Deckel vom Wassereinfüllstutzen springt auf
Michelle-Elke
in den letzten Wochen ist an unserem Cali während der Fahrt mehrfach der Deckel von dem Wassereinfüllstutzen aufgesprungen. Wir vermuten, daß es mit der Kälte zu tun hat.
Zeitenweisen mussten wir alle 20 Minuten anhalten und das Ding wieder andrücken, damit es nicht im Fahrtwind flattert. Nervig.
Hat noch jemand dieses Problem?
Kennt jemand einen Trick, wie man den Deckel besser festmachen kann oder hilft nur ein Austausch?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Michelle
  • Antworten 4
  • Michelle-Elke
  • hakopa
  • Radfahrer
  • marlowe
Aktive Tage
Hallo Michele,
ich nehme an, dass es nicht der Deckel des Tankeinfüllstutzens ist, sondern der Deckel der Stromeinspeisung.Dies kann von der Temperatur abhängig sein.
Hierzu ein Hausrezept: Gibt einen ganz kleinen Punkt Heißkleber (die Pistolen gibt es ab 2.00 € bei verschiedenen Versendern) zwischen den Deckel und dem Gehäuse. Bei Bedarf kann dieser Klebepunkt wieder aufgebrochen werden. Dies geht aber nur dann, wenn Du nicht regelmäßig im Winter Strom einspeist.
Konrad
Hallo Konrad,
Du hast natürlich recht, ich meinte den Deckel für den Landstrom.
Da war ich heute morgen wohl noch nicht ganz wach.
Wirklich oft hängen wir den Cali im Winter nicht an den Strom, ich werde das mit dem Heißkleber mal ausprobieren.
Schönes Wochenende
Michelle
Hallo Michelle-Elke
ich habe das gleiche Problem mit dem Deckel.
Bei mir ist die Feder beim letzten Öffnen des Deckel bei -10°C gebrochen.
Ich werde sobald es wärmer wird das gehäuse tauschen.
Meiner Meinung nach die beste Lösung für mich, da ich auch im Witer viel unterwegs bin und den Stromanschluß nutze wo und wann immer ich kann.
Karsten
Hallo Michelle,
der Deckel muß einrasten, wenn Du kräftig draufdrückst.
Wenn nicht, versuch einfach unten links und rechts Klettband einzukleben.
    deepdive2000 Adddi
