Fehlermeldung "Notruffunktion eingeschränkt. Werkstatt"
lesmouxi
Servus,
ich hatte das PROBLEM die letzten Wochen auch gehabt. Gestern in der Werkstatt ein Systemupdate gemacht und schon war der Fehler weg, ohne das Steuergerät zu tauschen.
Gruß Christian
auf dem Weg in den Urlaub am 28.07.2023 ist das Problem wieder da.
Ich denke das Steuergerät muss nun doch getauscht werden.
Gruss Christian
@All: Problem nun ausschließlich mit neuem Steuergerät gelöst worden.
@cschnell Interessant, da ich genau den gleichen Weg beschritten habe.....Fehler 1----Systemupdate--Fehler weg
Jetzt kommt die Fehlermeldung wieder...kann ich darauf bestehen, dass das Steuergerät getauscht wird?
Wie sind eure Erfahrungen?
Zeit- und Geldvernichtung für die Löschung der Fehlermeldung kann nicht die Lösung sein
Wir hatten auch eenmaal ein paar Tage/Woche Problemen mit dem Notruf (rote lamp).
Es hat sichselbst gelost.
Das ist ein guter Hinweis! Magst du das genauer erläutern? Hast du eine Teilenummer für das entsprechende Mikrofon?
Lg
  • 9 Monate später...
Bei meinem T6.1 (Bj2023) trat der Fehler SOS Bitte Werkstatt aufsuchen auch auf. Ein Notfallanruf per Taste war noch weiterhin möglich, die Taste Info und Werkzeugschlüssel funktionierten nicht mehr.
Damit bin ich noch weitere 2000-3000 km während meiner Urlaubsreise gefahren. Nun wurde das Notfallsteuergerät auf Garantie ausgetauscht.
Bei meinem gerade erst erworbenen California T6.1 (EZ 09/2022) kommt die Fehlermeldung seit 2 Tagen auch dauerhaft. Bleibt wohl auch nur der Besuch in der Werkstatt, oder? Gibt es denn Info darüber, ob ich das Steuergerät bei einem Defekt noch auf Garantie / Kulanz getauscht bekomme? Oder darf ich da gleich mit höheren Kosten rechnen?
Gerade noch die Cheatcodes aus dem anderen Thread probiert:
Hat nach aktuellem Stand erstmal funktioniert :)👍
Bearbeitet von FmS71
Ich würde sagen, die Backup-Batterie vom Notruf ist zu tauschen. Das ist jetzt die neue Abzockmasche. Alle zwei Jahre eine total überteuerte Batterie zu tauschen.
Bei mir ist die Meldung jetzt das dritte mal da. Auto ist gerade 6 geworden.
Bearbeitet von Flo83
Ich hatte bei mir auch das Fehlerbild.
OBD11 sagt folgendes.
ich habe nun die Grundeinstellung zurückgesetzt, Fehlerspeicher gelöscht und aktuell ist alles gut.
VW wollte alleine für die Analyse 200-300€.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
Grüsse
Tobi
Hatte den gleichen Fehler " SOS Notruf eingeschränkt" Akku war defekt obwohl er im Kfz noch 7,9 Volt anzeigte. Hier half nur ausbauen (ist gesteckt) und mal mit 20 Ohm belasten. Spannung brach zusammen auf 14 mV. Der Klassiker bei Backup Akkus.   Neuen bestellt und eingesteckt. Fehlermeldung war sofort weg.
Super!
Kannst du uns mitteilen, wo genau der verbaut ist, wie man dran kommt und wo man den bestellen kann?
Foto wär genial.
Dankeschön.
Das würde ich auch gerne wissen. Unser Bus war letzte Freitag in der Werkstatt, auch mit dem Fehler "SOS Notruf eingeschränkt" und
konnte nicht vom Freundlichen repariert werden. Backup Batterie muss bestellt werden. Zur Zeit nicht mal eine Lieferzeitangabe durch VW.
VW möchte für den Akku 94,- EUR ohne Einbau.
Grüße, Steffen
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    PT76 axel196 SilentDiver Weinberg Tim_Jochen Ganix hopstobs SOFAWOLF s01mar Markus-Schmied RedLeffer fabio.112 FlyingT Sechsachzig Woelfchen magicrunman Snutsch syno21 Werdasliestistcool hansi999 Joergermeister classicline2009 bennigecko somtek Cali_0712 Asdffdsa26 Mummel strojnik1 T6-4WD Kalif.Ornia Unbekannter grby
