Warmwasser die 25. :-)
Tolle Installation, allerdings auch sehr platzraubend. Ist das im rechten Spülenschrank?
Der Nautic-Therm ist baugleich zum Nautic-Compact nur eben mit anderen Abmessungen.
also auch eine „Therme mit Speicher“
was ist das für ein elektrischer Regler links auf dem Bild am Warmwasser?
Moin zusammen,
ich habe auch schon seit längeren überlegt wie ich das Warmwasser  Thema realesiere.
Ich habe ja den Cali Beach mit 3 er Sitzbank, ich werde mir den Wassertank und den Elgena Nautic Compackt 6 Liter ME 230V / 330 W hinter die Sitzbank zaubern! Das Kühlwasser für den Boiler zapfe ich auch hinten an der Fahrgastheizung ab.
Leider muss ich jetzt lange auf den Boiler warten ( 14-20  Wochen ).
Sollte aber alles sehr gut funktioneren :;-):
Das interessiert mich auch, kannst Du das näher erläutern?
Also es gehen ja sowieso bei der Zusatzheizung 2 Schläuche an den Wärmetauscher davor gehe ich mit T-Stücken rein mit zusätzlichen Absperrhähnen!
Dann sollte alles funktionieren .
Danach nur noch den Kühlmittelbehälter wieder füllen und dann geht es meines Wissens nach 😁Belehrt mich falls falsch 👍
das hört sich toll an. So würde ich das auch gerne machen. Ich hoffe Du hast den Boiler mittlerweile erhalten und einbauen können. Wo hast Du einen passenden 60 L Tank gefunden und wie hast Du den gemeinsam mit dem 10L Boiler und eventuell weiteren Komponenten in die Reserveradmulde bekommen?
Martin
bisher noch keinen Boiler erhalten… das Projekt wird sich noch ein wenig hinziehen.
theoretisch sollte alles passen, aber wie das immer so ist mit der Theorie und Praxis.
ich werde berichten ;)
Bei uns erfüllt ein schlanker 20l Kanister mit Heizstab 12V während der Fahrt und 220 v bei Stromsnschlussden Zweck für warmes Wasser. Dazu eine Tauchpumpe mit Duschkopf.
Auch eine effiziente Lösung, vor allem bis der Boiler geliefert wird. Ist der Heizstab fest verbunden, bzw, ist die Konstruktion während der Fahrt dicht?
Ja aber sicher. Der Kanister ist mit einem Deckel verschlossen. Der Heizstab wurde durch ein Abgedichtetes Loch im Deckel eingeführt. Natürlich ist der Kanister im Heck so befestigt, dass er gerade steht…
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Spatz deepdive2000 MatKl andreas.mo linuxartist
