original Campingstühle EA Metallbau, Isny
Hallo Wolfgang,
meine neuen Stühle habe ich letzte Woche bekommen, nach ca 5 Tagen Wartezeit.
dort ist aber auf dem EAJ kein CSD Kleber drüber.
sind das dann noch alte?
oder wurde der entfernt?
wie sieht es denn aus mit Ersatzteilen für unsere Stühle, Inbus-Schrauben, Hülsenmuttern, Kunststoff-Sattelstücke,Kreuzschlitzsenkschraube?
insbesondere für die, die keine Garantie mehr haben.
leider sind die auf Eurer HP auch nicht ersichtlich.
grüße
Achim
Hallo Wolfgang,
gibt es denn auch mal Ersatzteile? Für die, die keine Garantie mehr haben?
Bei meinem "Neuen" konnte ich die Schrauben (Bild von MASOZE) gar nicht mehr lösen die werde ich wohl nicht mehr verlieren.
LG Daniel
Ja so ein paar Reperatursets wären nicht schlecht! Könnten über unseren Shop vertrieben werden.
Wir würden auch größere Stückzahlen abnehmen. Bin mir sicher, dass diese benötigt werden!
Gerade gesehen, doppelt hält besser!
Bitte um Nachsicht
Hallo Achim,
es kann nur ein Stempel sein, oder ein Aufkleber, nicht beides.
Die Stühle mit Stempel sind noch von EA oder dem Insolvenzverwalter.
Die beste Lösung gleich Schraubensicherung drauf tun, dann hält die Schraube.
Am besten in einer Werkstatt fragen ob Du zwei Tropfen haben kannst.
Wir verwenden eine hochfeste Sicherung, diese dürfte nicht zu lösen sein.
Bei neuen Stühlen dürfen die Schrauben nicht nachgezogen werden, da eventuell der Lack brechen kann, dann ist das problem iweder da.
Ersatzteile - absolut kein Problem. Wir versuchen auch, zumindest für diesen Bereich, E Teile für die Werkstätten zu plazieren.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das würde ja bedeuten das ich "alte" Stühle bekommen habe.
dann haben die aber lange welche auf Lager.
der Stempel ist blau.
das mit dem Schraubensicherungslack ist kein Problem, ich habe auch eine Metallverarbeitung.allerdings biegen wir kein Rohr mehr, wir lassen biegen.
das mit den Ersatzteilen ist sehr schön, da sollten wir in Kontakt bleiben. ich bin in ca 14 Tagen wahrscheinlich auch in der nähe von Schwieberdingen.
grüße
Achim
Hallo Achim,
sind keine alten Stühle, aber langsam sollte der Vorrat aufgebraucht sein.
Hast Du die Stühle über die E Teilversorgung bekommen ?
In den verschiedenen regionalen Lagern sind bestimmt noch welche da.
Schau ruhig mal rein, bitte vorher anrufen.
Wolfgang
Prima!!!!!
keine Angst mehr zu haben, bei Verlußt einer Schraube einen neuen Stuhl kaufen zu müssen.
Gruß und Vielen Dank
Hallo Wolfgang,
ich hab noch nicht nachgesehen, gehe aber davon aus, dass wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit neue Stühle haben ... und was soll ich sagen? ...
... Bei uns bzw. nem Stuhl X( ist ne Schraube locker / rausgefallen und das Plasteteil ist abgefallen!
Du schreibst, es sollte nicht festgeschraubt werden!? Na was denn sonst?
Wenn es mal nicht regnen sollte, folgt ein Bild!
Ciao mit gelockerten Grüßen
callivan
Auf Wolfgang können wir wohl auch keine großen Steine bauen. Er hat sich auch nie mehr gemeldet. Hat einer von Euch mal Teile von ihm erhalten? Ich nicht!
Achim ist zuletzt noch an der Mainschleife um ca. 20 Stühle herumgelaufen und hat bei über der Hälfte die schrauben nachgezogen. Auch bei unserem! Und die sind auch neueren Datums!
ich habe alle Schrauben rausgedreht und mit Schraubensicherungsmittel wieder eingedreht.
Kann ich nur wärmstens empfehlen, weil etliche bei mir schon lase waren.
Hallo Tom,
danke für die Info! Damit hat sich wohl auch ein Bild erübrigt! Also müssen wir doch aufpassen wie die Heftlmacher, dass nix verloren geht... und natürlich ständig schrauben! :rolleyes:
Aufmerksame Grüße von
callivan
wow.. Dann will ich nix gesagt haben!
SORRY
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    stw Blunar nexhex MarkR. Michelle-Elke Frederick_Dubrovnik thomasschulz Karman california_1991 Sandraeb
