Calicap für den Sommer?
Klara
Hallo zusammen, loht es sich ein Calicap in den Süden im Sommer mitzunehmen? Hilft der Calicap die Hitze wegzuhalten oder im Gegenteil staut sich die Hitze drunter noch mehr ? Wir haben ein Cap ohne Fenster mit der RollUp Funktion vorne und sind unsicher ob sich das mitfahren überhaupt lohnt.  Danke
Ehrlich Im Süden wirst du das Calicap zu 95% nicht brauchen.  Aber die Calicap nimmt doch kaum Platz ein.
Auch wenn es nicht kalt wird und es nicht wie aus Eimern schüttet, könnte es ja unter Bäumen Harz regnen und irgendein Pinienbaum der die da oben alles vollsabbert.
Alleine deshalb geniesse ich den Schutz der Calicap auch ganz gerne mal im Sommer.
Hallo Klara
Das Calicap ist immer an Bord und hat seinen Platz zwischen den Stühlen in der Heckklappe. Sobald das Wetter unbeständig ist wird es montiert. Es schont das Dach und die Abläufe ,die gerne mal verstopfen wenn der Schmodder von oben kommt.
Hallo Klara,
und als „Doppeldach“ schirmt es die direkte Sonneneinstrahlung zusätzlich ab, und verdunkelt es innen.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    MMS67 susunshine Laess Alexus123
