BulliSuse Geschrieben 27. Januar 2025 Teilen Geschrieben 27. Januar 2025 Hey Paul, Danke für die Beschreibung. VG Link zu diesem Kommentar
Kd73 Geschrieben 27. Januar 2025 Teilen Geschrieben 27. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, hast du den Tisch korrekt eingerastet? Sonst kannst du ihn in der Richtung zwischen Sitzbank und Küchenschrank leicht bewegen… 1 Link zu diesem Kommentar
th1wob Geschrieben 28. Januar 2025 Teilen Geschrieben 28. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, bei mir lag das an der Verbindung zwischen dem Tisch und dem Küchenblock. Der hält nicht richtig in der Schiene. Klemme jetzt ein Handtuch hinten dem Tisch, um mehr druck zu erzeugen oder der Tisch bleibt aufgestellt. 2 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 28. Januar 2025 Teilen Geschrieben 28. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Normalerweise sollte das ohne deinen Handtuchtrick funktionieren: Bei Zurückschieben des Tisches diesen leicht gegen das Küchenmöbel drücken, dann findet der konische Zapfen vom Tisch auch sein Gegenstück am Küchenblock. Da darf sich dann nichts mehr bewegen und schon gar nichts mehr klappern ! Klapperfreie Grüße von T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 28. Januar 2025 Teilen Geschrieben 28. Januar 2025 Gegen einen klappernden Tisch kann auch helfen, die Scharniere der Tischplatte (in der Nähe der Küchenkante) auf Spiel zu prüfen. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass die Zapfen- und Zapfenverbindung zusammengleitet, wenn der Tisch weggeschoben wird. 1 Link zu diesem Kommentar
Susanna23 Geschrieben 28. Januar 2025 Teilen Geschrieben 28. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, hab das auch erst vermutet, aber daran lag es nicht... Danke trotzdem 1 Link zu diesem Kommentar
Susanna23 Geschrieben 28. Januar 2025 Teilen Geschrieben 28. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Tipp! Link zu diesem Kommentar
Spauzi Geschrieben 12. März 2025 Teilen Geschrieben 12. März 2025 Hi zusammen, ich habe meinen nagelneuen Cali Beach seit Juli 2024 und die diversen Klappergeräusche machen mich ebenfalls wahnsinnig - vor allem bei dem Preis des Fahrzeugs. Von vorne, Rollo links und rechts, höre ich allerdings nichts. Das Auto war nun bei VW zwecks Prüfung/Nachbesserungen diverser Mängel und angeblich wurden Verkleidungen demontiert und neu fixiert. Die waren scheinbar ab Werk nicht korrekt eingebaut. (es hat sich übrigens nichts verbessert) Die ausziehbare Küche hat tatsächlich ab Werksabholung deutliche Klappergeräusche von sich gegeben. Dort habe ich einfach etwas zwischengeklemmt, Problem ist bei VW bekannt, wird aber nichts geändert so die Aussage. Eine konkrete Lösung für die diversen anderen Klappergeräusche habe ich leider noch nicht. Es ist mir ein Rätsel, warum ein solch teures Auto so viele kleine Mängel hat. Es hat sogar die obere "dünne" Fahrertür-Dichtung ab Werk gefehlt und es war ein Kampf diese im späteren Verlauf von VW nachrüsten zu lassen. Gruß Spauzi Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 18. Juli 2025 Teilen Geschrieben 18. Juli 2025 Wir haben immer das den Küchentisch nicht gut/leise/einfach in der Verriegelung bekommst. Die einemal müssen wir nach vorne ziehen und die andere mal nach kuhlschrank Seite drucken. Hat jemand den Pen-Loch verbinding verbessert? Paul Link zu diesem Kommentar
AC190874 Geschrieben 26. Juli 2025 Teilen Geschrieben 26. Juli 2025 ich stelle das lieber hier mein Problem und nicht im „Dach knarrt und quietscht“. Vielleicht hat jemand eine Idee. Bei mir wurden Stifte (vorne im Dach) vor ein paar Monaten gekürzt. Etwa einen Monat später traten jedoch diese Geräusche auf – sie kommen aus der B-Säule oben auf der Fahrerseite oder möglicherweise aus dem Dachbereich. Die Geräusche sind nur bei unebener Fahrbahn zu hören. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? You do not have the required permissions to view the video content in this post. Link zu diesem Kommentar
