Dach knarrt und quietscht!
Hallo zusammen, ich wage einen neuen Versuch – bislang waren zwei Werkstattbesuche erfolglos, weil die Ursache der Geräusche nicht gefunden werden konnte. Das Geräusch tritt direkt oben an der B-Säule auf, auf der linken Seite – also ziemlich dicht an meinem Ohr – und es ist wirklich störend.
Vielleicht hat ja jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir Hinweise geben, woran das liegen könnte. Oder kennt ihr eine gute Werkstatt im Großraum Stuttgar. Für jeden Tipp wäre ich dankbar!
Ich hab das Knarzen nun auch schon seit EZ 22. Die Werkstatt konnte bisher das Knarzen nie reproduzieren, jetzt hab ich selbst mal mit ner Endoskopkamera nachgesehen und siehe da, die Zapfen liegen an der Karosserie an. Bei mir tritt es auch nur in bestimmten Temperaturbereichen auf. Mit den Bildern will ich das nun machen lassen und hoffe VWN macht keine Probleme. Hab die 5 Jahresgarantie und suche eine Werkstatt in Hamburg oder Umgebung, die sich nicht scheuen, das Problem anzugehen. Gibt es hier jemanden, der mir eine Werkstatt empfehlen kann? Automobile Hamburg ist raus, da habe ich weniger gute Erfahrung3n gemacht.
Bei mir wurden diese Zapfen bereits entfernt. Die Geräusche kamen damals von der Sonnenblende. Die jetzigen Geräusche kommen aus dem Dachbereich über der B-Säule.
Im Rahmen der Inspektion wurden heute die Zapfen anstandslos weggekniffen (Garantie) und die Löcher vergrößert. Da es heute recht warm in Hamburg war (15° ist in HH fast Sommer) hab ich mal ne ausgiebige Testfahrt gemacht und die Straßen ausgewählt, wo sonst das Knarzen immer gekommen ist. Nichts, es herrscht Ruhe, wenn das so bleibt, bin ich echt froh. Gewundert hat mich der kurze Werkstattaufenthalt von 2 Tagen, aber es gibt dort einen Dachspezi, der sich damit super auskennt. Fotos machen hat sich also gelohnt, die haben nicht einmal eine Probefahrt gemacht und VWN hat die Reparatur direkt abgesegnet.
Dank deiner Fotos hat meine Werkstatt die Zapfenproblematik nun auch behoben. (Garantie) Innerhalb einem Tag .
Knarzen weg....
Danke !
Bearbeitet von Kramer1
Ich habe das Knarzen auch - aber nur auf einer Seite, und es hat auch erst lange nach Garantieablauf begonnen. Kann man das auch in Eigenregie beseitigen, und wenn ja, wie?
Das freut mich zu lesen, scheint auch tatsächlich behoben zu sein, bin gerade in der Toskana auf vielen Serpentinen unterwegs und bei hohen Temperaturen. Da wäre spätestens der Spass vorbei gewesen, aber es ist ruhig.
Die Frage nach den Kosten außerhalb der Garantie würde mich auch interessieren.
kann das jemand beantworten?
Ich hab eine Anfrage deswegen gemacht und bekomme Bescheid sobald der Servicemitarbeiter die Garantieabrechnung auf den Tisch liegen hat.
Ich berichte wenn ich Bescheid bekomme.
  • Mag ich 3
ich habe bei meinem Beach aus 09/22 seit kurzem auch ein Knarzen im Dach, wenn sich der Cali leicht verwindet.
Das Geräusch kam von jetzt auf gleich, ohne dass das Dach geöffnet wurde o.ä.
Den Ort der Ursache konnte ich schnell ermitteln (siehe Foto).
Wenn ich hier mit den Fingern drauf drücke knarzt es.. und auch, wenn ich an  der Stange zum Schließen des Daches ziehe und drücke.
Das Problem existiert nur auf der Fahrerseite!
Ich habe dort bereits die Schrauben der Stangenbefestigung (auch die unter der runddn Gummiabdeckung) gelockert und den Haken für die Arretierung entfernt. Die Kunststoffabdeckung des vorderen Dachbereichs lässt sich dann leicht bewegen, das Knarzen ist aber immer noch da.
Ich dachte, dass ich so ggf. eine Verspannung etwas gelöst bekomme, bei einer darauffolgenden Fahrt war es auch minimal besser.
Stark reduzieren konnte ich die Geräusche, indem ich den Verriegelungsmechanismus über der B-Säule leicht nach oben versetzt habe, das Dach lässt sich so auch etwas leichter schließen.
Ich würde das Geräusch aber gerne ganz abstellen, vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich?
Kann man die vordere Kunststoffabdeckung über den beiden Vordersitzen ganz abnehmen?
Wenn ich die Stange demontiere, hätte ich an der Stelle zumindest eine größere Öffnung, durch die man ggf. etwas Silikonspray, Beschlägespray o.ä. sprühen könnte?!
Bin für jeden Tipp dankbar!
Jörg
Bearbeitet von spillo
Hallo Jörg! Ich habe ein hydraulisches Dach und kann Dir von daher leider keinen Tipp aus Erfahrung geben.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Wärmedehnung dieser Tage die Kunststoffteile irgendwo zum Anliegen bringt, wo sie sonst keinen Kontakt haben. Es soll sich ja abkühlen, vielleicht verschwindet das Geräusch dann wieder.
Bei mir scheuert es plötzlich zwischen Heckklappenverkleidung und D-Söulenverkleidung. Nicht direkt am Fahrerohr, aber auch sehr nervig.
Hallo @roibusch
Danke fürs Feedback!
Das Geräusch trat plötzlich auf, als die Temperaturen noch völlig normal waren.
Wir sind seit zwei Wochen in Dänemark unterwegs und hier ist es deutlich kühler.
Ich hatte zunächst auch gedacht, dass es sich durch einmaliges Öffnen und Schließen wieder gibt.
Wir haben eine Calibed Roof der letzten Generation im Oberstübchen und das Dach lässt sich schon spürbar schwerer schließen.
Ich vermute, dass das auf Dauer zu solchen Problemen führen kann - Der Zugpunkt am Dach ist ein kleiner Haken, der dort mit zwei Schrauben befestigt ist.. also nichts großflächiges.
Ich habe die Haken und die Zugstange entfernt und konnte so die Kunststoffabdeckung nach unten ziehen (siehe Foto).
Ich habe keinen Schimmer, was ich hier noch machen könnte.
Gruß Jörg
Da lag ich leider falsch mit meiner Vermutung. Ferndiagnosen sind manchmal für die Tonne.
Wenn man nach Wahrscheinlichkeiten vorgeht, müsste außer Dir ja schon jemand anderes dieses Problem haben. Vielleicht findet sich ja doch noch ein Calibed-Roof-Besitzer mit ähnlichen Erfahrungen.
kurzer Zwischenstand:
Ich hatte die Zugstange und einen der Verriegelungshaken (Fahrerseite) demontiert und konnte die Kunststoffverkleidung ein Stück weit entfernen.. die Gewinde scheinen in einer großflächigen Metallplatte zu sitzen, die mit der Dachschale verklebt ist.
Selber kann man hier wohl nichts groß unternehmen.
Ich habe dann hier und da kräftig gezogen und gedrückt und alles wieder zusammengebaut.
Am Abend, sls es kühler wurde, hat es oben einmal kräftig geknackt.. vielleicht hat sich hier eine Verspannung gelöst, ich weiß es nicht.
Auf der heutigen Fahrt war das Geknarze faktisch verschwunden.. lediglich beim Losfahren hat es noch einmal gekrächzt, als sich der Cali auf dem holprigen Untergrund etwas verwunden hatte - das war aber m.E. früher auch schon so gewesen.
Auch, wenn ich an der Stange ziehe, ist es nur noch homöopathisch vorhanden.
Ich werde beobachten..
Jörg
Kennt jemand einen Dach Spezialisten in Süddeutschland?
hat jemand das Problem gelöst bekommen im Süden und kann eine Werkstatt empfehlen?
  • Von 262 Mitgliedern gesehen
    solarsolar Ribelle andreas.mo Floooo Tim_Sroe KaeWi far-lands Joelle casablanke GustavW ex-ascher T6.1.2024 olip Walterb MacKasimir Beachtourer Fisaman2000 swoosh999 krueschan76 wellenreisender classicline2009 Mario2u Jjasp Daniel1990 p.eter Glasu8 divadrebraf ruedigerZ Sirius7 DirkDe Kd73 frenchcleaner Tim_Jochen Johschwa Marc01 skiesli T3-4-5 foxy Rolltogether BulliSuse Lynn Christoph1234 Dieselschnüffler derDicke Toby-e36 Kramer1 Kakl62 spillo golf62 tonitest Calimaso chruesi msk patseeu Californiger Emmental Cadde calimerlin peterboy motorpsycho T2-Fahrer radlrob exCEer oceanfrank DonPellegrino Ampeterli Semmel200 GruenNdB Simoncrafar Beaker Knucklehead Pitman24 Pat89 thaFr3d RoLee funkyfabrice Beetle17 ChZ82 Jarno Ruedi magicrunman reiseduo markimarksen toulouse Xaversonne Pilsnerb Sandraeb MrHomn SW4956 HolCo vieuxmotard Suedtirolbz ono99 Almroad Mr.Lupus lunasquare giarra86 T6.1_Cali DerBussfahrer Cali-on-tour +162 Mehr
