Dämpfer Heckklappe - verstärkt?
Kann es denn sein, dass die Gasfeder mit 1400N von Busschmiede identisch ist mit der Hydrolift 270355 von Stabilus? Denn Busschmiede stellt selber keine her, sondern bestellt sie nur. Vielleicht von Stabilus! Die Kugelzapfen von Stabilus sehen denen von Busschmiede zumindest ähnlich. Bevor ich sie bestelle, werde ich mich bei Busschmiede  informieren, ob deren Kugelzapfen entsprechend stärker sind als die von VW.
Grüße aus dem Münsterland
Kiepenkerl
Du bekommst auf Normalweg die Dämpfer nur dort. Die Zeichnungen liegen mir vor und die Dämpfer wurden extra für die Schmiede  so gemacht.
Hallo Benno, ich habe bei Busschmiede nachgefragt: Ihre Dämpfer,(auch die 1400N) sind von Stabilus. (Hier in Forum habe ich auch mittlerweile entsprechende Fotos entdeckt) Die Kugelzapfen, die sie anbieten, sind originale VW-Teile, Stabilus fertigen Dämpfer, aber keine Kugelzapfen. Wenn es unterschiedliche Kugelzapfen gibt, könnten das auch unterschiedliche Versionen von VW sein. Denn manchmal geschehen noch Wunder und VW lernt aus Fehlern. Ich bestelle mir jetzt die 1400 N Dämpfer  von Busschmiede .Zusätzlich noch zwei Kugelzapfen, vielleicht sehe ich einen Unterschied zu meinen. Vielen Dank für deine Infos. Freundliche Grüße aus dem Münsterland, Kiepenkerl
Ich kann dir den Lieferanten der Stabilus Zapfen schon sagen 😀 glaub mir mal, ist mein Tagesgeschäft mit Koblenz und ich habe die Zchng der 1400er hier..... ohne Zapfen. nat liefern sie die Zapfen schwarz wenn so konfiguriert.  Wenn nicht, nicht. Wir kaufen  ein paar 100 000 jedes Jahr von dort..  die Fotos sind nicht google sondern selfmade.
die Zapfen mit dem dünnen Hals sind übrigens nicht minderwertig. Das ist eben soein Kalt Fließ Pressteil Hochfest, aber der Querschnitt eben nicht für so extrem hohe Kräfte geeignet. Der Vorteil dieser Zapfen ist es, und daher lassen wir diese selbst so produzieren, dass die Beugewinkel circa 15° größer sind als bei den schwarzen dicken von Stabilus. Und manchmal braucht man in den Anwendungen große Verdrehung der Zapfen zur Gasfeder. Hat man dann eine mit dickem Hals gibt es eine Beschränkung im Kopf und die Gasfeder springt im worst case ab.
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno, ich kann dir nur sagen, was man mir von der  Busschmiede am Telefon gesagt hat. Die Zapfen, die sie verkaufen, sind von VW. Natürlich bin ich interessiert an dem Lieferanten der Stabiluszapfen, allerdings brauche ich nur zwei. 100.000 wären mir doch ein bisschen zu viel 😉. Freundliche Grüße aus dem Münsterland, Kiepenkerl
Sehe ich wie Du. Wo hast Du Deine gekauft?
Hallo Caligemeinde,
habe jetzt auch die 1400 N von Busschmiede eingebaut. Jetzt halten die Dämpfer die Heckklappe mit Sfühlen, Fahrradträger, Auffahrkeilen und Sandboards. Ab einem bestimmten Winkel (zweites Foto ) aber saust er aber doch wieder runter, sodass 🪖Schutzhelm angebracht erscheint. Ich hoffe, dass das im Sommer mit höheren Temperaturen nicht nötig ist😎
Kiepenkerl
Bearbeitet von Kiepenkerl
Fehler
es gibt von BS 1500N Hydro Gasdruckfedern.
Bei uns soll ab und zu eine Alukiste ( max.60kg ) drauf, ansonsten, 2x MTB mit a 20kg.
Bekomme ich die Heckklappe dann garnicht mehr zu, wenn nix auf dem Träger ist ?
Reichen die 1400N auch mit der Alukiste ?
Danke für die Info
Oliver
Hallo Oliver,
ich stehe vor der gleichen Frage. Hast du mittlerweile die 1500N Dämpfer einmal getestet oder aus anderer Quelle Erfahrungswerte?
Nico
Hi Nico,
leider noch nix.
Oliver
  • 9 Monate später...
Gibt es zwischenzeitlich Erfahrungen mit den 1500ern oder den 1400ern.
Kann man die noch schließen ohne einen Klimmzug machen zu müssen, wenn nichts auf dem Träger ist?
Es wäre super wenn das jemand von den Erfahrungen schreiben würde. Ich bin gerade am schwanken ob 1400 oder 1500 es ist ein Träger drauf mit Hess-Rail Verstärkung + eine Tasche außen für Tisch und Stühle, die hat ca. 35 kg. Aber was ist wenn ich die Tasche mit 35kg nicht drauf habe. Geht die Klappe nicht mehr zu? Nutzer bitte schreibt doch über eure Erfahrungen. Und was ist euer Tip? 1200 / 1400 oder gleich 1500. Hat es bei euch inzwischen die Aufnahmen verbogen oder schlimmer die Bleche?
Meine Erfahrung an beiden Bussen:
Ob 1400 oder 1500 macht
Herstelltoleranz plus ca 5° aus.
zu schwer wird es nur ohne Träger...
Ab dem Totpunkt fällt die Klappe immer von alleine zu. Es ist keine Hauben-Gasfeder Kinematik sondern eine Tür Kinematik..
(bei der Haubenvariante, die von Beginn an unterstützt wäre der untere Anlenkpunkt an der Klappe und der obere an der Karosse, also genau umgekehrt...)
lg
Benno
1x 1400, 1x 1100er OHNE Träger aber ordentlich Zusatzkram anstelle rechten Stuhl.. ohne heckträger! Mit Heckträger hatte ich immer die beiden BS montiert .
1500 bringt nicht viel mehr Unterstützung als 1400, nur das Blech leidet auf Dauer. Die Kraft wirkt immer, auch bei geschlossener Klappe, wenn sie auch ohne Hebel wirkungslos verpufft, der Kugelzapfen und das Blech spüren es unentwegt.
Tip 2x 1400 familienfreundlich .
pps der Unterschied 6.0 6.1 ist minimal, 6.1 etwas "besser" / stärker aber nicht evident. Die Temperatur hat einen größeren Einfluss.
  • Danke 2
Habe auch seit mehreren Jahren die 1400er ganzjährig montiert.
Für mich der optimale Kompromiss.
Im Sommer mit Fahrradträger und zwei Fahrrädern hält die Klappe oben, wenn die Stühle raus sind bzw. mit Träger und ohne Räder und mit voller Hecktasche.
Im Winter ohne Träger kann man die Klappe trotzdem gut schließen.
Nur im Sommer bei Sonneneinstrahlung muss man etwas aufpassen, dass die Klappe nicht hochschnellt.
Probleme an den Haltepunkten gab es bisher nicht.
Matthias
Ich habe meine 1400er gegen 1500er getauscht. Den Logoträger mit Maxtrax Mini Sandblechen ist immer drauf und 2 Stühle Original im Heck + 2x Frontrunner-Stuhl. Bei unter 10Grad außen hielt die Klappe nicht mehr richtig oben, ein Frontrunner musste daher immer raus, wenn’s kühler war.
Mit den 1400er geht es. Wenn ich mal Sandbleche ab hatte und Stühle alle rus waren, hatte ich keine Probleme die Klappe zu schließen. Auch mein Sohn mit 12 bekommt die zu. Bei den 1500ern wird das hoffentlich ähnlich klappen im Sommer.
soviel von mir dazu, wer meine 3 Jahre alten 1400er zum schmalen Taler haben will, kann sich gerne melden, um vielleicht jetzt nicht gleich 200€ ausgeben zu müssen.
Bearbeitet von hans_771
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    Tramp4567 Emmental Rossifumi Speed1966 Californiger Rolltogether Palmer01 Almroad plonguel danshred hans_771 krueschan76 Zauncamper BONNIGEL Matts MartinR aderci Mini1970 Thosch Guggerl msk nick0297jan Mario2u FreeDriver tonitest classicline2009 shoulders Aurora2023 Radfahrer GruenNdB EWMK Dieselschnüffler JojoChester danaryo schroedi radlrob Bo209 Franki4711 Calinoob fringo Canislupus Nosty sansum reiseduo StefanM Reno66 Hasenjaeger Semmel200 Multicali Endamt Mitmog Benno_R Chill Nicosl Mirmel71 casablanke Timbocito -michaR- JM96 Carlos Pinheiro Baptista BulliSuse Multi22 MPuTR Anna-Lena 73er grunthom Calibu33 p.eter p.eter p.eter hohlhorst oesi2 patseeu DonPellegrino Portnoy wobie MrHomn Rikus Der_Billa alexo llds25 Knarf86 Zille Multisven escarabajo mvunited micky637 codefive fe82lix Manni_on_Tour Theo-Retiker achm muebernd calimero0815 Elduderino80 jokeyus Pepe86 dunkelangst dope Bisi +20 Mehr
