Heckauszug Grand California
Tom50354
Ich hatte auch erst an eine höhere Wand als Abschluss gedacht. Verworfen, weil ich dann von hinten gar nicht an die Schränke komme. Mit der Lösung von Tom ziehe ich den Auszug heraus und kann so von der Seite an die Schränke ran. Hat halt alles Vor- und Nachteile.
Moin Moin!
Ich habe mich heute auch daran gemacht und nach deiner Vorlage einen Auszug eingebaut.
Einen kleinen Tipp kann ich noch für die Befestigung an den Airlineschienen beisteuern. Bei Amazon habe ich Nutensteine für Airlineschienen gekauft, die jeweils mit drei M6 Bohrungen versehen sind. Weil sich die Nutensteine aber nicht in die Airlineschienen reinschieben lassen, da die am Ende nicht offen sind, habe ich zwei Nutensteine jeweils in drei EInzelteile geflext. Anschließend konnte ich die in die AIrlineschienen einsetzen und daran die Auszüge verschrauben.
Hallo zusammen, ich will mich nicht mit dummen Gequatsche in die Diskussion einmischen, aber wir wäre es, wenn man in den Aluwinkel vorn und hinten 2 bis 3 Langlöcher 20 bis 25 mm lang und 3mm hoch mit genügend Abstand zur Oberkante des Alublech stanzt oder bohrt und feilt. Dann bestände die Möglichkeit dort ein Gurt einzufädeln und in der Längsachse über das Gepäck zu ziehen ohne den Raum für das Gepäck (oder die Boxen) wesentlich zu verringern. Habe ich bei dem Heckauszug für den T6 von einem Schweizer Lieferanten gesehen.
Bearbeitet von Siggi
So, oder so ähnlich. Es geht doch nur darum das Gepäck an dem "Heraushüpfen" zu hindern. Der seitliche Halt wird doch durch den Alurahmen gewährleistet.
Weisst Du, erst in der Praxis weiss man, was taugt. Der Auszug ist beim 680er sehr lang. Bei cleverer Beladung wird je die Hälfte fixiert und das in der Art, dass man nicht immer alles lösen muss. Wenn auf dem Kugelgrill noch die Hochlehner angelehnt werden, dann mach ich die seitlich separat fest. Der Grill muss nicht immer raus. Aber den Grill will ich seitlich festschnallen. Wenn der Pavillion mitkommt, ist der Länger als die Schublade, auch da geht nur seitlich befestigen.
Das gleiche Problem habe ich auch, allerdings suche ich 650mm ... hat jemand eine Idee?
Moin!
Ich habe schlussendlich diese gekauft und eingebaut:
Machen einen vernünftigen Eindruck für den Preis. Wie lange sie halten muss sich zeigen. Ich belaste den Auszug aber auch nur mit 60-70kg.
Ich habe hier bestellt, Lieferzeit 4 Tage in die Schweiz. Ich bin mit der Qualität sehr zufrieden.
mein Heckauszug sieht so aus:
das sieht toll aus!
Wo hast du diese "Wanne" her?
Viele Grüße,
PeLLe
Bearbeitet von PeLLe77
Hallo PeLLe,
ich  habe die Wanne hier fertigen  lassen :
Hallo PeLLe,
das sieht wirklich super aus, kannst du uns noch das Material und die Stärke  des Materials nennen?
Welche Schienen hast du benutzt und welche Läge hat die Schienen?
Viele  Grüße
Mien Droom
dazu müsstest du den Kollege "anbeck" befragen. Für mich sieht es aber nach mind. 2mm starken Aluminium aus. Die Schienen sehen nach den Fotos nach der 1000mm lagen Variante aus.
Grüße,
PeLLe
Hallo anbeck,
Viele  Grüße
Mien Droom
  • Von 311 Mitgliedern gesehen
    surfer245 olutz IndiumGC600 Nullzwozwoeinser Congeries Aktionjackson91 sidebody AVW2908 Calileomaxi reinersurfer Mick120 Vanoderwas amplituded mrmireaux codefive thnbd ChrisUrb Kai184 Tecinco nic.steckel bpunktm GC-Freund moe123 Hawe MischThi totohohmann Schalifornia HerrKugi braegel69 m.stevens Balou-Sun Flanders mlacar async body2body callepeter Waldo Calimanne Stahlcarina Xavier racer7bft meisterf WuRie Bo1848 Le_Bruno Guidok stradivalix Folks007 Jen_SLH Rene2209 CaliUli RonnyGC Hexemer n.t5 Hesthens Panketaler Jerawi Kalli-Camper Ekki-Hamburg JaexMex GCharly Oboeger Rodion jeanpouet2 Elmex09 ToG1410 Obersulm Salmix califranjo MarioRS ennortr DuKD Tivan56 AndreGC680 jekyll radrenner gosswald leon-loewe CeesDJNG bustrip VWFan uschi11 Steffen67 Moritz_1511 ALFornia Bekay Steffmuc eisenhauer654 callilui lutzha Tobibass AgentSmith Semmel200 Moasta ThomasIm nick0297jan Mifoss20 Mainline Cali-on-tour Mien Droom +211 Mehr
