Dach knarrt und quietscht!
sorry. nein.
ich habe damit keine Probleme.
Hahn in Fellbach ist m.W. ein Califonia Kompetenzzentrum und daher der Hinweis...
VG msk
Hatte den auch schon auf dem Schirm. Werde mein Glück mal versuchen.
danke dir
Hallo thaFr3d,
ein paar Tipps:
1. Das Problem und die Beseitigung ist bei VW Nutzfahrzeugen nicht in den Reparaturinformationen / Fehlersammlungen gelistet.
2. Deine Werkstatt muss eine Meldung an VW mit dem Problem erstellen.
3. Daraufhin erhält Sie die Unterlagen, wie zur Beseitigung vorzugehen ist, d. h. wie und wo zu bohren ist.
4. Einfach hartnäckig bleiben und auf eine Meldung an VW bestehen!
Wenn die Stifte ausgebohrt sind, ist der ganze Vorderwagen wesentlich ruhiger, auch unabhängig von den Quietsch- / Knarzgeräuschen und der Temperatur.
Grüße Himmelblau.
Das Dach bleibt dafür aber drauf wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Das Dach wird nicht entfernt. Diverse Verkleidungen im Vorderwagen müssen ausgebaut werden.
@thaFr3d,
u.a. deshalb komme ich auf Hahn Fellbach:
da ist die Liste verlinkt
https://www.caliboard.de/applications/core/interface/file/attachment.php?id=39089
Die müssten das Problem / Lösungsansatz verstehen.
VG msk
ich habe mich zuerst an VW (info@...) gewandt, das Problem geschildert und eine Audiodatei mit dem Knarzen mitgeschickt.
Als Antwort bekam ich das übliche Blabla, aber mit der Vorgabe, mich an einen VW Händler zu wenden und ggf. dieses VW-Schreiben vorzulegen.
Beim Händler war der Vorgang nach zwei Tagen erledigt. Er bestätigte, dass es keine TPI gibt. Ob er Vorgaben aus Hannover bekommen hat weiß ich nicht, auch nicht, was im Detail gemacht wurde. Im Fußraum lagen nachher Metall-Bohrspäne.
VG Dirk
I'm
Heute erste Fahrt nach der Aktion: Keinerlei Geräusche
Kurzfristig also erfolgreich. Ich melde mich, falls / wenn es zurück kommt. Sprich, ob es auch Langfristig hilft.
Nochmal zum Vorgehen:
1. Die Sonnenblende demontieren.
2. Durch das Loch der Sonnenblendenhalterung mit einer USB-Mini-Kamera den Zapfen finden.
3. Parallel zur Kamera mit einem Sprühröhrchen an einer zum Beispiel Kettenfettdose den Zapfen anvisieren.
4. Ein Mini-Spritzer an den Spalt geben, sodass nichts abtropfen und den Himmel versauen kann.
Bearbeitet von Bucky2k
Ich habe das Thema mit dem Knarren bei meinem 2020er Cali T6.1 Beach ebenfalls. Wie beschrieben bei Temperaturen um c.a. 15-20C v.a im Herbst oder Frühling. Nachdem der oder besser die Freundlichen (Mehrere Werkstätten) mich auch damit hingehalten haben sie könnten nix finden und ich solle vorbeikommen wenn es das Knarren grad mal da sei läuft jetzt Anfangs Oktober meine Garantieverlängerung bei VW aus. Es eilt also angeblich obwohl das Problem seit 2 Jahren in der VW Datenbank registriert ist. Nachdem ich jetzt Aufnahmen geliefert habe, habe ich einen Termin in der Werkstatt bekommen. Allerdings heisst es schon mal wenn es mit dem "Camping-Aufbau" zu tun habe sei die Reparatur nicht gedeckt....Da viele hier schreiben Werkstatt sei der falsche Weg und man solle das bei VW in höheren Etagen klären meine Frage: Wo melde ich mich da am besten? Ich wohne allerdings in der Schweiz....Besten Dank für Eure Tips, Chris
  • Von 260 Mitgliedern gesehen
    Knucklehead DonPellegrino Tarmac96 T6.1_Cali Bucky2k spillo calimerlin ruedigerZ Bullibube19 b.uli peterboy KaeWi patseeu Canislupus DerGuteBenny wellenreisender magicrunman Himmelblau T3-4-5 Califra71 Fritzl Mario2u T6.1.2024 BKOtti p.eter Dieselschnüffler BulliSuse pat74 ppschmitz Rolltogether BulliBusFamily GER193 motorpsycho classicline2009 Emmental vieuxmotard reiseduo Kramer1 msk FreeDriver 73er EwaldTx Gasper tonitest Mark76 Franz56 voelligahnungslos chillo DirkDe Californiger aderci Uli62 derDicke wobie Almroad T2-Fahrer Jarno thaFr3d Imko GruenNdB Hans_87 miti11 ninuki85 Beaker Semmel200 Matze14612 toulouse Adddi Cadde swoosh999 mob masoze Ingvar-Svelgur Cali-on-tour MartinR Multicali oceanfrank Origami69 giarra86 Simoncrafar Califox21 ItsMePasse dedetto AP2020 PaulW Bulli-Bike-Boulder-Beer Famous13 Bertram-der-Bulli udrutschmann Wolle27 stw enigma Horst_Biernot Kakl62 krueschan76 noatakriver Aurora2023 ailenrocrelseah i319 Christoph1234 +160 Mehr
