Fragen T6.1 Beach Neuling - was kann man von der zweiten Batterie erwarten...?
Californiaflitzer
Empfohlene BeitrÀge
Servus zusammen,
mit jeder Fahrt gewinnt man ja Erfahrungen 🙂
Meine derzeitige ist das die Zweitbatterie "gerade" mal reicht um eine normale Waeco KĂŒhlbox rund 20 Stunden zu kĂŒhlen. Danach ist sie leer - (andere Verbraucher habe ich im Stand nicht dran)
Das kommt mir wenig vor oder ist das erwartet? Dachte als Laie das Ding schafft rund 3-4 Tage...
Ferner heute das wundersame: Morgens Batterie leer Meldung auf der CU: dann 10 Minuten Fahrt und der Ladestand soll angeblich wieder halb voll sein? Nach zwei Stunden Heimfahrt dann komplett voll...ok das leuchtet mir noch ein..
(habe ĂŒbrigens "stĂ€rkere Batterie und Generator"
Mit einer "normalen" KĂŒhlbox meinst Du wahrscheinlich eine Thermoelektrische ?
Die taugen nichts, saugen Deine Batterie leer (hast Du ja gemerkt) und haben eine bescheidene KĂŒhlleistung.
Da fĂŒhrt kein Weg an einer Kompressorbox vorbei.
3 bis 4 Tage ist etwas lang, deutlich ĂŒber 20 Stunden komme ich mit einer KompressorkĂŒhlbox (Dometic CFX35) hingegen schon. Allerdings auch abhĂ€ngig vom Wetter ... derzeit mit 40 Grad im Bus natĂŒrlich anspruchsvoller.
Hat deine Box vielleicht einen BatteriewĂ€chter, der sie zu frĂŒh (geht von Starterbatterie aus) abschalten lĂ€sst?
Diese "stÀrkere Batterie" betrifft nur die Starterbatterie.
Hi aha, ja scheint eine Thermoelektrische zu sein: Waeco Tropicool 21 ist das Modell. War die Jahre im Auto immer zufrieden mit ihr also die KĂŒhlleistung war top auch beim Italien Urlaub. (hatten sie damals halt am 230 V Netz am Campingplatz)
Ok guter Hinweiß wenn der Stromverbrauch bei den Komprossorboxen geringer ist muss ich wohl eine Neuanschaffung tĂ€tigen 🙂 Danke
Wunder darfst du aber nicht erwarten. Wegen + max. 1 Tag wĂŒrde ich keine neue KĂŒhlbox kaufen, wenn deine bisherige funktioniert und du damit zufrieden warst.
Vergessen darf man auch nicht, dass eine KopressorkĂŒhlbox bei allen Vorteilen bezogen auf die KĂŒhlleistung den "Nachteil" der GerĂ€uschkulisse hat (wenn der Kompressor an ist). Mich stört es nicht, ich kann daneben prima schlafen, aber andere sind da empfindlicher. đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž
Bei einer Pelztier-KĂŒhlbox lĂ€uft in der Regel fast immer ein LĂŒfter, wenn sie ĂŒberhaupt halbwegs gescheit kĂŒhlen soll.
Meine Empfehlung wĂ€re ganz klar eine Kompressorbox. gibt es ab 230€
SDWA ..... auch wenn das Ding einen LĂŒfter hat,
die Haltung von Pelztieren in KĂŒhlboxen ist aus TierschutzgrĂŒden strikt abzulehnen.:kopfpatsch:
Ausserdem laut EU Richtlinie (wasweissichfĂŒreineabereswĂ€reseltsamwennesdakeinegĂ€be) auch  gar nicht erlaubt.
Anders gestaltet sich die Sache natĂŒrlich, wenn es sich dabei um ein tierschutzgerecht geschlachtetes Pelztier handelt,
das dem Zecke der Nahrungsaufnahme dient und kĂŒhlboxlagernderweise am Verderb gehindert werden muss,
bis es seinem bestimmungsgemĂ€ssen Gebrauch (z.B. Grillen) zugefĂŒhrt wird.😁
tierschĂŒtzende GrĂŒsse,
Der Empfehlung schließe ich mich an.
Die grĂ¶ĂŸere Schwester der verlinkten Box hĂ€lt bei mir im T6 Beach mit der Euro-6-bedingten 80%-Aufladung der Zweitbatterie ca. 3 Tage und 3 NĂ€chte durch (gemessen im Mai bei sonnigem Wetter und ca. 25°C Außentemperatur tagsĂŒber). Ich habe die Temperatur tagsĂŒber meist zwischen  4-6°C eingestellt, vor dem Schlafengehen stelle ich sie auf 7-8°C hoch, dann ist die ersten Stunden völlige Ruhe.
Und wem der originale LĂŒfter etwas zu laut ist: es gibt zahlreiche Anleitungen, auch hier im Forum, wie man einen PC-FlĂŒster-LĂŒfter verbauen kann.
Es heißt die Zecke!
Daher muss es korrekt heißen:
"(...)ein tierschutzgerecht geschlachtetes Pelztier handelt,
das der Zecke zur Nahrungsaufnahme dient und kĂŒhlboxlagernderweise am Verderb gehindert werden muss,
bis sie ihrem bestimmungsgemĂ€ssen Gebrauch (z.B. Grillen) zugefĂŒhrt wird."
PS: Zu gegrillten Zecken empfehle ich einen leichten Roten 😜
Bearbeitet von Knox16
Hi zusammen,
so habe jetzt mal eine Dometic CFX3 45  geordert - war zwar mit der Waeco von der KĂŒhlleistung zufrieden, aber auf Dauer wird die eh zu klein mit den 21 Litern.
Werde berichten wieviel lĂ€nger die Dometic hĂ€lt 🙂
Ohaerhauerha....jetzt wirdÂŽs kompliziert...mal sehen, wie ich aus der Nummer wieder heil rauskomme....đŸ€Ł
Aaaaalso...die Zecke ist ja net in der KĂŒhlbox, sondern könnte ja allenfalls an der Pelziermahlzeit teilhaben.
Soweit mir bekannt ist, saugen Zecken aber nur Blut von lebenden Pelztieren.🙄
Deroweil die Zecke als solche und im speziellen auch nur schwer zu grillen sein wird,
da sie (ausser sie hĂ€tte das komlplette Pelztier leergesaugt) durch den Rost fĂ€llt und so in der Glut verbrennen  wĂŒrde.😜
Ein leichter Roter ist natĂŒrlich immer gut...đŸ·
Stellt sich nur noch die Frage des Grillguts in Form eines Pelztieres.
Biber geht gar nicht, die stehen ja unter Naturschutz.
Vielleicht ein ProblembÀr?:sarkasmus:
Stellt sich aber nun die Frage:
Passt der BĂ€r ĂŒberhaupt in die KĂŒhlbox?:kopfpatsch:
verwirrte GrĂŒsse,
Im 4x4 Reisesegment greifen viele zu Engel Kompressor-KĂŒhlboxen  - die dafĂŒr bekannt sind sehr Energieeffizient zu sein und ĂŒber Jahrzehnte einen guten Dienst zu liefern, auch bei vielen Pistenkilometern und bei gelegentlichen Fahrten in SchrĂ€glage.
Dazu gibt es optionale Thermo-HĂŒllen wie im Bild ersichtlich (die man auch selber Herstellen könnte).
Damit sind wir in der Lage die KĂŒhlboxen ĂŒber Nacht fĂŒr 8h auszuschalen, ohne das Morgens die Butter weich ist. Spart Energie und ist leiser.
Eine höhere Energie-Effizienz wird auch den Dauerbetrieb entsprechend verlÀngern.
Wenn ich den Cali Ocean kaufe kann ich nicht wĂ€hlen - wenn ich könnte - wĂŒrde ich wieder zu den Engel Boxen greifen. Aber auch im 4x4 Reisesegment ist man sich ĂŒber die beste Marke nicht einig, Engel, National Luna, Domestic - viele dĂŒrften hier aber nach dem Preis gehen.
Ob sich der Aufpreis lohnt - kann ich leider auch nicht beantworten.
trippin
Bearbeitet von 4x4tripping
Ich habe mich vor 4 Jahren  hauptsĂ€chlich wegen des Schwingkompressors fĂŒr die Engel entschieden. Kein hoher Anlaufstrom.
GrĂŒsse
Nicole
Der Dativ ist dem Genetiv sein Tod...
Schön, dass man sich in deutscher Sprache so herrlich prĂ€zise ausdrĂŒcken kann (die armen Briten..)
VG Martin
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Tedrei burna chsc01 3Dc69 Hackerlein Dolores idontunderstand henner33
