masoze Geschrieben 29. Januar 2011 Teilen Geschrieben 29. Januar 2011 Beim Hardcoring habe ich gemerkt, dass ich etwas zu kurz geraten bin. Schnee vom Dach schippen ist dann schwierig.  Vom groĂen hatte ich noch eine Faltleiter liegen, da habe ich das Teil auf LĂ€nge gesĂ€gt. (passt jetzt neben die Bank bis zur Durchladeklappe) FĂŒr Arbeiten auf dem Dach z.B. auch Solarpanels entstauben oder DachgepĂ€cktrĂ€ger entladen ist das jetzt die richtige LĂ€nge. In Verbindung mit einem ReinigungsgerĂ€t auf ausziehbarem Besenstiel komme ich jetzt ĂŒberall ran. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 29. Januar 2011 Teilen Geschrieben 29. Januar 2011 Hallo Manfred,   Vorsicht! Wenn du die Leiter du wie auf dem Bild am Cali anlehnst, gibt das evtl. schöne kleine Dellen im Blech wenn du draufstehst. 8o   besorgte GrĂŒsse,  Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 29. Januar 2011 Teilen Geschrieben 29. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. WĂ€re es evtl sinnvoll, die LĂ€nge so zu wĂ€hlen, dass die Leiter auf dem Blech genau an der Fensterunterkannt anliegt?  @Manfred: WeiĂt Du zufĂ€llig, ob es diese Leitern auch so zu kaufen gibt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 29. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klar doch, eine Stufe habe ich abgesĂ€gt, hat vorher am Glas angelegen. Nur verstauen hĂ€tte ich sie dann nicht mehr können ! Das Ding muss komplett aus dem Weg und verschwunden sein, anders wĂŒrde ich sie nicht mitnehmen wollen.  Gibt es z.B. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 29. Januar 2011 Teilen Geschrieben 29. Januar 2011 Hallo Manfred,  danke fĂŒr den Link, das könnte noch was fĂŒr mich sein. Bin zwar etwas lĂ€nger als Du, aber ans Dach kommt sebst ich nicht dran.   Wegen der LĂ€nge, wĂ€ren 5 cm lĂ€nger auch nicht gegangen? Das hĂ€tte fĂŒr meinen Vorschlag ja gereicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 29. Januar 2011 Teilen Geschrieben 29. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Wolf,  Bierkasten, Inhalt austrinken, Flaschen entsorgen, umdrehen und draufsteigen, reicht hÀufig schon aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 29. Januar 2011 Teilen Geschrieben 29. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Bierkasten austrinken und anschliessend draufsteigen - ...wenn das mal gut geht... 8o   torkelnde GrĂŒsse,  Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 29. Januar 2011 Teilen Geschrieben 29. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da ich eher der Weintrinker bin und Bier nur sporadisch in geselliger Runde trinke, hab ich den Cali sicher schon wieder verkauft, bis ich den Bierkasten leer habe..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 29. Januar 2011 Teilen Geschrieben 29. Januar 2011 Ich hab grad mal gesucht, nachdem ich dank Manfred weiĂ, was fĂŒr eine Leiter das ist. Â Fritz Berger hat die Leiter jetzt auch neu im Programm: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 29. Januar 2011 Teilen Geschrieben 29. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Musst du halt ÂŽne Weinkiste nehmen und austrinken.... Â ...aber mal zurĂŒck zum Thema...ich nehm zum draufsteigen einfach einen Klapphocker. Der ist eh immer dabei und reicht mir zum Dach abkehren. Â Â Gruss, Â Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Mars Geschrieben 30. Januar 2011 Teilen Geschrieben 30. Januar 2011 Hallo Zusammen, Â ich steige dafĂŒr immer auf das Hinterrad. Ist zwar nicht so flexibel, aber meistens reicht es doch. Â Grus, martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas H Geschrieben 30. Januar 2011 Teilen Geschrieben 30. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Mache ich auch so......Geht aber nur bei ausreichend Abstand vom Reifen zum Radhaus, so wird es bei normalem Fahrwerk etwas eng. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 10. Mai 2011 Teilen Geschrieben 10. Mai 2011 Hallo,  also diese Teleskopleitern ... so schön sie sind ... ich habe dafĂŒr keinen Platz ... und auf einem Rad herumjonglieren will ich auch nicht, aber nachdem man auch nicht jĂŒnger wird (und schlanker) frage ich mich, ob ich mir nicht doch irgendwann so ein Ding kaufen wĂŒrde ...  Als Aufstiegshilfe in's Bett im 1. OG Zur Beladung einer Dachbox (viele), oder zum Reinigen der Solarzellen (ich) Zum Festzurren einer Fahrradgarage (oben) auf dem Votex HecktrĂ€ger Zum Festbinden einer HĂ€ngematte, nur etwas höher als die Arme reichen  aber trotzdem ... die Dinger sind ja riesig und das Alles nur dafĂŒr, dass ich auch noch ohne Hilfe nach oben komme, die Solarzellen mit etwas Nanoversiegelung selbstreinigend sind, die Fahrradgarage auch von der Seite gespannt werden kann und sich fĂŒr die HĂ€ngematte bisher noch immer ein PlĂ€tzchen in erreichbaren Höhen gefunden hat ...  Was meint ihr ... Leiter ja, oder nein und gibt's eigentlich eine wirklich kompakt verstaubare, aber auch stabile Leiter die das Ermöglicht ?    Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hans-Peter Geschrieben 13. Mai 2011 Teilen Geschrieben 13. Mai 2011 hallo  hab aus dem OBI fĂŒr 99Eus eine ausziehbare Leiter. Im Zusammengefahrenen Zustand ist sie ca 50cm hoch.  Jetzt im Beach liegt sie genau an der Kederschiene an also noch viel besser als im MV wie auf dem Bild sichtbar. Sie ist 2m hoch und leicht verstaubar zB hinter dem Fahrersitz. Ich benutze sie um aufs Dach zu steigen....  schöne GrĂŒĂe Hans-Peter You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ergo Geschrieben 14. Mai 2011 Teilen Geschrieben 14. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Servus,  ich habe seit 4 Jahren einen "Leitertritt" von Hailo an Bord. Passt prima auf oder unter die Bettplatte aber auch sehr gut zwischen die beiden vorderen Sitze. FĂŒr Sitzriesen wie mich auch gut um die "MĂŒtze" auf den Cali zu bekommen oder die Markiese von Unrat zu befreien etc...  You do not have the required permissions to view the link content in this post.  PS: Ein paar von Euch - auch Tom - haben sie bereits am Gardasee in Augenschein genommen.  GrĂŒĂe und ein schönes Wochenende JĂŒrgen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
