Handyhalterung im Sichtfeld
Cyberknut
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen, ich wollte mein Handy gerne im Blickfeld haben, konnte mich aber mit keiner der Lösungen so richtig anfreunden.
Ich habe jetzt 7 verschiedene Lösungen mit Magnethalterung ausprobiert und die fĂŒr mich beste behalten.
Das Ding wird an den LĂŒftungslamellen festgedreht und hĂ€lt richtig fest. Die Magnetplatte ist frei dreh- und neigbar und wird dann fixiert. Jetzt ist das Handy leicht zu mir geneigt, hat einen kleinen Abstand zur LĂŒftung und das Radio bleibt voll bedienbar. Durch die 6 Magnete hĂ€lt das Handy unheimlich gut, nichts wackelt oder dreht sich.
Kurzum: Bin jetzt sehr zufrieden mit dieser Lösung. Hat bei Amazon um die 12-14€ gekostet.
Handelt es dich dabei um diese Halterung?
amazon
Braucht es eine spezielle HĂŒlle fĂŒrs iPhone ?
Nein, es braucht keine spezielle HĂŒlle. Es liegen diverse dĂŒnne Metallplatten bei. Eine davon klebt man sich ans Handy oder legt sie in die HĂŒlle. HĂ€lt selbst bei meiner recht dicken HĂŒlle hervorragend.
hier der Link:
Bei mir seit Jahren keine Probleme mit Aukey Magneten am iPhone!
hier der Link:
Wir verwenden Magnethalterungen auch seit einigen Jahren mit zwei iPhones und haben bislang noch nie ein Problem feststellen können.
Leider zur Zeit nicht verfĂŒgbar
Aber das Nachfolgeprodukt:
Ich verwende das selbst aber nicht, weil ich lieber induktiv lade - und das geht bei Magnethalterungen nicht.
  • 10 Monate spĂ€ter...
Meine Lösung sieht so aus:
Folgende Teile habe ich verwendet:
Brodit MoveClip Mini Wechselhalter 213005 50 x 35 x 4 mm
und
Brodit 511479 Universeller passiver Handyhalter (Breite: 75-89 mm, Dicke: 6-10 mm)
Der MoveClip Mini wird auf die FlÀche zwischen Kombiinstrument und Radio mit dem aufgebrachten Klebepad geklebt:
Die andere HĂ€lfte vom MoveClip Mini kommt auf die RĂŒckseite vom Handyhalter. HĂ€lt B...fest, liegt super im Sichtfeld und der Handyhalter lĂ€sst sich problemlos wechseln oder temporĂ€r abnehmen.
Man muss bei der Positionierung des MoveClip Mini nur darauf achten, dass man den Halter mit MoveClip noch genĂŒgend weit nach oben schieben kann damit er auch "einhakt" bzw. "aushakt". Auf dem ersten Bild ist ein Samsung M30s mit HĂŒlle.
  • 3 Monate spĂ€ter...
Ich habe mir eine flexible Lösung einfallen lassen und zwei Teile fĂŒr ca. €30,- gekauft
  • Herbert Richter HR Halterungsschale Smartphone Gripper Handy Schale
  • x RICHTER Halterung Halter fĂŒr Garmin TomTom Medion Becker Falk mit 4QuickFix HR
... und den Aschenbecher verwendet, den ich nicht brauche, der aber super stabil in den GetrÀnkehaltern sitzt.
Mit ein paar Schrauben aus meinem Bestand sieht das Ganze so aus:
oder nach Belieben auch so:
  • Mag ich 3
  • Danke 2
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Hallo, das ist genau das was ich auch suche, als Nichtraucher !!😜
Das ganze hÀlt durch die Bolzen/Scheiben am unteren Rand, und somit kann die Halterung auch drehen ?!?
VG Paul
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    kajakcamper markimark83 Moggele deepdive2000
