Heckauszug Grand California
Tom50354
Coming soon...
85 kg Test
Moin Tom, kann ich diesen Auszug irgendwo erwerben? Auf der verlinkten Seite finde ich nix. Gruß Danke
ich will ihn schon zuerst auf Herz und Nieren überprüfen.... bitte noch etwas Geduld!
Tom hat auf meine Anfrage hin und vermutlich schon im Hinterkopf gedreht, einen Heckauszug für den Grand Cali entworfen. Heute konnte ich den Prototyp installieren. Gewusst wie, geht die Installation recht einfach vonstatten. Mit je zwei Schrauben die Aluschienen an die Airlineschienen schrauben, die Schwerlastauszüge an die Aluschienen schrauben, die Wanne einlegen und an die Schwerlastschienen schrauben. Fertig ist eine super Lösung. Noch offen ist eine Lösung um Ladung festzurren zu können. Ich denke mit genieteten Ösen sollte da was zu machen sein.
Bearbeitet von Ernesto
Super !!
Könntest Du mir die Maße der Schublade einstellen ?
gruß Ulrich
Coole Lösung aber wie schwer ist das ganze?
wie stark sind die Aluleisten? Auf Grund meiner Nachrüstung eines Schranks würde ich gerne eine angepasste Variante für mich bauen?
Danke und viele Grüße,
Seppy
Hallo Tom,
wie ist denn gegenwärtig der Entwicklungsstand des Grand Heckauszugs?
Grüße calicalli
Ich denkeTom ist immer noch am Verbesserungen tüfteln. Ob es schlau ist, wenn ich wieder einen Zwischenstand einstelle?
Danke Ernesto!
Sieht schon richtig gut aus! Interessante Idee, innen noch einmal Airline-Schienen anzubringen - lässt viel Flexibilität bei den Fixierungsmöglichkeiten zu.
Gruß calicalli
Augenscheinlich sind die von Tom anscheinend geplanten Ladungssicherungsösen Spitze! Die Lösung ist genau das, was ich mir gewünscht habe.
Wie breit ist denn der Abstand zwischen zwei Ösen? Hilfreich wäre es, wenn ein Abstand von 600 mm verbleiben würde, damit handelsübliche Aluminium- oder auch Kunststoffboxen "dazwischen" passen.
Unser GC 600 kommt zwar erst Ende des Jahres, – ich würde mich jetzt aber schon in die Liste potenzieller Käufer einreihen.
Weiter so!
Claus
Die Idee der Schienen kam von Tom, er hat sie mir dann "zubereitet" und geschickt. Die Ösen hatte ich schon in den Original Schienen genutzt und so einfach umgesteckt. Ich kann heute mal die Distanz messen. Allerdings handelt es sich immer noch um einen Prototyp. Das Endprodukt wir ganz wenig breiter werden, wenn ich Tom korrekt interpretiert hatte.
  • Von 301 Mitgliedern gesehen
    Bendloh Fueruwe Jan12 Pramafranz Oboeger Eifelcamper breuermo Knubbig Borstel mb0610 Ridethebulli Bullifeeling Pinselpeter Ronny_B mrmireaux Steff007 olutz Cali-Fornier Urlaub2.0 kai07 surfer245 IndiumGC600 Nullzwozwoeinser Congeries Aktionjackson91 sidebody AVW2908 Calileomaxi reinersurfer Mick120 Vanoderwas amplituded codefive thnbd ChrisUrb Kai184 Tecinco nic.steckel bpunktm GC-Freund moe123 Hawe MischThi totohohmann Schalifornia HerrKugi braegel69 m.stevens Balou-Sun Flanders mlacar async body2body callepeter Waldo Calimanne Stahlcarina Xavier racer7bft meisterf WuRie Bo1848 Le_Bruno Guidok stradivalix Folks007 Jen_SLH Rene2209 CaliUli RonnyGC Hexemer n.t5 Hesthens Panketaler Jerawi Kalli-Camper Ekki-Hamburg JaexMex GCharly Rodion jeanpouet2 Elmex09 ToG1410 Obersulm Salmix califranjo MarioRS ennortr DuKD Tivan56 AndreGC680 jekyll radrenner gosswald leon-loewe CeesDJNG bustrip VWFan uschi11 Steffen67 +201 Mehr
