Rost am Aufstelldach
Lowrider666
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Leute hab heute meinen Cali an der Dichtung gereinigt,  da sammelt sich ja ganz schön was an Dreck. Vorne ist mir aufgefallen, dass an beiden Ecken die Dichtung unflexibler ist gehe mal davon aus dass da Metall drin ist. Dieses hat aber auf beiden seiten die Dach Lackierung aufgescheuert so dass ich einen kleinen Rost Fleck habe.
Meint ihr das ist ein Fall fĂŒr die Garantie,  bzw. habt ihr das auch?
also sowohl die Dachschale, als auch das RCBR-Modul sind nicht aus Stahl, sondern aus Aluminium. Daher sind die braunen Flecken keine Folge von Korrosion an diesen Teilen.
In der Dichtung ist, wie Du richtig festgestellt hast, eine Stahleinlage. Von dieser stammen die gefundenen Flecken. Normalerweise sollte diese Einlage kpmplett vom Gummi ummantelt sein.
Wenn Du noch Garantie hast, wĂŒrde ich das schon anzeigen. Das Wasser wird sich seinen Weg weiter in die Dichtung suchen und die Stahleinlage wird weiter korrodieren.
GrĂŒĂŸe,
Erik
Danke dann bin ich ja erstmal beruhigt, hatte schon befĂŒrchtet das Dach sei aus Blech, weil in der Vergangenheit ja schon die ein oder andere Aufarbeitung von VW ausgerufen wurde
Ist es doch auch. Nur nicht aus Stahl- sondern aus Aluminiumblech.
GrĂŒĂŸe
  • Haha 1
Ist die an der Dachschale umlaufende Dichtung eigentlich geklebt oder nur aufgesteckt?
Die Dichtung ist aufgesteckt, die Klemmung hÀlt aber i. d.  R. Jahrzehnte.
Gammeln tut sie vermutlich an den Enden an denen abgelĂ€ngt wurde wenn die Ecken nicht vernĂŒnftig verschweißt worden sind.
Ich habe da schon Dreck drinnen gehabt und das Auto ist erst 1 Jahr alt. Wie gesagt, habe die Dichtung immer StĂŒck fĂŒr StĂŒck abgemacht und mit ZahnbĂŒrste und Lappen den Dreck rausgemacht. Ich hoffe mal die Dachdichtung hĂ€lt 10 Jahre und wird nicht vorher porös
  • 1 Jahr spĂ€ter...
    Reis-Ende deepdive2000
