Dämpfer Heckklappe - verstärkt?
kann mir jemand sagen, ob die verbauten Dämpfer an unserer Heckklappe, die verstärkten Dämpfer für den Heckklappen Fahrradträger sind?
Leider hebt dieser Dämpfer außer leer kein Fahrrad oben, wenn wir die Heckklappe öffnen. Bei unserem T5.2 hat er sogar 3 Fahrräder oben gehalten
vielen Dank,
Sabine
Hallo Sabine
Das ist die orig. T6 California Gasfeder. Sie hebt die KLappe und Stühle mit Zwischenstop für die Tiefgarage  oder kleinere Leute. Serie ab Werk
"Die"se Feder ist schon stärker als im Multivan. Aber "die" verstärkte 1440N Gasfeder (welche dann im Sommer ohne Rad knackig ist) gibt es nicht bei VW sondern nur bei Busschmiede oder Stabilus
Die Busschmiede Feder hat die Staiblus Nummer  270335 , sie ist ein Hydrolift mit Haltefeder in oberer Stellung zusätzlich.
Hallo Benno
herzlichen Dank für die Info und Erläuterungen. Dann müssen wir uns wohl eine Halterung anschaffen, damit die Klappe und nicht immer auf den Kopf fliegt.
Viele Grüße,
Sabine
Anno 1997 haben wir beim MV einen Besenstiel genutzt.
Das war ein eine Art "Teleskop"stange, die Länge war variabel und die Stange hat ihren Dienst hervorragend verrichtet.
Hallo Leguan,
vielen Dank für die Idee. Simpel und einfach, nur hat man dann wieder ein Teil mehr zum Verstauen. Mit dem Dach und  Surfline Box zusammen machen wir das genauso und stellen eine Alustange  innen rein zur Stabilisierung.
viele Grüße,
Sabine
Stimmt 🙃
Aber so ein Besenstiel frisst ja kein Brot, ähhm, ich meinte keinen Platz  🤭
Hmm so I’m normal Fall ist das sicher kein Problem. Wenn wir aber im Sommer mit zahlreichen Sportequipment losziehen, dann ist es schon eine Frage.🙈
Da das Thema immer wieder hoch kommt, kann ich mich auch nur hier wiederholen. Auf dem CP Rennen überall Kinder rum und wenn eines den Besenstiel ausversehen umrammt, wird die Heckklappe zur Waffe. Die Aufnahme der Heckklappe ist auch nicht für das hohe Gewicht gemacht. Meiner Meinung nach bleibt wirklich nur das abladen auf dem CP.
Davon bin ich  ausgegangen 🧐
Ich habe die 1400er im Einsatz. Klappe bleibt mit Träger und 1 X E - Bike  (25kg) oben. Die Stuhltaschen sind auch gut gefüllt mit Calicap und Cave. Warum da experimentieren:-)
Umbau der Dämpfer keine 10 min. Im Sommer unbeladen schwerer zu schließen......bekommt meine Frau mit 1.6m aber auch hin. Also von mir .....klare Empfehlung.
Das mit dem Stock hatte ich 1x....war mit definitiv nicht wohl mit 2 Kids drumherum.
VG Frank
Ja Fahrräder sind abgeladen, stattdessen dient der ausgeklappte Träger als saubere Aufbewahrung für Segeltaschen und Gabelbäume, damit die nicht im Dreck liegen.
Hallo Sabine
ev habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt:
Du hast die VW Gasfeder verstärkt. Die Lösung ist jedoch die Busschmiede Gasfeder mit 1400N sobald wieder lieferbar:
https://busschmiede.de/T6-T61-Gasdruckfeder-SPEZIAL-1400-N-Hydro-Lift-fuer-Heckklappe-Sonderanfertigung
PS Ich tausche im Herbst immer eine Seite retour auf orig. Das ist dann optimal für Kälte.
Hallo Benno,
Interessanter Ansatz, nur auf einer Seite zu tauschen, wenn die Temperaturen sinken.
Schließt die Heckklappe dann immer noch gleichmäßig. -Hätte da erstmal ein Störgefühl, aber grds. wird sich da nix verziehen, richtig?
Alcali
Verkaufst du Gasfedern ?
Ja geht 1a bei uns
links 1400 rechts ausgeleierte 1200 mit wohl nur noch 1000...
Ich hatte 2x 1400 und die orig Federn wegen Heckträger abgegeben
dann Heckträger abgegebn weil Ahk nachgeruestet fuer Radl
dann kriegst du die Klappe mit 2x1400 nicht mehr zu
darum nun eine alte 1200 er ..
Bearbeitet von Benno_R
  • Von 220 Mitgliedern gesehen
    danshred sts82 Joggelsn1 Multicali MrHomn matte70 FrontrolloT6 Schuli p.eter p.eter p.eter Zeus-85 mamind Mario2u Kiepenkerl Multi22 magicrunman oesi2 DonPellegrino pao1o 3883 Rolltogether classicline2009 Benno_R Zille tonitest Emmental hans_771 derDicke Sirius7 Tim_Jochen matt_kiwi ppschmitz lorest T2-Fahrer calimerlin MPuTR crash Almroad redone Zauncamper shoulders Speed1966 Californiger Theo-Retiker Svenni chruesi KaptnJoe Cadde Nero3 Bo209 vieuxmotard GER193 DieselZugvogel alexo Go321 Breitler Tarmac96 Elchfamily lou_lublin toulouse Zatopek1 EIK_3 Thosch chillo Matts MUC_Cali Bertram-der-Bulli Mitmog werblatt donneahi stw Boxergeist Sammy6872 Phoma Raidor Albert27 DIETMARJ Nino24 cali_HD VollgasD brunnerartho CaliMaDe colestar Beachy11 introweb strojnik1 BustavoBlanco Tedrei GuteLauneFamilie martinkrutzsch ChZ82 BikeBs holliman mpx602 Beatemay MB_TX25 carpfever Houndling OzOz79 +120 Mehr
