Fehlercode 1000
marlowe
Moin zusammen,
ich habe zum wiederholten Male in meiner CU den Fehlercode 1000 - Kurzschluß Masse hinter Dach-
wenn ich richtig informiert bin. Das Problem bei dem Fehler ist: das Dach verriegelt nicht. Bisher und auch heute hat ein Reset der CU den Fehler quittiert.
Das kann aber nicht die Lösung sein, oder?
Mein Dach ist im Januar 2010 komplett getauscht worden incl. aller Hydraulikteile.
Der Fehler war vorher auch schon aufgetreten.
Hat jemand eine Idee?
Karsten
  • Antworten 8
  • marlowe
  • Tom50354
  • gerald8045
  • Radfahrer
Sind die Microschalter an den Hydraulikleitungen auch neu gekommen? Bzw. ist die Leitung auch neu? Die Leitung wird oft belassen. Ist auch kein Problem, wenn diese gut mit Spiritus gesäubert und auseblasen wird!
Irgendwie hatte PeterLustig mal geschrieben, dass es diese zwar nicht einzeln gibt, er aber immer diese Endschalter erneuert. Er baut die vom Neuteil (komplette Leitung) dann ab.
So hab ich es in Erinnerung!
Hallo Tom,
danke für die schnelle Antwort.
Die Microschalter sind meines Wissens die alten geblieben.
Hydraulikleitungen, Pumpe und Cu Einheit sind neu (1 Jahr alt).
Mein :( hatte beim ersten mal ja noch nicht mal die Fehlercodes. jetzt hat er sie von mir, weiß aber nicht mehr weiter.
Morgen fahre ich nach Kiel und dort gibt es ja auch ein Nutzfahrzeug Zentrum, bleibt nur die Frage -wie verhält sich das unverriegelte Dach (lt. anzeige CU) auf der Autobahn- wenn das aufspringen sollte, will ich glaube ich nicht dabei sein bzw hinter mir fahren.
Hallo marlowe,
zum Lieferumfang des Fahrzeugs gehören doch zwei Gurte zur Notverriegelung, allerdings gilt dann eine Geschwindigkeitsbegrenzung.
ähem.. ich glaub ich hab mich eben verhaun. Die Microschalter (Laut ETKA heissen die Sensoren) sind am E-Leitungssatz. Nicht am Hydrauliksatz.
Teilenummer ungeprüft ohne Gewähr: 7H7971710 € 170,-- incl. Steuer!
Hallo Peter,
ja klar, habe ich auch, aber es sind gut 130 Km bis Kiel und ich hab doch keine zeit.
@Tom
Danke für die Mitteilung, werde ich auf jeden fall mitnehmen. Preis ist egal.
Naja, ich bin auch schon mal mit einem definitv offenem Dach (Hydraulikleitung geplatzt) mit Notverriegelung und Sicherung mit Panzertape so 200 km nach Hause getuckert...ca.90 km/h habe ich mich fahren getraut - das hat funktioniert
Gerald
    Staffus DinoDH
