Falten im Balg
T-Ron
Ich habe von einem auf den anderen Tag auf einmal “scharf kantige” Falten im Balg. Bin mir nicht sicher ob die über Nacht kamen oder über den Tag im eingeklappten Zustand. Waren auf jeden Fall auf einmal da 😁
Kann dies davon kommen, dass das Dach an diesem Tag eventuell feucht eingeklappt wurde? Wenn ja, gibt sich dies dann wieder wenn der Balg wieder mal nass wird und dann im offenen Zustand trocknet? Wenn nicht, was könnte sonst die Ursache sein und wie ließe sich dies ggf. korrigieren?
Danke & Viele Grüße,
Ron
Edith meint, dass ich nur 6MB hochladen kann, so kann ich die Bilder von Innen leider nicht liefern.
Das kann natürlich schon vom feuchten einklappen kommen, wie beim Bügeln eben auch, mit dem Dampf…
Ich sehe auf deinem Bild aber absolut nichts was mir irgendwelche Sorgen bereiten würde oder korrigiert werden müsste…
Alles andere erledigt sich mit der Zeit und der weiteren Benutzung des Daches von alleine wieder.
Danke @Bertram-der-Bulli, da werde ich dies mal beobachten und heute Nacht auf Regen und am morgigen Tag auf Sonne hoffen 😁
  • 5 Wochen später...
Beim 6.1 sehe ich viel mehr Falten als beim 6.0. Wurde das Material geändert, weiß das jemand?
Da sind Falten im Balg da es ein Faltenbalg ist 🙄
Lieber ne Falte im Balg als n Balg mit Falten...😬
Der T5 hatte, glaube ich, einen Baumwollbalg. Seit dem T6 ist es aber meines Wissens eine Synthetikfaser. Äußerlich wären mir auch keine Unterschiede aufgefallen - vielleicht stammt Deine Beobachtung einfach von Serienstreuung?
Der Tag am Reissverschluss legt nahe, dass es mehrere Generationen gibt/gab: Hier: Grau, ohne Frontöffnung 2021
Im Vergleich zum Vorgänger ein eher hartes Material, was bei starker Sonneneinstrahlung einen Sternenhimmel offenbart.
Bearbeitet von gervais
Hier einmal 6.1
Und hier 6.0
Könnte es sein, dass die Zuordnung T6 und T6.1 vertauscht sind?
Nein. Erstes Bild 6.1 und zweites 6.0.
wie kommst du darauf?
Die Gasfeder deutet auf Beach hin
Vielleicht auch ein Coast 🤓
Das Profil deutet aber auf einen Beach hin 👌🏼
Der Vergleich ist so nicht ganz richtig.
Es ist einmal ein manuelles und einmal ein hydraulisches Dach.
Die Spannung des Balges ist beim manuellen Dach natürlich nicht so straff wie beim hydraulischen.
Daher können sicher auch die stärkeren Falten beim manuellen Dach sichtbar werden.
Gruss,
Okay, danke für den Hinweis. Ich muss das mal weiter beobachten.
Ich glaube hier auf dem Platz stehen locker 20 T6 und 6.1 😂
Wobei mein manuelles Dach an der gekennzeichneten Stelle so straff ist( Balg ging ja schon aus den Ecken) das ist nicht verstehe wieso das elektrische weiter hinten straffer sein sollte?
Ist der Balg bei manuell und elektrisch Baugleich?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    calichristoph streli1964 T2T6Bulli
