Alternative Stühle für die Hecktürentaschen des GC
Kann mir bitte jemand sagen, wie breit der Stuhl im geklappten Zustand Max sein darf?
Ich überlege mir diesen hier zusätzlich anzuschaffen - hat ca 50cm Breite:
lg Benedikt
Die von Dir angegebenen Stühle sind 60 cm breit, bei den Originaltaschen ist 58 cm das Limit. Und die 100 cm Höhe gehen erst recht nicht. Schade, ich bedauere das auch.
Das stimmt, die sind tatsächlich 60cm breit.
das sind die Westfield Salina lt. website aber auch, und die sollten ja zumindest auf einer Seite trotzdem in die Tasche passen?
ich kann es leider noch nicht ausprobieren, da mein GC erst in 2 Wochen kommt und ich zwecks Urlaubs-Planung gern noch einen dritten bzw. Vierten Campingstuhl vorab kaufen möchte.
Hat jemand von euch eigentlich auch einen dritten oder vierten Stuhl im Fahrzeug mi transportiert und falls ja, wo am besten während der Fahrt verstaut? Hätte da an das Dinetten-Bett als Verstauungsort während der Fahrt gedacht.
allerdings wäre mein Ziel schon Stühle zu finden, die auch in die Taschen passen damit ich die zwei „komfortableren“ Stühle dann wenn wir nur zu zweit Unterwegs sind, auch in den Taschen verstauen kann 😉
LG Benedikt
blätter mal eine seite zurück, der salina paast perfekt aber nur auf einer seite
Danke, Gerda. Genau das hab ich ja gemeint, die Salina passen auf einer Seite.
Deshalb sollte der Westfield Emma den ich im Auge hat zumindest von der Breite her (mit den 60cm) zumindest auf der einen Seite wo der Salina reinpasst, ja auch passen. Einzig die Tiefe von 20cm im geklappten Zustand könnte noch eine Hürde sein 😉
zu meiner eigentlichen Frage: transportiert jemand hier auch manchmal noch einen 3. oder 4. Stuhl, und falls ja, wo verstaut?
LG Benedikt
Passt höchstwahrscheinlich nicht, denn die lichte Breite der Originaltaschen beträgt lediglich 58 cm. Zudem ist die Tiefe im zugeklappten Zustand bei 12cm mehr wohl doch etwas dick aufgetragen. (8 versus 20 cm) 😜
Bearbeitet von Tiffi79
auf dem Heckbett oder darunter
Bearbeitet von Fiepse
Text fehlte.
Ich habe mir zwei Westfield Salina gekauft. Vom Sitzkomfort her kein Vergleich mit den Original-Stühlen und ein Stuhl passt, wie oben festgestellt, in die Hecktasche auf der rechten Seite. Links sitzt die Tasche zu hoch und die Lehne kollidiert mit dem Bettrost. Aber die beiden Westfield Salina wären die perfekte Lösung, wenn der Sessel auch in die linke Tasche passen würde.
Wenn ich die rechte und die linke Tasche vergleiche, müsste die rechte Tasche doch auch an der linken Tür passen - ein paar Umbauarbeiten vorausgesetzt. Hat das schon mal jemand gemacht?
Habe da auch schon so manche Überlegung zu gemacht aber bislang noch keine Lösung gefunden. Was ich ausprobiert habe ist, die Tasche auf der Seite mit dem Tisch zu demontieren. Der Tisch hält auch ohne Filztasche an der Tür und man kann dann einen Stuhl mit Spanngurt direkt am Tisch befestigen. Ist aber natürlich sehr umständlich im Vergleich. Ggf. kann man einen anderen Halter in die vorhandenen Gewinde schrauben.
Yannic
auch ich wollte meine Original-Stühle gerne gegen bequemere austauschen und durch Zufall bin ich fündig geworden.
Zum letzten Wochenende kamen die Stühlen..........und..............Sie passen!!!😎💪🤩
Es gibt die Stühle mit
und ohne Polster
Habe mich für die gepolsterte Variante entschieden.
Passen perfekt in die Taschen und die Türen gehen zu. Stühle habe ich bei Camping Wagner bestellt.
Dennis
  • Mag ich 3
Interessant. Diese Stühle hatte ich noch nicht im Visier. Ich hatte mir bereits überlegt, wie ich die Tasche links umarbeite, damit der Westfield Salina reinpasst. Grundsätzlich müsste das möglich sein, wenn man die vorhandene Tasche nach unten erweitert. Ist aber ziemlich Aufwand.
Die Bocamp-Stühle probiere ich auf jeden Fall aus
Ich habe heute bei Decathlon einen passenden Stuhl mit verstellbarer Rückenlehne, der in die rechte Tasche der Hecktür passt gefunden. Er ist mit knapp 6kg allerdings etwas schwer.
Grüße aus der Pfalz und schöne Ostern
Bearbeitet von GeraldK
Rechts passen einige Stühle. Das Problem ist die linke Seite.
Ich will das Problem mit der Klappstuhlaufbewahrung auf der linken Seite nochmal angehen: Die Tasche links sitzt höher als die rechte, daher kollidiert die Lehne eines Hochlehners mit dem Bett und die Tür lässt sich nicht mehr schließen. Aus welchem Grund das so gemacht wurde, ist mir unklar, der Klapptisch kann es eigentlich nicht sein.
Wenn ich mir das so anschaue, müsste man die Tasche für den Stuhl nach unten so erweitern, dass der Stuhl weiter nach unten rutscht. D.h. ich bräuchte das Material, das für diese Filztaschen verwendet wird, das scheint aber nicht einfach nur Filz zu sein.
Vielleicht weiß jemand näheres, v.a. wo ich dieses Material herbekomme.
  • Von 333 Mitgliedern gesehen
    hendrik212 Knubbig classicline2009 chachoo Emmamaus olutz HerrKugi Stefan67 Axelchen378 Lalongue Michlz mensinka steffo1989 cwochel panda71 Hopserl1 Alphorn Caprisonne Reini993 Konstanze Katrin_22 Steffmuc meisterf TKal CaliUli sten208 bustrip ant2alex amc-ldw Mainline thnbd RW424 Xavier callilui Dirk_H. Tomtom98 Flatlander Steffen67 Balou-Sun skl.matt GC-Freund PhilippeG calimika califranjo Harmony888 sidebody ennortr Elba1997 T4-Diebstahl alfa1412 just4fun Adun WASTEL AndreGC680 Nutzi99 haaner Bekay gueldner69 Antheo MarioRS Antikeloides WuRie nick0297jan jeanpouet2 Obersulm Semmel200 braegel69 mrsticks RonnyGC AgentSmith Flh75 kuestensturm Salmix B.Liechti Ekki-Hamburg GCharly GeraldK Greekfan DuKD Rene2209 Mifoss20 Emmental n.t5 Moasta apfelquark ALFornia Berfuc Moritz_1511 Hein Cali-on-tour Dexter camac _FKO VWFan Flanders Triboh ovi66 mlacar hajo1954 Nightmeet +233 Mehr
