Dachterasse auf California Aufstelldach T5.2
oberth
Hallo an die Califreunde,
hat jemand von euch Erfahrung bei der "Begehung" des Aufstelldachs T5 (T5.2) California.
Würde gerne mit dem geeigneten Unterbau z.B. einem rhino rack Dachträger eine Art Dachterasse aufsatteln (Querpanele) , auf die man dann mit einer Leiter auch den Ausblick (zwei Stühle auf Plattform) genießen kann.
Wir würden von  2 Personen ca. 2x 80kg +2x 10kg Möbel also sprechen wir schon alleine ohne den Träger von einem Gesamtgewicht von ca. 200kg Belastung. Die Belastung würde dann meiner Ansicht über die Füße des Dachträgers auf die C-Schiene eingeleitet.
Von der möglichen zugelassenen Dachlast geht dies ja auf keinen Fall aber denke statisch belastet ist das Dach sehr viel stabiler, tragfähiger aber so sicher bin ich mir mangels fehlender Erfahrung leider nicht.
Vielleicht hat jemand da schon Erfahrungen gemacht ?
Auf eure Erfahrungenberichte, Einschätzung,  Infos bin ich gespannt.
Beste Grüße
oberth
  • Antworten 5
  • Cali-P
  • oberth
  • stonie
  • ThorstenLu
Moin
Ohne das ich deine ambitionierte Idee bremsen möchte, würde ich sagen das das alles in keinster Weise gehen wird.
Das Aufstelldach ist aus Aluminium. Wenn es geschlossen ist liegt es lediglich auf den Dichtungen auf der Karosse auf. Gehalten durch die Glenkarme.
Selbst habe ich zwar schon ein zwei mal auf dem Dachholm gestanden um bei geöffnetem Dach an Sachen in der Dachbox zu kommen oder das Calicap zu (de-)montieren.
Das alles aber aus Faulheit, weil ich nicht die Markise und das obere Bett wegräumen wollte.
Aber selbst da hab ich Bedenken das das gut ist.
Bin aber gespannt was hier noch so kommt.
Wir selbst haben ja noch einen Kofferanhänger hinten dran. (Ja den muss ich noch im "Ergänzung durch Wohnwagen" Thread vorstellen.)
Da spiele ich mit dem Gedanken einer Dachterasse. Dazu will ich aber erstmal beim Hersteller erfragen ob das Dach ausreichend tragfähig ist.
Gruß Pascal
Hi Oberth,
guck mal hier:
das sollte passen.
Thorsten
Das ist aber für Transporter, Multivan oder Caravelle.
Hat der Cali mit Aufstelldach die gleiche Stabilität wie ein Bulli mit festem Dach?
Nein !
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    futurum AnBe Callieman erevo10
