LLE0900 Geschrieben 30. Mai 2009 Teilen Geschrieben 30. Mai 2009 hallo, ist es tatsächlich so das es dieses Phänomen eher bei neueren Stühlen auftritt? wer hatte denn am Bodensee Probleme und wem haben wir ein Stück Kunstkorken letztes Jahr am Gardasee eingesetzt? bin ich gespannt ob, wann und was für Stühle bei meinem durchaus wirklich Freundlichen ankommen. gespannte grüße Achim Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 31. Mai 2009 Teilen Geschrieben 31. Mai 2009 mail an info@ea-metallbau ist wieder zurückgekommen. Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 1. Juni 2009 Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 Ja logo, dass da nichts mehr geht. Kannst ja mal anfragen, wer die Schrauben ersteigert hat. :) You do not have the required permissions to view the link content in this post. oder du fragst mal den früheren Salesmanager wo die herkamen. Link zu diesem Kommentar
dieter Geschrieben 1. Juni 2009 Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 Hallo Achim, bei uns war eine Schraube locker, letztes Jahr hat uns Horst einen wunderbaren ERsatz aus einem Kunstkorken geschnitzt. Ich werde mich nächste Woche über die Insolvenz kundig machen hab da ja ein wenig Möglichkeiten. Movera ist ein Ableger von Hymer in Bad Waldsee ihr seid nach dem Bodenseetreffen direkt daran vorbeigefahren. Auch dort werde ich mich mal ein wenig umhören. Bis Freitag dieter Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 1. Juni 2009 Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 Hallo, welche Schrauben sind denn gewährdet? Habt Ihr einen Tipp aus was man achten soll? Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 1. Juni 2009 Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 idR die Inbusschrauben. die haben keine Schraubensicherung auf dem Gewinde. wenn die sich lösen , gehen dann auch die Kunststoff Sattelstücke verloren. die längere Senkkopf Kreuzschlitz ist weniger betroffen. wenn du vorbeugen möchtest Schrauben nacheinander rausdrehen, Loctite drauf und wieder zusammenschrauben. grüße Achim Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 1. Juni 2009 Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 Danke für den Tipp. Werde ich machen. Link zu diesem Kommentar
carsystem Geschrieben 2. Juni 2009 Teilen Geschrieben 2. Juni 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, habe heute den Anruf von VW bekommen, Stuhl ist da! Werde ihn übermorgen abholen. Gruß Daniel Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 8. Juni 2009 Teilen Geschrieben 8. Juni 2009 Am Wochenende hat es einen meiner Stühle erwischt: das Imbusstück war noch drinnen, aber die "Schlitzschraube mit dem Schraubenhalter" war verschwunden - Gottseidank lag dieser Rest noch im Stuhlfach in der Heckklappe! Was ist eine Schraubensicherung - einfach ein Kontaktkleber? Weil mit dem Nachziehen alleine wird es nicht getan sein u. so einfach wird man ähnliche Schrauben auch im Fachhandel nicht bekommen, oder? Danke Gerald Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2009 Schraubensicherungsmittel: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
carsystem Geschrieben 8. Juni 2009 Teilen Geschrieben 8. Juni 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab ich gerad bei meinem neuen Stuhl gemacht, war aber schon drauf!!! Auch auf dem anderen alten "Stuhl" ?( ! Hat aber scheinbar nicht geholfen. Gruß Daniel Link zu diesem Kommentar
MC125 Geschrieben 10. Juni 2009 Teilen Geschrieben 10. Juni 2009 Hallo Tom; hallo die anderen, zu EA Metallbau kann ich sagen das EA insolvent ist und nicht mehr in Isny/Allgäu produziert wird. Am Wergsgelände ist alles tod. Vielleicht wurden ja Lizenzen usw. an andere Campingstuhlhersteller veräußert!?? EA-Metallbau war einfach zu gut! Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 14. Juni 2009 Teilen Geschrieben 14. Juni 2009 Zitat von dedetto: Hallo, welche Schrauben sind denn gewährdet? Habt Ihr einen Tipp aus was man achten soll? Hallo dedetto, bei mir waren es die hier, bei beiden Stühlen, jeweils die rechte Seite. Jetzt mit selbstsichernder Mutter halten sie bombig. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
bel sol de Geschrieben 15. Juni 2009 Teilen Geschrieben 15. Juni 2009 Hallo an alle, darf mich kurz vorstellen, seit August 2008 haben wir die Produktion der Stühle übernommen. Das mit den Schrauben ist richtig, wurde jedoch erst sehr spät festgestellt ( März 2009 ) nachdem wir ein paar Stühle aus den Werkstätten zurückgeholt haben. Es handelt sich nur um die Schraube wie auf dem Foto zu sehen ist. Hier ist normalerweise das Gegenstück eine Hülsenmutter M 6. Auf der Schraube M 6 x 30, sollte eine Schraubensicherung aufgetragen sein, darauf wurde jedoch bei den letzen Serien von EA teilweise verzichtet. Gründe dafür kann ich leider nicht nennen. Ab Januar 2008 gab es eine Übergangsproduktion von dem Insolvenzverwalter, da dieser unter der Herstellernummer von EA produzierte, kann auch hier nicht festgestellt werden, ob die richtigen Schrauben eingesetzt wurden. Alle anderen Schrauben enden in einer selbstsichernden Mutter. Als wir mit der Produktion begannen, war die Zeit knapp und die Schrauben mit Sicherungslack (Precote) nicht so schnell zu bekommen. Dafür haben wir an dieser Stelle flüssige Schaubensicherung verwendet. Diese Verbindung hat bisher gehalten. Alle Reklamationen die uns vorliegen, stammen noch aus der Produktion EA und Verwalter. Eine Bitte an alle: schaut unter die Armlehne, an dieser Stelle ist der Herstellercode zu sehen, ist dort ein Stempel mit dem Code EAJ = EA Metallbau, ist dort ein Aufkleber mit dem Code CSD = unsere Serie. Ich wäre sehr dankbar über jede Info das dieses Problem betrifft, um eventuell dort noch nachzuarbeiten. Kostruktive Kritik ist uns jederzeit willkommen. Beste Grüße Wolfgang Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2009 Hi Wolfgang! toll, dass Du dich hier gemeldet hast! Danke für die Info! Link zu diesem Kommentar
