Schlafsitzbank klemmt
Hallo Cali.Fans, habe meine Sitzbank in Schlafposition geschoben und wollte sie kurze Zeit später noch mal zurückschieben. Habe den Entriegelungshebel gezogen, aber sie ließ sich nicht mehr verschieben. Es scheint, daß sie hinten links nicht entriegelt. Habe schon einiges nachgelesen, aber noch keine zutreffende Lösung gefunden. Wollte heut die Innenbleche abschrauben, aber nicht alle Torkschrauben abbekommen (einige rund gemacht). Wer kann noch einen Tip geben. Gruß Kaeptn
Hallo Gemeinde,  bin neu hier und habe gerade gesehen, dass mein Text nicht vollständig war. Komm noch nicht so richtig zurecht mit der Handhabung des Forums. Bin mit fast 75 auch nicht mehr der Jüngste... also der restliche Text sollte so lauten: ... Will jetzt die Innenbleche am Sitzkasten abbauen, um an die Arretierung heranzukommen. Allerdings sind einige von den Torksschrauben schon rund, also wieder Probleme. Die Frage ist, wenn ich die Arretierung freigelegt habe, ob ich dann das Problem beheben kann?  Grüße Kaeptn
Bearbeitet von masoze
Wunschgemäß fehlenden Text zugefügt
Hallo Kaeptn,
ich gehe davon aus dass wir von einer 2er Bank im California Comfortline reden.
Aus meiner Sicht ist das Verschieben der Bank auf 2 Arten möglich:
1. Du stehst ausserhalb vom Cali, ziehst den Hebel und zugleich die Bank in die gewünschte Richtung.
    Dabei ist es aber leicht möglich dass die Bank verkantet, weil du nur an einer Seite der Bank schieben kannst.
2. einsteigen, mittig Platz nehmen (wichtig!), Hebel rechts voll hochziehen und mit Beteiligung deines Popo nach vorne / bzw. nach hinten ruckeln.
    Die Bank folgt dir sicher artig, weil sich nix verkantet.
Das ist seit Jahren meine Methode und klappt bei mir tadellos.
Sollte sich allerdings die "Einrastung" der Bank mit dem Hebel nicht lösen lassen, dann muss es ans Schrauben gehen. ( Lade raus usw. )
Hoffe Methode 2 löst dein Problem.
Franz
Bearbeitet von acamper
Hallo Franz, danke für die Infos! Hab inzwischen festgestellt, dass die hintere linke Arretierung nicht entriegelt, will da jetzt das Seitenblech ausbauen... im Moment versuch die Sitzfläche auszubauen, um von oben ranzukommen, hast Du dazu vielleicht noch einen Tip? Gruß Kaeptn
Hallo Cali-Freunde, habe in langer und nervenaufreibender Schrauberarbeit das Problem gelöst. Am anstrengensden war die Rumkriecherei, die Verrenkungen unter der Sitzbank. Der Staukasten
läßt sich bei meiner Sitzbank nicht aushängen. Musste also die acht Schrauben an den Auszugschienen lösen, um den Kasten heraus zu bekommen. Nun ging das Elend erst richtig los, um die
10 Torkschrauben zu lösen, die das Seitenblech halten, musste ich 4 wegflexen, anders waren sie nicht zu lösen. Als die Arretierungsmimik nach Entfernen des Bleches freigelegt war, habe ich festgestellt, dass die Schubstange für die hintere Arretierung ausgehängt war. Kann mir zwar nicht erklären, wie das passieren kann, hab die Stange wieder eingehängt und die Sitzbank läuft wieder wie geschmiert. Der Einbau war dann wieder fast genau so belastend. Gruß an alle!
Hänge ein Foto mit an. Die Schubstange hab ich mit der grünen KLammer markiert-
Super, dass du die Lösung des Problems gleich hier eingestellt hast. 😀👍
@calimerlin  Vielleicht kannst du mal die Beiträge von @Kaeptn zusammenführen.
offtopic
@Kaeptn : Wenn du ein Thema eröffnet hast und dann später nochmal etwas Senf nachreichen willst, musst du dein angelegtes  Thema wieder aufrufen und auf Antworten klicken. Jetzt kannst du deinen Senf loswerden. Dadurch reihen sich alle Beiträge zu dem Thema aneinander. Nur so ist es möglich einen Handlungsstrang als Leser nachzuvollziehen sowie etwas Ordnung zu halten um sich zu bestimmten Themen einzulesen.
Üben kannst du unter sonstiges > Testbereich https://www.caliboard.de/forum/34-test-bereich/
Weiterhin viel Spaß im Forum.
Ach fast vergessen: vorstellen kann man sich unter https://www.caliboard.de/forum/33-uservorstellung/
Hallo Griffon,
danke für Deine Hinweise! Leider bin ich noch nicht so richtig vertraut im Umgang (schreibtechnisch) mit dem Forum. Muss wahrscheinlich noch eine Weile üben. Hatte mir vom Forum Hinweise für meine blockierte Schlafsitzbank erhofft, weil mir die Freundlichen auch nicht weiter helfen konnten. Letztens habe ich einfach losgelegt...
Mein Cali ist ein Aufbau, da mir die VW-Preise zu hoch waren, mit Originalteilen und über ein Vollgutachten zugelassen. Eigentlich wollte ich mir eine eigene Yacht kaufen, da ich als Yachtskipper längere Zeit auf fremden Schiffen gearbeitet habe. Aber mit inzwischen 67 Jahren war mir dann der laufende Aufwand zu hoch, so dass ich das Cali-Projekt in Angriff genommen habe. Es war die richtige Entscheidung, zu DDR-Zeiten habe ich zuerst einen Trabi-Kombi und  später einen Wartburg-Tourist zum Schlafauto umgebaut. Segeln kann ich trotzdem noch genug ...
Habe mir auch einen Heckauszug gebaut, knapp 70 € Material und paar Stunden Arbeit, der leichter und platzsparender ist als der von VW oder anderen Herstellern und schon 6 Jahre funktioniert, damit kann ich auch gut meinen E-Scooter transportieren. Falls daran Interesse besteht, kann ich die Bauanleitung gern zur Verfügung stellen.
Grüsse vom Kaeptn
Bearbeitet von Kaeptn
Erweiterung
  • 4 Jahre später...
ich hol den Thread mal wieder aus der Versenkung.
Bei meinem Ocean klemmt die 2er Sitzbank nicht komplett, sondern an einer Position.
Von Hinten kann ich ca. 30cm oder etwas mehr die Sitzbank nach vorne schieben.
Aber dann geht es nicht mehr weiter. Nach allem Anschein auf der linken Seite geht es nicht mehr weiter.
So als wäre da ein Fremdkörper in der Schiene.
Hab weiter oben gelesen, wie man an die Mechanik kommt.
Schublade ausbauen und dann die Seitenteile abschrauben.
Gibt es Irgendwo ein Beschreibung/Zeichnung der Mechanik?
Gruß Peter
Hallo Peter,
das hier schon gelesen?
Gilt auch für den T6.1
Michael
Danke für den Hinweis,  aber ich will die Bank ja nur in die Position bringen um sie als schlafbank zu nutzen.
Und das geht nicht mehr.
Oder hat sich so ein Stopperr gelöst und ist jetzt an anderer Stelle.
Kann ich mir aber nicht vorstellen
hab das Problem behoben.
Allerdings war die Ursache, für mich, etwas Ungewöhnlich.
Die Suche nach Fremdkörpern in einer Schiene war ohne Ergebnis.
Allerdings da Rumzustochern bringt nicht wirklich Erkenntnisse, außer es wäre zwischen der rechten und linken Schiene ein Unterschied vorhanden. Dem war nicht so.
Dann habe ich den Teppich unter der Schlafbank komplett entfernt und siehe da, die Bank lässt sich plötzlich auch weiter nach vorne verschieben.
Dann habe ich den Teppich wieder unter die Bank geschoben und darauf geachtet, dass er absolut exakt liegt.
D. h. genau auf allen Seiten an den Schienen, mit gleichem Abstand.
Dann wieder den Test mit dem Verschieben und auch da hat es funktioniert!
Dazu muss ich sagen, dass es ein Teppich für den California mit 2 Schienen ist.
Also war die Ursache ein nicht sauber liegender Teppich.
Evtl. gibt es Jemand, der das Erklären kann. Dass ein etwa 3 bis 4 mm zur Seite verschobener Teppich zum Klemmen der Sitzbank führt.
Auf alle Fälle bin ich froh, dass ohne größere Aktionen das Problem behoben ist.
Gruß Peter Mayer
na ja, die Bank läuft auf kleinen Rollen auf den Schienen. Wenn da was im Weg ist ....
VG msk
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Hombre mcello Carli_Greige Zabaione Zwackel MueckeA joewe58 Elch Michl.R Jump1000 FlyFast razy86 rolke4573 cali4410
