Leiter ... Aufstiegshilfe in's Bett im 1. OG, Beladen von Dachboxen, etc.
masoze
Beim Hardcoring habe ich gemerkt, dass ich etwas zu kurz geraten bin.
Schnee vom Dach schippen ist dann schwierig.
Vom großen hatte ich noch eine Faltleiter liegen, da habe ich das Teil auf Länge gesägt.
(passt jetzt neben die Bank bis zur Durchladeklappe)
Für Arbeiten auf dem Dach z.B. auch Solarpanels entstauben oder Dachgepäckträger entladen ist das jetzt die richtige Länge. In Verbindung mit einem Reinigungsgerät auf ausziehbarem Besenstiel komme ich jetzt überall ran.
  • Antworten 15
  • JoJoM
  • calimerlin
  • masoze
  • Radfahrer
Hallo Manfred,
Vorsicht! Wenn du die Leiter du wie auf dem Bild am Cali anlehnst,
gibt das evtl. schöne kleine Dellen im Blech wenn du draufstehst. 8o
besorgte Grüsse,
Wäre es evtl sinnvoll, die Länge so zu wählen, dass die Leiter auf dem Blech genau an der Fensterunterkannt anliegt?
@Manfred: Weißt Du zufällig, ob es diese Leitern auch so zu kaufen gibt?
Klar doch, eine Stufe habe ich abgesägt, hat vorher am Glas angelegen.
Nur verstauen hätte ich sie dann nicht mehr können !
Das Ding muss komplett aus dem Weg und verschwunden sein, anders würde ich sie nicht mitnehmen wollen.
Gibt es z.B.
Hallo Manfred,
danke für den Link, das könnte noch was für mich sein.
Bin zwar etwas länger als Du, aber ans Dach kommt sebst ich nicht dran.
Wegen der Länge, wären 5 cm länger auch nicht gegangen?
Das hätte für meinen Vorschlag ja gereicht.
Hallo Wolf,
Bierkasten, Inhalt austrinken, Flaschen entsorgen, umdrehen und draufsteigen, reicht häufig schon aus.
Bierkasten austrinken und anschliessend draufsteigen -
...wenn das mal gut geht... 8o
torkelnde Grüsse,
Da ich eher der Weintrinker bin und Bier nur sporadisch in geselliger Runde trinke, hab ich den Cali sicher schon wieder verkauft, bis ich den Bierkasten leer habe..... :D
Ich hab grad mal gesucht, nachdem ich dank Manfred weiß, was für eine Leiter das ist.
Fritz Berger hat die Leiter jetzt auch neu im Programm:
Musst du halt ´ne Weinkiste nehmen und austrinken.... :D
...aber mal zurück zum Thema...ich nehm zum draufsteigen einfach
einen Klapphocker. Der ist eh immer dabei und reicht mir zum Dach
abkehren.
Gruss,
Mache ich auch so......Geht aber nur bei ausreichend Abstand vom Reifen zum Radhaus, so wird es bei normalem Fahrwerk etwas eng.
also diese Teleskopleitern ... so schön sie sind ... ich habe dafür keinen
Platz ... und auf einem Rad herumjonglieren will ich auch nicht, aber
nachdem man auch nicht jünger wird (und schlanker) frage ich mich,
ob ich mir nicht doch irgendwann so ein Ding kaufen würde ...
Als Aufstiegshilfe in's Bett im 1. OG
Zur Beladung einer Dachbox (viele), oder zum Reinigen der Solarzellen (ich)
Zum Festzurren einer Fahrradgarage (oben) auf dem Votex Heckträger
Zum Festbinden einer Hängematte, nur etwas höher als die Arme reichen
aber trotzdem ... die Dinger sind ja riesig und das Alles nur dafür, dass
ich auch noch ohne Hilfe nach oben komme, die Solarzellen mit etwas
Nanoversiegelung selbstreinigend sind, die Fahrradgarage auch von der
Seite gespannt werden kann und sich für die Hängematte bisher noch
immer ein Plätzchen in erreichbaren Höhen gefunden hat ...
Was meint ihr ... Leiter ja, oder nein und gibt's eigentlich eine wirklich
kompakt verstaubare, aber auch stabile Leiter die das Ermöglicht ?
Gypsy
hallo
hab aus dem OBI für 99Eus eine ausziehbare Leiter. Im Zusammengefahrenen Zustand ist sie ca 50cm hoch.
Jetzt im Beach liegt sie genau an der Kederschiene an also noch viel besser als im MV wie auf dem Bild sichtbar. Sie ist 2m hoch und leicht verstaubar zB hinter dem Fahrersitz. Ich benutze sie um aufs Dach zu steigen....
schöne Grüße
Hans-Peter
Servus,
ich habe seit 4 Jahren einen "Leitertritt" von Hailo an Bord.
Passt prima auf oder unter die Bettplatte aber auch sehr gut zwischen die beiden vorderen Sitze.
Für Sitzriesen wie mich auch gut um die "Mütze" auf den Cali zu bekommen oder die Markiese von Unrat zu befreien etc...
PS: Ein paar von Euch - auch Tom - haben sie bereits am Gardasee in Augenschein genommen.
Grüße und ein schönes Wochenende
Jürgen
    deepdive2000
