Martin01 Geschrieben 24. April 2025 Teilen Geschrieben 24. April 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nicht alle LSH haben beim T6.1 diese sogenannte Dauerbetriebsfunktion.Kann man aber nachträglich freischalten lassen.Eventuell muss auch noch ein Modul mit eingebaut werden.Ist auch verständlich,weil viele Transporter original nur mit einer Starterbatterie ausgestattet sind. VG Bearbeitet 24. April 2025 von Martin01 Link zu diesem Kommentar
Bartleby Geschrieben 24. April 2025 Teilen Geschrieben 24. April 2025 (bearbeitet) Hab gerade gesehen, dass ich verlinkt wurde. @M3Hunter Beim Überfliegen der Beiträge denke ich, dass das Problem darin besteht, dass es zwei verschiedene Standheizungen gibt? Die Warmwasser-Standheizung (Motor, Frontscheibe, Führerhaus) und die Luft-Standheizung (Passagierbereich/Laderaum). Die Warmwasser-Standheizung dürfte nur die 180 Minuten laufen, die Luft-Standheizung läuft (ich meine abhängig von der Innentemperatur) dauerhaft.... Die Warmwasser-Standheizung habe ich nicht verbaut (dafür Frontscheibenheizung), die Luft-Standheizung schon. Und die läuft so lange ich will... Wenn du sonst konkrete Fragen hast, schreib gerne. PS: Den Link habe ich gerade noch gefunden. Bezieht sich zwar auf den Cali, aber die Funktionsweise der Standheizungen sollte auch für den Trapo gelten. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 24. April 2025 von Bartleby Link eingefügt Link zu diesem Kommentar
M3Hunter Geschrieben 25. April 2025 Teilen Geschrieben 25. April 2025 vielen Dank für Die Hilfe.. Dauerheizen müsste gehen somit... lg Link zu diesem Kommentar
Bartleby Geschrieben 25. April 2025 Teilen Geschrieben 25. April 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Exakt die gleichen Aufkleber sind bei meinem Trapo vorhanden. Foto von meinem Bedienteil habe ich jetzt auch noch angehängt. Hier noch der Text aus meinem digitalen Bordbuch: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 25. April 2025 von Bartleby Bild hinzugefügt 1 Link zu diesem Kommentar
