Standheizung - welche? T6.1 Neubestellung
TurboDuck
Nicht alle LSH haben beim T6.1 diese sogenannte Dauerbetriebsfunktion.Kann man aber nachträglich freischalten lassen.Eventuell muss auch noch ein Modul mit eingebaut werden.Ist auch verständlich,weil viele Transporter original nur mit einer Starterbatterie ausgestattet sind.
Bearbeitet von Martin01
Hab gerade gesehen, dass ich verlinkt wurde. ;)
@M3Hunter
Beim Überfliegen der Beiträge denke ich, dass das Problem darin besteht, dass es zwei verschiedene Standheizungen gibt? Die Warmwasser-Standheizung (Motor, Frontscheibe, Führerhaus) und die Luft-Standheizung (Passagierbereich/Laderaum). Die Warmwasser-Standheizung dürfte nur die 180 Minuten laufen, die Luft-Standheizung läuft (ich meine abhängig von der Innentemperatur) dauerhaft....
Die Warmwasser-Standheizung habe ich nicht verbaut (dafür Frontscheibenheizung), die Luft-Standheizung schon. Und die läuft so lange ich will...
Wenn du sonst konkrete Fragen hast, schreib gerne.
PS: Den Link habe ich gerade noch gefunden. Bezieht sich zwar auf den Cali, aber die Funktionsweise der Standheizungen sollte auch für den Trapo gelten.
Bearbeitet von Bartleby
Link eingefügt
Exakt die gleichen Aufkleber sind bei meinem Trapo vorhanden. Foto von meinem Bedienteil habe ich jetzt auch noch angehängt.
Hier noch der Text aus meinem digitalen Bordbuch:
Bild hinzugefügt
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 ToniBc jarei Kerra99 TheStrat KenoD Ruhrpottpreusse silvan_gw
