Coast 6.1: Starterbatterie über Landstrom laden
wowbagger42
Genau, ich habe mir letztes Jahr eine Powerstation mit 1kWh gekauft und dem Bus während des Winters bei langen Standzeiten alle 2-3 Wochen einen kleinen Energieschub über den Landstromanschluss gegeben, um eine Tiefentladung zu vermeiden. War für mich (als Laternenparker) eine super Investition.
Bearbeitet von Hendrixx
wird sie, außer wenn aufgrund sehr starkem Ladungsunterschied das Trennrelais nicht geschlossen wird. Das hatte ich aber noch nie. und lade e den ganzen Winter schon per Powerstation am Landstom.
Im Zweifel battery guard installieren und am handy bequem kontrollieren.
erWin weiß das.
Dann mußt Du mal ca. acht Euro ausgeben und Dir den Schaltplan für Dein Fahrzeug herunterladen.
Selber messen würde Dir auch Gewißheit bringen.
So zum Beispiel:
Bearbeitet von snipy
... also selbermessen wäre auch meine bevorzugte Methoden 😉 denn wenn ich als nicht Elektroingenieur mir den über Erwin heruntergeladene Schaltplan ansehe verstehe ich leider sehr wenig. Ich glaube du tust dir schon wegen deiner beruflichen Seite damit wohl leichter.
Ich z.B. habe mit allen mechanischen Arbeiten bis hin zur kompletten Motorrevision (schon zweimal gemacht) keine Probleme, da brauch ich z.B. eWin meist nur für Anzugsdrehmoment oder Werte.
Aber ein Anstoss an Gazza wäre mal das er sein Profil etwas ergänzt, finde das gehört auch dazu nicht nur einfach hier mal mitschreiben wenn Schwarmwissen dringend benötigt wird und auch die Suchfunktion nicht genutzt wird. Denn es gibt ja hier einen klasse Beitrag von @Benno_R der das ganze Batteriemanegement ausführlichst über die verschiedene Modelljahre beschreibt.
oder nur den Thread ganz lesen... ;)
  • 10 Monate später...
Hallo zusammen!
Muss der hier erwähnte intAct Battery-Guard an jeder einzelnen Batterie angebracht werden? Beim T6.1 Coast BJ '22 also an 3 Batterien. Oder wie verhält ich das?
Sebastian
Die beiden Aufbaubatterien sind parallel geschaltet, dafür reicht ein Guard.
Für die Starterbatterie den zweiten, wenn man möchte.
Vielen Dank!
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    ManniX Noxn dice1986 Carlino DrLonk modellbauandre edleran MueckeA juscht RaketeMike Tomzak Fissler dahohl Hanuk GustavW PaulVanCali prenzel_90 pimpf Nestykiller
