Restbrenndauer Gasflasche
hp.cali
Bei Lidl und Norma sind diese Woche für unter 10€ Kofferwaagen im Angebot.
Ich habe mir die bei Norma gekauft. Anzeige in KG oder Gramm mit 10g Teilung.
Geschickt von unterwegs ... from my iPad using Tapatalk ...
In meiner Bedienungsanleitung (Zusatzanleitung California) steht dazu übrigens: Gasverbrauch je Kochstelle: max. 140 g/h.
Grüße,
William
habe trotz Bemühung der Suchfunktion keine bessere Stelle für mein Problem gefunden.
Unerwartet hat unser "Herd" im Cali seine Funktion eingestellt.
Wird / wurde sehr wenig genutzt. ( Sept 2013 erworben )
Also Gasbuddel raus, Ventil auf ---- zisch, also Gas da. Gewicht der Flasche : etwa 6000 g
Wieder angeschlossen, Probe nacheinander bei beiden Kochfeldern ---> nix zu hören und deshalb natürlich nix mit Flamme.
Ja, auch das Absperrventil im Kü-Schrank in jeder Stellung probiert, kein Erfolg.
Woran kann es liegen ? Wer oder was könnte die Leitung verstopft haben ?
Liegt es am Druckminderer ? Kann der einfach so kaputt gehen ?
Der ist doch Teil des Cali beim Erwerb, also auch ein Fall für den Freundlichen,
oder muss ich zum Gas-Fritzen, der auch die 2Jahres Prüfung macht?
Hat jemand Erfahrung bzw. einen Tip ?
acamper
Hallo acamper,
rein theoretisch müssten noch etwa 2 1/4 kg Gas in der Flasche sein.
Das beide Ventile der Kochstellen defekt sind, kann man ausschließen.
bleibt eigentlich nur der Druckminderer.
Es wird Dir ,wenn du es schnell erledigt haben wilst, nichts anderes übrig bleiben als den Druckminderer vom Schlauch zu trennem, und zu testen ob da noch ein Durchfluss gewährleistet ist.
Natürlich im Freien, keine Zündquellen in der nähe oä.
da der Druckminderer Teil des geprüften Systems ist , musst du das nachher wieder prüfen lassen.
Ich glaube nicht das die Gasanlage Teil des Versicherungsumfanges der Garantieverlängerung ist.
lasse mich da aber gerne berichtigen.
Hast du eine Garantieverlängerung abgeschlossen?
Ich hatte gerade einen defekten Druckminderer. Der Druckminderer wurde bei meinem fast 3,5 Jahre altem von der Lifetimeversicherung übernommen.
Es gibt keine Ausschlüsse ausser Verschleissteile, Kupplung, Bremsen, Reifen. Auspuff ist kein Verschleissteil. Theoretisch würde ein Auspuff ersetzt und übernommen.
Ganz meine Meinung . . !
Wie testet man das ? Reicht da durchblasen mit Puste ?
Ah, verstehe, Druckminderer an der Flasche lassen und Ventil der Flasche öffnen.
Leuchtet mir ein.
Werde ich feststellen und berichten.
Ja, hab ich. . . . Es bleibt spannend.
Danke für prompte Antworten.
lg Franz
Das Ding kostet wohl nicht die Welt, oder ?
Und die neuerlich notwendige Gasprüfung wird übernommen ?
Die gibt es bei uns in AT nicht beim VWN.
Auspuff kein Verschleissteil ? = Interessant.
Danke für Info´s.
acamper
ich glaube so um die 30 Euro!
ja.. es gab noch nicht mal eine Diskussion!
Das liegt nicht an VW / bzw. der Werkstatt sondern an dem Prüfinstitut was vorbeikommt.
Das Autohaus muss den Cali dann selbst bei einem Prüfer vorführen. In meinem Fall habe ich das Fahrzeug dann prüfen lassen und mir die Prüfung erstatten lassen.
hmm... die Sprachregelung kenne ich jetzt nicht. Aber man hat ja 2 Jahre Gewährleistung auf den Auspuff. Egal wieviel km du damit fährst. Und die Liftetimeversicherung verlängert alles wo du 2 Jahre drauf hast um den gewünschten und bezahlten ;) Zeitraum.
Bei Bremsen und Reifen hast du nach 1,5 Jahren keinRecht auf kostenlosen Ersatz, wenn du 120.000km in dem Zeitraum gefahren bist. Deshalb fällt das unter Verschleiss und eben der Auspuff nicht!
  • 8 Jahre später...
Der Gasllevelindikator soll auch so funktionieren
Jedoch rätsele ich heute noch was der nun anzeigt:
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    CANVUT chris2008 EMTour kajakcamper Jump1000
