieb gibt es den reine Wärmeerzeugung mittels Strom oder den Mischbetrieb Gas/Strom für ein schnelleres Aufheizen.
Siehe auch Infos unter Truma:
Ich bin's mal wieder 🙂 also mit der Heizung für den Wohnbereich komme ich einfach nicht klar ☹️
Wir haben am Wochenende in der CZ gestanden, mit 230V Anschluss, aber die Heizung lässt sich nicht aktivieren.
Wir haben keine Gasflaschen an Bord und auch kein Wasser im Tank, aber Gas lässt sich nicht abwählen und ständig blinkt das Gassymbol am unteren Rand des Display 🙄
Geht die Heizung nicht ohne Gas und Wasser? Wozu gibt es dann drei unterschiedliche Schalter?
Kann mir das mal jemand erklären, bitte... mir ist kalt 🥶
Welche Heizung hast du denn verbaut?
Die Truma 6 oder 6E?
Falls es die 6E ist, versuch mal die Umstellung direkt am Truma-Bedienteil hinter der kleinen Klappe in der Sitzbank vorzunehmen. Die Umstellung über das Dometic-Panel klappt häufig nicht.
Hast Du die
Truma6: "Wasser- / Luftheizung mit Gas" (Serie)
oder
Truma 6E: "Gasheizung und Warmwasserbereiter mit zusätzlichen elektrischen Heizstäben für Gas, Elektro- oder Mischbetrieb" (Sonderausstattung)?
Hallo Hinkelstein,
z.B. unter myvolkswagen.de bei den Details zu meinem Fahrzeug (Ausstattungsdetails).
Ich habe die Dieselheizung bestellt,  die steht bei mir drin: Dieselheizung und Warmwasserbereiter mit zusätzlichen elektrischen Heizstäben für Diesel-, Elektro- oder Mischbetrieb.
Dann, wie gesagt, mal direkt am Truma-Panel umstellen. Die Bedienungsanleitung wurde mitgeliefert. Die Verbindung zwischen Dometic-Panel und Truma-Panel klappt nicht immer reibungslos.
Das stimmt, aber die zusätzlichen elektrischen Heizstäbe sind angegeben.
Bearbeitet von Orion2021
Ergänzung
  • Von 165 Mitgliedern gesehen
    vonderinsel Steppler Schorsch67 Artc88 Jerawi Bluestar90 maui v__k cloudy msp400 frankyD Jennelix sparky123 Silvie4444 Michael67 Linux0701 MarioRS ThomasR Kai184 Ekki-Hamburg DenMen Supertobi bpunktm paulrasch CB.at Onlyvans Berfuc Hexemer NeleTami michalefty hans_771 JTT bustrip califranjo CptCaracho Obersulm RonnyGC Ranger speedcow Jspi HungrySailfish CherryBuzz meisterf moe123 Mifoss20 Moasta VWFan Fvkrogh berndfig LoewsKurve T4-Diebstahl aderci eisenhauer654 n.t5 NicoGiese Emmental salchow71 JoeFlash Vicot Mainline _FKO AlexanderCali600 Soylentgreen Matts Flanders nordish82 Semmel200 Californiger alke callilui WuRie Sillo Kleber Tarmac96 GCharly AndreGC680 Bo1848 D.Fleischer nick0297jan Loisl Numinis th1wob Haikumsai mkw1 GG430 Heinzi20 FroschundFink Steffmuc sten208 Fuch66 Ersatzreifen GC-Freund FH64 m.c.krohn Jpb999 Silviu Mannims65 kaepsele_ BuDa Back_To_Bus +65 Mehr
