Klappergeräusche soweit das Ohr reicht
GregorSamsa
Hey Paul,
Danke für die Beschreibung.
Moin, hast du den Tisch korrekt eingerastet? Sonst kannst du ihn in der Richtung zwischen Sitzbank und Küchenschrank leicht bewegen…
bei mir lag das an der Verbindung zwischen dem Tisch und dem Küchenblock. Der hält nicht richtig in der Schiene. Klemme jetzt ein Handtuch hinten dem Tisch, um mehr druck zu erzeugen oder der Tisch bleibt aufgestellt.
Normalerweise sollte das ohne deinen Handtuchtrick funktionieren:
Bei Zurückschieben des Tisches diesen leicht gegen das Küchenmöbel drücken, dann findet der konische Zapfen vom Tisch auch sein Gegenstück am Küchenblock. Da darf sich dann nichts mehr bewegen und schon gar nichts mehr klappern !
Klapperfreie Grüße von T2-Fahrer
Gegen einen klappernden Tisch kann auch helfen, die Scharniere der Tischplatte (in der Nähe der Küchenkante) auf Spiel zu prüfen.
Das Wichtigste ist tatsächlich, dass die Zapfen- und Zapfenverbindung zusammengleitet, wenn der Tisch weggeschoben wird.
Ja, hab das auch erst vermutet, aber daran lag es nicht... Danke trotzdem
Danke für den Tipp!
Hi zusammen,
ich habe meinen nagelneuen Cali Beach seit Juli 2024 und die diversen Klappergeräusche machen mich ebenfalls wahnsinnig - vor allem bei dem Preis des Fahrzeugs.
Von vorne, Rollo links und rechts, höre ich allerdings nichts. Das Auto war nun bei VW zwecks Prüfung/Nachbesserungen diverser Mängel und angeblich wurden Verkleidungen demontiert und neu fixiert.
Die waren scheinbar ab Werk nicht korrekt eingebaut. (es hat sich übrigens nichts verbessert)
Die ausziehbare Küche hat tatsächlich ab Werksabholung deutliche Klappergeräusche von sich gegeben. Dort habe ich einfach etwas zwischengeklemmt, Problem ist bei VW bekannt, wird aber nichts geändert so die Aussage.
Eine konkrete Lösung für die diversen anderen Klappergeräusche habe ich leider noch nicht.
Es ist mir ein Rätsel, warum ein solch teures Auto so viele kleine Mängel hat. Es hat sogar die obere "dünne" Fahrertür-Dichtung ab Werk gefehlt und es war ein Kampf diese im späteren Verlauf von VW nachrüsten zu lassen.
Spauzi
  • 4 Monate später...
Wir haben immer das den Küchentisch nicht gut/leise/einfach in der Verriegelung bekommst.
Die einemal müssen wir nach vorne ziehen und die andere mal nach kuhlschrank Seite drucken.
Hat jemand den Pen-Loch verbinding verbessert?
Paul
ich stelle das lieber hier mein Problem und nicht im  „Dach knarrt und quietscht“.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Bei mir wurden Stifte (vorne im Dach)
vor ein paar Monaten gekürzt.
Etwa einen Monat später traten jedoch diese Geräusche auf – sie kommen aus der B-Säule oben auf der Fahrerseite oder möglicherweise aus dem Dachbereich. Die Geräusche sind nur bei unebener Fahrbahn zu hören.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
  • Von 148 Mitgliedern gesehen
    BulliMatze007 mumelter Pipo-ZH TM71 bwbonn Fisaman2000 MMS67 Dieselschnüffler Caliboardremy Oelfuss derDicke idontunderstand jimmirain crossbiker Ruedi Campingfan GerSchi olip knuffle Wurstblinker Thosch matte70 Glompf jrohh StadtLandMeer aderci BaerbelE Segelsonne PaulW lepse CalifornAx magicrunman Filou04 ursli Californiger Matts MartinR MUC_Cali Holgix shoulders AC190874 Oceanformotion Tim_Jochen ailenrocrelseah Pepe86 Miar sansum schnizzel motorpsycho ppschmitz Lenzel Sofasurfer patseeu pseudonym Ozeaner mammann38 Blueslineuwe reiseduo Schuli Muli DonPellegrino msk Cali-on-tour Mario2u miti11 FreeDriver nettemario Emmental Adddi Almroad EwaldTx bebbi1971 edelmann1971 H-Bird zpalm T2-Fahrer dedetto Cadde HCP LupoBavarese p.eter BONNIGEL Californiaflitzer Mountei Dolomito mimo76 calivaan MM15 Petersen2 Pawel2323 BulliDaniel juppes14 uschi11 nomate SPO18 mannetorsten RoLee BlackHawk classicline2009 Stoxx1500 +48 Mehr
