Fahrzeug nur in Position P verlassen….
Flh75
Hatte mich das auch gefragt. Im laufenden Betrieb ist mir trotz der Fehlermeldung nichts besonderes aufgefallen.
Habe es dann aber doch reparieren lassen, weil ich noch Garantie hatte.
Aussageweisen mir war, dass es sich lediglich um ein elektronisches Problem handelt, aber mechanisch alles in Ordnung wäre.
nachdem es mich aber mega genervt hat bei jedem einsteigen begrüßt zu werden, hab ich halt in den sauren Apfel gebissen…
je nachdem was für ein Baujahr (steht leider nix im Profil und im vorstellungsghread) lohnt sich auch ein kulanzantrag.
… und täglich grüßt das Murmeltier …
Gestern fragt mich doch unser Cali, es gäbe ein Software-Update, ob er es installieren darf.
Klar doch, vielleicht einer der 10^10 Fehler weniger.
Danach kommt die Meldung, ist mit den nächsten Fahrzeugstart aktiv.
Na gleich mal aktivieren.
Zündung aus - ein.
Upsi, da sehe ich doch wieder mal unsere Lieblings-Fehlermelung. Echt lästig. Dieses eklig grelle gelbe Ausrufezeichen hängt den ganzen Tag.
Heute Abend hat sich der Bursche erinnert, dass es ein in einer Werkstatt doch nicht so schön ist und hat mitten unter einer Fahrt die Meldung ausgeschaltet.
VW hat’s schon drauf. Da werden Fehler, die sie nicht im Griff kriegen einfach gelöscht.
Was machen die bloß, wenn alle anderen Selbstfahrer anbieten und ihre Kisten sind die einzigen, welche im Graben landen?
Kleinkinder stellen sich auch mit dem Gesicht in die Ecke, machen die Augen zu und denken...
VG msk
Genau das wird mir leider auch blühen. Heute erschien die Meldung erstmalig und auch ich habe ein BaerLock verbaut.
Kurz vor dem Einbau des Baerlocks vor 4 Jahren hatte ich am Abholtag des Bullis aus Hannover Gott sei Dank bemerkt, dass die manuelle Gangwahl nicht funktioniert. Damals musste auch alles getauscht werden, das BaerLock macht es nun komplizierter.
Hi, hatte letzte Woche 1x kurz die besagte Anzeige im Display, war nach erneutem Start wieder weg, jetzt ist die Anzeige " Fahrzeug nur in Stellung P...." wieder erschienen... Haben ebenfalls Bearlock bei unabhängiger Werkstatt verbauen lassen, wie es sich damit nun in der Vertragswerkstatt verhalten wird ist fraglich... Habe in anderen Foren etwas gestöbert und bei Golf 7 z.B. wird wohl mittlerweile der Microschalter mit neuem Schalter nur gebrückt...
ZITAT Golf7 Forum: "...neuerdings gibt es seitens VW eine Reparatur, bei der der defekte Mikroschalter mit einem neuen gebrückt wird. Kostet um die 20€.
Dazu gibt es auch eine TPI 2056031/2 "...
Damit könnte man ja noch leben...
Mal schauen was sich die Tage ergibt
Also heute wieder besagte Anzeige, zum Glück in der Nähe meines VWN- Partner, Fehler auslesen lassen... Hinweis auf verbautes Bearlock ...Per Mail dann Info, Übernahme wegen Kulanz von 70% Material und 50% Stundenlohn, noch 272€ Rest Betrag... Nochmals auf Bearlock hingewiesen, da nichts von Aus /Einbau vermerkt war... Antwort: wird nur Schaltgehäuse gewechselt, die zusätzliche Sperre bleibt bei Reparatur unangetastet! OKAY🤔 wenn das jetzt so geht....
... So nun war der Cali beim Freundlichen zum Tausch des Schalthebelgehäuses... Und siehe da, das Bearlock musste doch demontiert werden, das hatte man mir trotz mehrfacher Nachfrage, ob das wirklich nicht demontiert werden müsse, so wie es mir vom Freundlichen zugesichert wurde (ist sogar Bearlock Einbau-Partner)..  naja nun ist das Ganze jedenfalls repariert, Bearlock funktioniert... Rechnung kam heute, statt 272 Kostenvorschlag sind es nun 331 € - Rest der Kosten für Arbeit und Teile ist Kulanz... Tja wenn man überlegt das ein billiger Schalter solch immense Kosten verursacht, unglaublich... Hoffe das diese Schaltgehäusewechsel-Aktion die erste und letzte war... Ob ich weiterhin California / Bulli - Liebhaber bleibe 🤔... Die Zeit wird es zeigen, eben bin ich extrem bedient... Echt traurig Volkswagen, dafür dem treuen Kunden zusätzliche Kosten aufzuzwingen, war ja nicht teuer genug das Kfz zu kaufen🫣!
und was kostete am Ende der ganze Spuk? ich habe mit meinem T6.1 Cali JG 3/20 jetzt auch das Problem, wird ja kaum auf Kulanz gemacht
Zu den Kosten für die eigentliche Reparatur kann ich wenig sagen. Bei mir lief die Reparatur auf Garantie.
Die Bearlock-Arbeiten musste ich zahlen, weiß aber nicht mehr wie teuer das war. Es ist ja schon eine Weile her.
Bei Bedarf kann ich prüfen, ob ich die Rechnung noch habe.
danke für die schnelle Antwort: Ganghebel excl. MWST 890 CHF plus mit Baerlock ca 3h Arbeit.
Wie alt war dein Fahrzeug wenn es noch auf Garantie ging und welche erste Inverkehrsetzung hat deiner? Die 2020 iger Serie gehört offenbar zu den Anfälligen dafür....
Wird ein richtig richtig teurer Spass für quasi nichts!!
Bearbeitet von Miketwike
...hab ja auch 2020er Bj. und mich hat der Tausch ( mit Bearlock raus & rein ) 330€ gekostet🫣... Erfreut bin ich noch immer nicht über die ganze Geschichte, wenn man bedenkt, der defekte Mikroschalter in der Schaltung ist ja nur ein Centartikel... Bei Golf 7 z.B. wird der Schalter nur noch mit neuen Schalter drüber "gebrückt", was die Kosten erheblich reduziert...
Ich habe auch einen 2020er, hatte aber eine Garantieverlängerung.
Ich habe meinen  T6.1 Ocean Jg 10.2020 jetzt gerade in der Werkstatt (AMAG :schweiz:). Der Schalthebel wird auf Kulanz ersetzt, aber für die Bearlock aus und wieder Einbau, sowie die sogenannten Abris Schrauben muss ich selber berappen.
Das Bearlock System habe ich vom eigenen Fachhändler von AMAG einbauen lassen vor Ablieferung!
Habe jetzt Rechtschutz eingeschaltet, weil ich doch NICHTS dafür kann, dass der Schalthebel ersetzt werden muss. Bin davon ausgegangen, dass dies ein Auto Leben lang halten würde, somit auch das Bearlock nicht aus und wieder eingebaut werden muss.
Ausserdem wurde mir dies ja sehr empfohlen, dies gerade vor Ablieferung verbauen zu lassen.... War ja auch nicht ganz billig, aber doch eine gute Sache eigentlich 🤔
  • Von 244 Mitgliedern gesehen
    berndfig r26r26 birdybirdy Rou.Bah Kugelblitz tomtom1234 sadfghj Skaty Vanny1337 Paradox Endamt BePo speedcow GAMP grby bennop Tim85 NordfrieseInMaulbronn derkuurt Magess Sofasurfer Canislupus yaenuu grrb Solocamper Reiners danbenboss Yasmine LWTORS Sazi gele EFX909 AndreGC680 MM15 T3-4-5 schwengerm classicline2009 GerSchi Fanta3 pku70 LupoBavarese simsim Tim_Jochen Raimaphi ttbs Miar T6.1Camper Tosch65 Mario2u RoLee magicrunman ghostdex Avante Kakl62 fringo p.eter Professor-Lumen Mark76 VanPhysix StadtLandMeer Heiko_W Emmental CalifornAx Segelsonne Californiger FreeDriver SanJo176 autostart DonPellegrino Adddi Pitflit Zille Similana Franz T. MUC_Cali mellande FreeWilli PaulW stonie dedetto Schimmic msk PSXT tobi550 derDicke Djjarek Thosch rogerf schnizzel Bulligonzo Muli schroedi Kramer1 Franz56 Snutsch Berti21 JLudwig Pladijs j.b.racing Cali-on-tour +144 Mehr
