hp.cali Geschrieben 20. Februar 2011 Teilen Geschrieben 20. Februar 2011 Die Gasflasche R907 hat eine Gasfüllung von 2750 g. Der Verbrauch bei zwei Flammen und voller Leistung liegt bei ca. 235 g/h. Das macht eine theoretische Brenndauer von 11,7 Stunden. Maximale Restbrenndauer in Stunden = (Aktuelles Flaschengewicht in Gramm abzüglich 3750) / 235 1 Link zu diesem Kommentar
Hotel California Geschrieben 20. Februar 2011 Teilen Geschrieben 20. Februar 2011 Das ist ja richtig gut! Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 Vielen Dank für die Info! Aber ehrlich: Wer hat schon immer eine Kleinwaage auf Reisen dabei??? ?( Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Yves, such mal im Auktionshaus nach Federwaage, die paßt noch in den Flaschenkasten. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meiner einer... =) Und zwar You do not have the required permissions to view the link content in this post. Die ist sehr genau und lässt sich gut verstauen. gewogene Grüsse Stephan Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Stephan, kann man die genau genug für unsere Gasflaschen ablesen? Ein Teilstrich sind ja schon 500 g. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Wolf, Bewegung ist gesund, deshalb bin ich mal schnell in die Tiefgarage runter gesaust (Hechel,Keuch...)und hab das Ding mal fotografiert. Da siehst du die Scala besser. Ich finde sie für unsere Zwecke ausreichend. Gruss, Stephan You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sauerstoffzelt aufbaut....... Danke Stephan, so ist es besser zu beurteilen. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Halb so schlimm...ich habe auf dem Rückweg noch einen kleinen Zwischenstopp im Keller eingelegt. Da steht die Bierkiste.... :D Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 Hallo, ich bin heute a weng blöd ... deshalb mußte ich das erst einmal für mich umsetzen ... Die Leere Flasche wiegt ................ 3.750g** Das maximale Füllgewicht beträgt ... 2.750g* d.h. die volle Flasche wiegt .............6.500g** Der Maximal Verbrauch beträgt ..........235g/h*** Beispiel volle Flasche ... Die MINDEST Brenndauer beträgt:**** (6.500g - 3.750g)/235g/h = 2.750/235 = 11,7h Beispiel angebrochene Flasche ... Die MINDEST Brenndauer beträgt:**** (5.700g - 3.750g)/235g/h = 1.950/235 = 8,3h Jetzt gefällt mir das mit den Stunden nicht ... und einen Sicherheitspuffer will ich auch noch ... für dies und das ... (also Beispiel volle Flasche ... Die MINDEST Brenndauer beträgt:**** (6.500g - 3.750g)/4g/' = 2.750g/4g/' = 687' das schaut erst mal dumm aus und statt 3,91 hab ich 4 genommen, von wegen Puffer und so ... Aber zum Ende hin .... Beispiel angebrochene Flasche ... Die MINDEST Brenndauer beträgt:**** (4.000g - 3.750g)/4g/' = 250g/4g/' = 62' Warum der Umweg ? Durch vier kann ich im Kopf teilen, durch 235 bekomm ich Kopfschmerzen. Spaghetti, Steaks und Fisch koch/brate/grille ich in Minuten, nicht Stunden. Was mich noch verunsichert? Wieviel wiegt denn eine leere Flasche ... also nicht eine mit 100% ohne jegliches Gas, sondern eine Flasche, die nicht mehr den erforderlichen Gasdruck bringt um meine Flamme zu erleuchten ? Ist das ein nennens- werter Unterschied ? Gypsy *) bei mir ist am unteren Rand eingestanzt "Füll 2.940g" **) ohne Druckregler ***) beide Brenner, jeweils volle Leistung ****) nutze ich nur einen Teil der Leistung verlängert sich die Restbrenndauer Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 25. Februar 2011 Teilen Geschrieben 25. Februar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Gypsy, dann ist die vermutlich schon antik, früher wurden die mal als 3kg-Flaschen bezeichnet. Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 26. Februar 2011 Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 Hallo, ist eine 2008er original R907. Gypsy Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 26. Februar 2011 Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 Hallo, wers gerne genauer haben will muss tief in die Tasche langen .. 10g Ablesbarkeit, max. 10kg kosten dann schnell mal 80 und mehr Euronen ... da kann man eine menge Gas für eine Federwaage kaufen ... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gypsy Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 26. Februar 2011 Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 Hallo ! Wer einen Metzger oder Bäcker seines Vertrauens in der Nähe hat, läßt die Gasflasche dort wiegen. Diese Berufe haben öfters 10 kg Waagen im Einsatz. Oder man bastelt sich eine You do not have the required permissions to view the link content in this post. . An die eine Seite wird die Gasflasche angehangen und auf die andere Seite hängt man einen Wassereimer. Einmal gewogen ist das Tara des Eimers bekannt. Jetzt kann man mit einem Litermass Wasser in dem Eimer füllen. ???g Eimer + ??? ml Wasser = Brutto der Gasflasche - Tara der Gasflasche = ???g Gas So eine Balkenwaage läßt sich auch :-) Gruß Otto Link zu diesem Kommentar
kracherland Geschrieben 26. Februar 2011 Teilen Geschrieben 26. Februar 2011 Servus Zusammen, dank euch für den Rechenweg. Vor Reiseantritt wirklich nützlich. Wenn wir unterwegs sind machen wir folgendes: Unsere Lösung: heißes Wasser! Schüttet das Wasser einfach über die stehende Flasche. Mit dem Finger fühlt ihr die Gasflasche von oben nach unten ab. Ihr werde einen Temperaturunterschied merken. Da wo es kalt wird ist auch noch Gas in der Flasche. ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) So kann man bevor man städtische Regionen verlässt mal auch unterwegs überprüfen ob man nicht doch noch ne flasche holt kracher Link zu diesem Kommentar
