Reifen Reperatur unterwegs
hannesjo
Empfohlene BeitrÀge
hab jetzt mal die Suche bemĂŒht, aber zu dem Thema erstaunlicherweise nichts gefunden.
Macht so ein Reifenreparatur-Set Sinn, habt ihr sowas dabei?
Da gibts ja genug Varianten, ich dachte zum Beispiel an sowas:
https://www.mehari-offroad.de/reifenreparatur-kit-in-tasche
Hab aber keine Ahnung was da wirklich Sinn macht?
Hab zwar das Ersatzrad in der richtigen Rad,-Reifenkombi immer dabei, aber ich denke mir halt wenn das mal zum Einsatz kommt, habe ich eben kein Ersatzrad mehr und dann ist das fĂŒr den Rest der Reise nicht so toll.
Frage ich mich halt, ob man mit so einem Set einen Platten dann auch wirklich zuverlÀssig ficken und damit auch wieder sicher weitere Strecken fahren kann?
Alternative wĂ€re halt im jeweiligen Land zum nĂ€chsten ReifenhĂ€ndler zu fahren, aber ob der meinen Reifen (Michelin Latitude Cross 235/65 R17) verfĂŒgbar hat oder kurzerhand herbekommt ist halt eher fraglich.
Kommt natĂŒrlich drauf an wo man unterwegs ist, aber in manchen LĂ€ndern wahrscheinlich nicht ganz so easy.
Wie handhabt ihr das?
Danke, LG
Hannes
Bearbeitet von hannesjo
  • Antworten 8
  • hannesjo
  • hp.svobo
  • Nicolas1965
  • Martin1967
Habe mir das Set einmal angeschaut: Bei einem Loch in der LaufflÀche macht das Set schon Sinn,aber sobald die Flanke durch ist,was bei Offroad vermutlich öffters vorkommt,wenn wann an spitzen Steinen hÀngen bleibt, ist dieses Set sinnlos. Da hilft nur ein Reserverad.
Mir wurde schon einmal bei einem schleichenden Plattfuß durch eine Schraube mit dieser Methode die LaufflĂ€che bei einem Rad repariert. Hielt problemlos bis zum Verschleißende durch.
hi,
also jetzt bei dem set, wĂŒrde die flanke auch zum reparieren gehen:
"...und enthĂ€lt alle Werkzeuge, um sogar einen kleinen Riß in der Reifenflanke unterwegs zu reparieren."
je stÀrker beschÀdigt der reifen ist, desto schwieriger die reperatur, das ist klar.
gibt aber bestimmt bessere sets, daher auch die frage, was hier am meisten sinn macht
und ob das dann auch zuverlÀssig hÀlt bis man wieder zuhause ist.
danke, lg
hannes
Im Set steht ja auch Stahldraht zum nĂ€hen der Karkasse und Flicken die man bei kleinen Rissen einer Flanke von innen aufkleben kann.Die modernen Reifen bekommt man ohne Maschine ja kaum von den Felgen. Bei Offroad wĂŒrde ich meine RĂ€der (incl. Reserverad oder auch zwei)) mit SchlĂ€uchen ausstatten. so hat man ein wenig mehr Sicherheit und mind. einen Freiplatten fĂŒr unterwegs.
In Europa sollte das kein Problem sein...
In Namibia z.B. wird dann halt der defekte Reifen an der nÀchsten Werkstatt geflickt. Man hat aber besser zwei ReserverÀder dabei.
Funktioniert anscheinend gut.
Sicherlich hilfreich wĂ€re bei solchen exotischen LĂ€ndern eine landesĂŒbliche Bereifung.
Viele GrĂŒĂŸe aus Rosenheim
Martin
Lieber Hannes,
falls Du mit Deinem Bus herumliegende NĂ€gel, Schrauben oder GĂŒrtelschnallen genauso zielsicher aufsammelst, wie orthographische NĂ€pfchen, dann macht so ein Reifendichtset unbedingt Sinn.Â đŸ˜ŽđŸ„ł
ErgĂ€nzenderweise sollte dann auch ein fĂŒr die RĂ€dergrĂ¶ĂŸe geeigneter Kompressor an Bord sein - falls Du Strecken fĂ€hrst, fĂŒr die der Reifendruck angepasst werden sollte, ist das eh Pflicht.
Ich habe das (ohne "NĂ€hzeug") seit 2013 im Bus liegen. Ich öffne es regelmĂ€ĂŸig um nachzusehen, ob noch aller Inhalt vorhanden ist und lege es dann zurĂŒck in die Zargesbox.
Vor einigen Monaten hatte ich dann tatsĂ€chlich eine kleine Spax im Reifen stecken. Leider an einer Stelle, die fĂŒr eine Reparatur nicht geeignet ist, also im Randbereich der LaufflĂ€che. Ich konnte die Spax aber noch etwas fester drehen und die aufgefĂŒllte Luft hat dann auch wieder 4 Tage gehalten.
Wenn Du Deinen Bus art-, also auch ausstattungsgerecht bewegst, wÀre meine Meinung: Haben ist besser als brauchen.
Falls Du fast nur Asphalt und Feldwege fÀhrst, dann erscheint mir das Risiko vertretbar, auf dieses nette Zubehör zu verzichten.
GrĂŒĂŸe
Nic
PS: Falls Du Dir so etwas anschaffst, solltest Du vor der nĂ€chsten Reise die Anwendung an einem ausrangierten Reifen ĂŒben.
PPS: Das NĂ€hzeug kann nach meiner Bewertung allenfalls einen Riss so verschließen, dass ein vorhandener Schlauch nicht mehr nach außen tritt.
Als Unerfahrener damit einen Reifen dicht bekommen zu wollen halte ich fĂŒr nicht mehr ambitioniert sonder schon fĂŒr eine Stufe weiter. Und auch fĂŒr einen erfahrenen Reifenflicker ist das sicherlich keine einfache Übung.
Bearbeitet von Nicolas1965
selbst das Mini Magerset mit Duebeln ist in jedem Fall empfehlenswert, braucht keinen Platz und kostet nichts . Damit kann die Suche nach Neureifen im Urlaub sehr entspannt werden:
https://www.ebay.de/itm/333756999514
So ein Reparaturkit hatte ich fĂŒr eine Transafrika oder SĂŒdamerika dabei, wenn ich dank Zusatztank und grosser Reichweite (total 270l Diesel) mal wirklich abgelegener unterwegs war.
FĂŒr Touren hierzulande ist man mit einem Ersatzrad doch gut bedient...  Und auch im Ausland bekommen die Reifen problemlos repariert...
Angesichts von Platz und Gewicht - wĂŒrde ich das beim Cali einsparen, genauso wie den dazu notwendigen Luftkompressor...   Das Set und Anbieter sind aber durchaus ok.
trippin
Bearbeitet von 4x4tripping
hi,
danke fĂŒr eure antworten.
ich werde mir wohl so ein kleines set fĂŒr leichte reparaturen an der laufflĂ€che zulegen, das nimmt ja wirklich kaum platz weg.
bei gröberen schĂ€den wĂŒrd ich mir das eh nicht zutrauen den reifen sicher zu reparieren und das wohl der nĂ€chsten werkstatt ĂŒberlassen.
an eine reifenreperatur in einer werkstatt hab ich ja erst gar nicht gedacht đŸ€ŠđŸŒ
aber das sollte wohl in jedem land gemacht werden können und wenn die das nicht schaffen werd ichs wohl mit so einem reperaturset auch nicht hinbekommen.
danke und sorry fĂŒr meine orthographischen nĂ€pfchen, das tippen am handy fĂ€llt mir nicht so leicht.
lg, hannes
    Vicot
