Fehlermeldung "Notruffunktion eingeschränkt. Werkstatt"
lesmouxi
hat jemand schon mal diese Meldung erhalten?
Wundert mich, habe den 6.1 Beach erst 2 Wochen...
Ja.. hatte ich auch schon 3mal.. eigentlich wenn kein gps ist.. aber auto aus&an gehts plötzlich wieder 🤷‍♂️
Kann ich so bestätigen und Werkstatt kann nichts machen...
same here.
Hier auch. Nach einem reset in der Werkstatt ist die Meldung nicht wieder aufgetreten. Ich würde immer sofort zu VW fahren, um das zu klären.
Was genau heißt reset in dem Fall? Was haben die gemacht?
Das war die mündliche Aussage. Weconnect war auch zeitweise offline. Da es Garantie war habe ich leider keinerlei Dokumentation bekommen. Fahr am besten direkt zur Vertragswerkstatt.
Ok.. ich hatte es dort schon gemeldet, warte aber aktuell auf Rückmeldung, da mein Navi in ner Eieruhr beim Starten festhängt. Dort wird auf Rückmeldung von VWN gewartet. Vermutlich Steuergerät, was man hier so liest. Da werde ich das Thema nochmal ansprechen.
danke erstmal
das  problem hatte ich schon öfters
jep, das funktioniert meistens.
das letzte mal hab ich den notrufknopf einfach mal gedrückt um zu schauen was passiert.
das rote lämpchen wechselt auf gruen und es kommt die ansage dass der notruf gewaehlt wird.
denke er forciert dann nochmal ein connection versuch...
natuerlich rechtzeitig wieder auflegen aber man hat genügend zeit ;)
Bearbeitet von joels
Ich hatte die Meldung auch am zweiten Tag bereits.
War aber in der Garage am "ausprobieren" 😉. Somit kann gut sein dass es mit dem Empfang zu tun hat!
Das kommt bei mir auch öfters vor.
Laut Werkstatt ist kein Fehler abgelegt und liegt an schlechtem Signal.
Zündung aus und wieder an machen ist die Lösung der Werkstatt.
Funktioniert immer ;)
Bei BMW darf man einmalig einen Test Notruf absetzen, um zu sehen, ob das System funktioniert. Ist dies auch bei VW möglich?
Aber logisch ist das Ganze nicht. Wieso ist das GPS Signal plötzlich besser, wenn ich die Zündung aus&an mache? 😜aber ich weiß, das funktioniert.
aber vermutlich Stand der Technik 😂
Meine Vermutung (weil es bei anderen Herstellern so ist):  Die Steuergeräte werden in der Regel nicht direkt mit der Zündung abgeschaltet und sind bis zum zweiten Start voll funktionsfähig, z.B. GPS Signal ist gefunden usw.
Hier auch, gestern während der ersten Nachtfahrt um die LEDˋs zu testen, gelbes Ausrufezeichen + o.g. Anzeige im Display.
Heute früh in der Hoffnung dass es weg ist, Zündung an, aber immer noch die gleiche Fehlermeldung und rotes Licht am Schalter.
Laut VW kann man aber erstmal weiterfahren da keine Einschränkung der Fahrtauglichkeit!
Hab mal rumprobiert, Zündung an und aus - kurz warten - nochmal Zündung an und Fehlermeldung war weg!
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    flokoboi brezelman BeachNeuling comlab maiky4u deepdive2000 Kalif.Ornia thll pablotrabajo Eddie222 PT76 axel196 SilentDiver Weinberg Tim_Jochen Ganix
