gentleman4ever Geschrieben 20. Juni 2021 Teilen Geschrieben 20. Juni 2021 (bearbeitet) Habt ihr auch dieses KnacksgerĂ€usch beim Drehen? Es klingt als wĂŒrde etwas Schaben oder beim Drehen im Weg sein... ich meine nicht das EinrastgerĂ€usch sondern das Knacksen kurz nach Start der Drehbewegung...  hier ist es ab Minute 11 gut zu hören:   Bearbeitet 20. Juni 2021 von gentleman4ever Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 20. Juni 2021 Online Teilen Geschrieben 20. Juni 2021 Hallo,  Da werden doch sofort bei mir alte Erinnerungen wach. Das ist ja eine uralte Geschichte, wusste gar nicht, dass es das immer noch gibt. Und so war das...damals beim T5.1: An der Sitzkonsole steht eine Schraube hoch, die eigentlich zu nix da ist. Beim Drehen des Sitzes sterift die Kunststoffverkleidung desselben an dieser Schraube und verursacht genau dieses GerĂ€usch. Geh mal auf Tauchstation und guck dir das beim Drehen des Sitze mal genau an. Ich weiss nur net mehr, wo die Schraube genau sitzt, ist ja schon ewig her. Ich habe wie einige andere auch damals die Schraube einfach ein StĂŒck abgesĂ€gt und seitdem knackst beim Drehen nix mehr. Könnte aber auch sein, dass die Sitzverkleidung nicht richtig eingerastet ist und deshalb irgendwo aneckt. Auch das gab es schon mal.  Muss mal gucken, ob ich den uralten Beitrag wiederfinden kann. Da war das genau auch mit Bildern beschrieben. Sonst mach ich , falls gewĂŒnscht morgen mal Bilder von der gekĂŒrzten Schraube..  Gruss,  Stephan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 20. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2021 (bearbeitet) das mit den Schrauben hatte ich gelesen. Die sind es bei mir nicht... aber ich schau gleich nochmal, ob ich eine ĂŒbersehen habe â Danke  hier der Link... bei mir aber nicht der Grund...   Bearbeitet 20. Juni 2021 von gentleman4ever Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 20. Juni 2021 Online Teilen Geschrieben 20. Juni 2021 Hallo,  Woran es auch immer bei dir nun hĂ€ngt, jetzt war ich schon flugs in der Garage und hab meine abgesĂ€gten Schrauben fotografiert.đ Und so sieht die gekĂŒrzte Schraube auf der TĂŒrseite aus, man sieht sogar die leichten Kratzspurern darĂŒber von damals am Kunststoff:  You do not have the required permissions to view the image content in this post.  Und hier die andere ebenso abgesĂ€gte Seite, es ware ja derer zwei:   ,,,aber cool, dass du den alten Beitrag wiedergefunden hast, ich hatte schon vergeblich dananch gesucht.   Gruss,  Stephan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 21. Juni 2021 Teilen Geschrieben 21. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Als Admin ist man mit der banalen Suche auch einfach unterfordert! đ Und dann noch nach den eigenen BeitrĂ€gen (Dingen), da muss ein unvoreingenommener Blick her. Ich lass dann meine Frau suchen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 12. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2021 der VollstĂ€ndigkeit halber: Defekt wurde durch Werkstatt behoben; Sitze sollten sich generell gerĂ€uschlos drehen lassen (auĂer das GerĂ€usch beim Einrasten)... âïž Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
