Heizung/en
Empfohlene BeitrÀge
Guten Tag geschÀtzte Gemeinde,
leider habe ich irgendwie den Durchblick bei der/den Heizungen verloren, bzw. noch gar nicht gefundenÂ đŸ€•
Verbaut ist/sind:
YHB Gasheizung und Warmwasserbereiter mit zusĂ€tzlichen elektrischen HeizstĂ€ben fĂŒr Gas-, Elektro- oder Mischbetrieb,
7E7 Elektrische Zusatzheizung,
9M4 Zwei kombinierbare Standheizungen mit Funkfernbedienung
Von meinem Marco Polo bin ich gewöhnt die vordere, fĂŒr die Fahrgastzelle zustĂ€ndige Heizung die ĂŒber das KĂŒhlwasser und die FahrzeugaustrittsdĂŒsen arbeitet per Handy bei Bedarf einzuschalten und die unter dem Fahrersitz verbaute und fĂŒr den "Wohnbereich" zustĂ€ndige Luftheizung per Schalter oder Timer zu nutzen.
Aber wie funktioniert das bei dem VW?
Wie kann ich wenn es kalt ist das Auto vor Fahrtantritt aus der Ferne schon mal vorheizen/enteisen.... muss ich Wasser im Tank mitfĂŒhren um die Standheizung fĂŒr den Wohnraum nutzen zu können, auch wenn ich "KĂŒche und Bad/WC" nicht nutze?
Vielen Dank fĂŒr's antworten 😀
Klaus
Hi Klaus,
die Truma Gasheizung muß fĂŒr den Heizbetrieb nicht mit Wasser gefĂŒllt sein.
Bedienung der Wasser-/Luftstandheizung ist fĂŒr den Kunden nicht so einfach zu verstehen.
Also wenn nur Wasserstandheizung verbaut ist, dann ist die Bedienung per App/Dachbedienteil und wenn  Fernbedienung bestellt, mittels dieser machbar.
Luftstandheizung geht meines Wissens nur ĂŒber Dachbedienteil oder Fernbedienung.
Hat man Wasser- + Luftstandheizung geordert ist auch nur die Bedienung ĂŒber die Dachbedieneinheit oder Fernbedienung möglich.
Die App Steuerung fĂŒr die Wasserstandheizung funktioniert leider nicht mehr.... verstĂ€ndlicherweise đŸ€ŻđŸ€ŻđŸ€Ż.
Norman
Bearbeitet von n.t5
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Die Wohnraumheizung (Truma 6E) wird wahlweise ĂŒber die Bordbatterie (2. Batterie) oder wenn an Landstrom mit 230V versorgt.
Bei Betrieb ohne Landstrom ist Gas der WĂ€rmeerzeuger. Im 230V Betrieb gibt es den reine WĂ€rmeerzeugung mittels Strom oder den Mischbetrieb Gas/Strom fĂŒr ein schnelleres Aufheizen.
Siehe auch Infos unter Truma:
Ich bin's mal wieder 🙂 also mit der Heizung fĂŒr den Wohnbereich komme ich einfach nicht klar â˜č
Wir haben am Wochenende in der CZ gestanden, mit 230V Anschluss, aber die Heizung lÀsst sich nicht aktivieren.
Wir haben keine Gasflaschen an Bord und auch kein Wasser im Tank, aber Gas lĂ€sst sich nicht abwĂ€hlen und stĂ€ndig blinkt das Gassymbol am unteren Rand des Display 🙄
Geht die Heizung nicht ohne Gas und Wasser? Wozu gibt es dann drei unterschiedliche Schalter?
Kann mir das mal jemand erklĂ€ren, bitte... mir ist kaltÂ đŸ„¶
Welche Heizung hast du denn verbaut?
Die Truma 6 oder 6E?
Falls es die 6E ist, versuch mal die Umstellung direkt am Truma-Bedienteil hinter der kleinen Klappe in der Sitzbank vorzunehmen. Die Umstellung ĂŒber das Dometic-Panel klappt hĂ€ufig nicht.
Hast Du die
Truma6: "Wasser- / Luftheizung mit Gas" (Serie)
oder
Truma 6E: "Gasheizung und Warmwasserbereiter mit zusĂ€tzlichen elektrischen HeizstĂ€ben fĂŒr Gas, Elektro- oder Mischbetrieb" (Sonderausstattung)?
Hallo Hinkelstein,
z.B. unter myvolkswagen.de bei den Details zu meinem Fahrzeug (Ausstattungsdetails).
Viele GrĂŒĂŸe
Ich habe die Dieselheizung bestellt,  die steht bei mir drin: Dieselheizung und Warmwasserbereiter mit zusĂ€tzlichen elektrischen HeizstĂ€ben fĂŒr Diesel-, Elektro- oder Mischbetrieb.
Dann, wie gesagt, mal direkt am Truma-Panel umstellen. Die Bedienungsanleitung wurde mitgeliefert. Die Verbindung zwischen Dometic-Panel und Truma-Panel klappt nicht immer reibungslos.
Das stimmt, aber die zusÀtzlichen elektrischen HeizstÀbe sind angegeben.
Bearbeitet von Orion2021
ErgÀnzung
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    MicMa TEO-680 Gerdi1972 Roadcruisers Antheo 1968.didier stonie Marco_M aburger84 born2rock Zweiradfan ItchyMS Deddi
