Fahrwerk/Tieferlegung/Hängehintern Problem
Die Disc-Felgen sind immer noch die besten 👌🏻
Felgen passen auch super zur Farbe...jetzt muss er halt nur noch bissl runter 😉
Also.... Kante hinten 29cm vorne 27cm die Radkästen täuschen imfall
Bearbeitet von Ronnie6
Hätte auch mega Bock auf 20 Zöller von Twin-Monotube...sind die sehr hart?! Viel Luft ist da ja nicht mehr drauf 🙃
Passt perfekt! Sind ja gwmacht für den T6er Reihe
Ja schon bischen härter, klaro. Aber fahrt sich auch stabiler
  • Haha 1
Nachdem ich vom Amarok mit 20er und 55er Reifen (Höhe) gekommen bin es ein herrliches fahren war, der Wagen mucksmäuschenstill still auf jedem Untergrund war, war der Umstieg vor 2 Wochen in den Cali nervlich ein absolutes Disaster 😀 und habs die ersten Tage in Frage gestellt.
Da jetzt 20“ drauf (auch wenn Bock) und noch mehr Schläge…dann wäre ich reif für die Klappse…wegen KlapperCali und so 😄
Was macht man nicht alles fürs Hobby..
Die geschmäcker sind halt verschieden
Mit DCC kann man auf Comfort stellen, dann ist er auch weich
Ja das is klar.
20 Zoll Passt 😎
Nochmal zu der Messung.
Denke wir sind uns einig, das 18/19/20er immer den gleichen Umfang haben, demnach der Wagen annähernd gleich stehen sollte? Oder bin ich zu lang raus aus dem Erdungs-Thema?
Wo genau hast du die 29 & 27cm gemessen? Die Karosseriekante, oberhalb Schweller?
Hier mal die Werte von meinem 150kw / DCC / 18er:
vorn:
hinten:
Bearbeitet von duke209
Nein. Der Radumfang ist unterschiedlich. Und der Reifenumfang hängt von der Reiffengröße ab...
Passt! Ich habe bei der Falzkante gemessen!
Hm, mein Kenntnisstand: Am identischen Auto reduziert sich der Querschnitt (quasi die Höhe) des Reifens (bei gleicher Reifenbreite) je größer die Felge. Dadurch bleibt der Umfang „annähernd“ gleich und es bedarf bei Wechsel zwischen 17er & 20er keiner Tachoangleichung.
Solch eine wäre ja erforderlich bei erheblich geändertem Radumfang.
Wenn das eingehalten wird, sollte sich somit der der Messpunkt an der Karosserie (20er vs. 18er) ja auch nicht gravierend verändern!?
@Knox16
lies mir jetzt keine Ruhe…😄
Vergleich 18 & 20er - bezogen auf die Zollstock-Messung der Bodenfreiheit:
255/45/18 Serie
275/35/20 Umbau @Ronnie6 passt das?
ergibt:
Umfangdifferenz: 2% (meinte ich mit „annähernd“) und im Tachobereich
Bodenfeiheitsdifferenz: 0,7cm - okay hier hät ich pauschal mit etwas weniger gerechnet, das meinst du bestimmt....schon fast 1cm.
Ich könnt nen Plan haben 😃
Für moch passt es völlig! Tacho das was er Nanzeigen muss ich  ±0 km/h
Ist das noch so mit den eibach federn?
Ist etwas meine befürchtung den doch edlen comfort des dcc zu verlieren...
Grüsse
  • Von 294 Mitgliedern gesehen
    Beachy11 Neu2014 woody fymw BONNIGEL wjohanson1966 CaliMaDe widk Bellavista Ralf0513 co.sc Ronnie6 swissbulli24 duke209 FOE Dp78 Cali1982 bin_ford4000 Maffy UEM-L55 SenorChilli T6b enigma phayuko nofraghein howie206 Whitewater a_tatscho Robbytop Thosch Christo66 ThorstenLu Harmony888 mabup T3-4-5 Luomen Schattenpark3r ruedigerZ Ma-Si-Beach classicline2009 die_braue Zille Rikus Steffel89 Mini1970 Nanu Tim85 CaliBeach2021 crossbiker BulliSuse Sofasurfer heiligsblechli Ozeaner JochenHa Mike07 FelixOutThere FreeDriver GerSchi p.eter Emmental Hans_87 MarBo gngn Bulliro th1wob FlyingT StevieBee reisender franz55 nameci 4cheers fritzmchn Adddi bullibee Benbeach Markus76 CaliDavid Willi-HD Nigoe PaulCC tobn Kappe17 Edition25_IN milledriver Friesenfrauke TheGoldenState caliclimber HenryM Flapsup gele ppschmitz Endamt peterboy crumpi Cdrake navmicha Calimoto motorpsycho Sanchon Mitmog +194 Mehr
