Dach GC 680
GFK
? Der GC680 hat doch kein GFK Dach.
Doch beide, der Vorteil ist i.d.R. ein günstigere Police.
It sure dose, not metal.
... ookaay, vielen Dank. Ich dachte immer GFK sei so etwas wie Polyroof und das "Nasendach" beim GC600 sei so etwas aber das Dach beim GC680 ist Blech oder Alu. Gut, dann melde ich die Info der Versicherung und hoffe auf einen besseren Tarif.
Wie groß ist eigentlich die Traglast des Daches beim GC680? Könnte man da draufsteigen um etwas zu montieren?
Vielen Dank
Ned
GC hat keine Traglast.
m,.c.
... Danke. Das bedeutet, ich kann auf dem Dach herumlaufen wie ich will?
VG Ned
Das bedeutet, dass nichts darauf kann, nicht mal ein Dachträger.
m.c.
Es geht nicht darum, was VW ab Werk da drauf verbaut sondern wieviel eingetragene Dachlast du bekommst. Und die ist 0kg. Also kannst Du nichts zusätzlich auf das Dach laden und sollst auch nicht darauf herumlaufen. Macht man bei lackierten Flächen auch nicht.
Moin.
Okay, habe unseren GC680 bei der Versicherung auf GFK Dach geändert und daher 80,- EUR sparen können. Jetzt verstehe ich @Ernesto im o. a. Thema so, dass der GC680 im Dach gedämmt ist (mit GFK?) und die "Außenhaut" doch Blech ist.
Deshalb noch einmal abschließend meine Frage zu diesem Thema von @Hinkelstein: Zählt das GC680 Dach als GFK (GC600 ist mir klar)?
Danke
Ned
@Flanders
Der GC 680 hat das originale Crafter Superhochdach aus GFK verbaut. Dies wird nachträglich beim Camperausbau partiell mit einer Dämmung beklebt.
Der GC 600 hat ein eigens entwickeltes GFK Dach in Sandwichbauweise mit integrierter Dämmung.
Bearbeitet von n.t5
Wer baut eigentlich die Dächer für VW: SCA?
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Seeby T5California Markber woupi Stefan19 zitronendiesel windschattenraser klaus2401
