Kennzeichenhalter vorne - ja oder nein?
Homer2505
3M Doppelseitiges Klebeband, Roseberry 3M Hochleistungsmontage Wasserdichtes Schaumband für Wand- und LED-Lichtbänder, 9,6 m Länge, 24 mm Breite für Auto-, Wohn- und Bürodekor
Das wird im Tuning Bereich empfohlen.
Wäre echt eine Überlegung wert 😊👍🏼
Wen würdest Du Montag fragen?
Sieht nach einer möglichen Lösung aus, nur nicht ganz günstig...
ich kann diese empfehlen
schlicht und vor allem nicht überteuert.
5 Meter für 15€ ? Da kannst eine ganz ordentliche Menge an Kennzeichen kleben 😜
Da habt Ihr natürlich vollkommen recht! Den Rest von den 5m kann man sicher auch noch woanders gut einsetzen 😉
Habe auch Klett. Hält Bomben fest und ist chic.
Aber verstehe ich es richtig, dass man das Kennzeichen mit Klett "einfach" mal schnell abziehen könnte?
Warte noch was @eimsbush morgen zurück meldet und entscheide mich dann...
Grüße Homer2505
Hallo Homer,
abziehen geht natürlich, allerdings nicht schnell, den der Klett hält bombenfest. Das Kennzeichen wird nach dem Abziehen so verbogen sein das es in einen normalen Kenzeichenhalter nicht mehr eingebaut weden kann, zumindest nicht ohne weiteres zutun.
@Homer2505 Mein Ansprechpartner und der Ankleber höchstpersönlich ist erts Mittwoch wieder da. Der hat Prüfungen und ich will da nicht nerven. Kann also erst Mittwoch Bescheid geben - bzw probiere ihn abends mal zu erreichen.
Dann warte ich gerne noch bis Mittwoch  ;)
Brauche es vermutlich erst am Donnerstag 🙏
Danke vorab!!!
Bearbeitet von Homer2505
Abziehen ja, aber einfach, nein. Aus dem Standardrahmen hast du es 10x schneller raus! Und verbogen ist es hinterher auch, wenn es schnell gehen soll…
Vorher hab ich es immer mit zwei Schrauben in die Löscher der Halterungen direkt geschraubt. Seit dem ich den Klett kenne, finde ich das chicer. Nieten geht auch, das hält am  Besten, aber da brauchst du wieder schwarze und weiße Nieten, wenn es chic sein soll…
Bearbeitet von hans_771
M3-Klebeband für Kennzeichen - so heisst das.
Worin besteht denn Eure Meinung der Unterschied bzw. die Vorteile von Klett vs. Klebeband?
Danke @eimsbush und Euch Alle!
Das eine ist Klettband und das andere Klebeband 😂
Klettband lässt sich schnell hin- und wegbauen.
Das Klebeband hält bombenfest und bietet einen besseren Diebstahlschutz.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Bully93 Teletron benni727282 Hotel.California Shmo
