Boden sinkt ab & Himmel rollt sich auf
Cruelchen
Guten Tag,
wir haben unseren Beach 6.1 im Juli letztes Jahr bekommen. Seit dem waren wir schon 10 Mal für Garantiearbeiten in der Werkstatt... Ich find's unglaublich in dieser Preiskategorie. Aber nun ja.
Unsere Hauptprobleme (neben zig Kleinkram):
Der Teppichboden im Fahrerbereich zwischen den Sitzen senkt sich soweit ab, dass man sich die Füße dann zwischen Teppich und hinterem PVC Boden verklemmt. Das ist meiner Tochter ca 18kg passiert. Meiner Meinung nach ein nogo bei einem so teuren Auto. Meinung Werkstatt, dass sei Serienstand. Sie haben jetzt etwas nachgepolstert. Schaut jetzt aus, als hätten wir Dreck unter den Teppich gekehrt. Und der Boden sinkt dennoch ab.
Ist das bei Euren auch so? Ist das tatsächlich normal?
Bei uns rollt sich auch der Dachhimmel in der Fahrerkabine seitlich zwischen Fahrer bzw Beifahrertür und Schiebetür auf. Auch vorne an der Frontscheibe rollt es sich. Angeblich Serienstand?
Da wir leider niemanden mit einem Beach 6.1. kennen, wäre ich über Tipps froh.
Danke und Gruß
Kannst du einmal Fotos vom Dachhimmel anhängen?
Das seitliche ja. Vorne an der Frontscheibe kann man den Fehler auf dem Foto kaum erkennen.
Das seitliche Foto ist direkt nach der Reparatur. Jetzt nach 2 Wochen ist es schon nach innen gerollt.
Hallo ich denke hier passen Erwartung und Qualität nicht zusammen.
Ich kann hier tatsächlich keine Abweichungen vom Serien-/Technikstand erkennen.
Der Himmel wird sich nicht weiter aufrollen, das ist für die Schnittkanten so normal. Wenn man nicht direkt danach sucht, dann fällt das nicht auf. Bin selber auch pingelig. Kann verstehen was du meinst, aber 99,9% der Käufer machen sich über sowas nicht mal Gedanken.
Dass der Boden zwischen den Sitzen etwas "weich" ist, ja das ist so, ich steig da einfach nicht mehr hin, das ist halt der Schaumstoff-Boden aus der Serie und jetzt kein besonderes verstärkter Boden für den California.
Such einfach nicht weiter, sonst wirst du keinen Spaß mit dem Fahrzeug haben. Irgendwas ist immer am Bus. So ein Bus hat halt viel Heimweh nach der Werkstatt...
Das Problem ist glaube ich wenn man nicht weiß ob das so normal und bei allen Calis ist oder ob wirklich ein Mangel vorliegt. Ein paar Sachen sind halt schon seltsam wie der wabbelige nachgebende Boden zwischen den Sitzen oder die Panzertape-Streifen oben am Dachrahmen. Ist halt normal so bei diesem Fahrzeug, deswegen kann ich damit leben. Trotzdem wirkt der Cali für mich recht hochwertig für ein Campingfahrzeug.
Danke Euch.
Es ist schon richtig. Bei so einem teuren Auto leg ich automatisch die Messlatte höher. Wir hatten zuvor den t5 und lange nicht so viel Ärger und Mängel. Ich tue mich etwas schwer damit, Freude am t6 zu haben.
Wir haben schon so viele Reparaturen gehabt...
-Aufstelldach komplett getauscht
-2 x Steuerelement für Sos Knopf
- Steuerelement für das Campingmodul (hat die Autobatterie leer gezogen)
- Heckklappe geht Mal auf Mal nicht
- Innenraum hinten wurde in zig Reparaturen nun komplett getauscht
- Anschnallgurt verdreht
- Schiebetür hängt und geht nicht auf
Usw. Da wird man irgendwann kleinlich und dann Nerven auch solche Kleinigkeiten wie der Himmel.
Danke für Eure Meinungen. Habt ihr Mal Euren Boden checken können? Sinkt der auch ab? Beim t5 definitiv nicht
Frohe Oster
Bei meinem T6.0 California sinkt der Boden zwischen den Vordersitzen leicht ein. Soweit ich das hier in verschiedenen Threads gelesen habe, ist das so auch normal. Erfahrungen mit einem T5 hab ich leider keine.
Leicht wäre ja OK. Bei mir ist es aber soweit, dass ein grosses Loch entsteht, in dem der Fuss locker Platz hat. Meine Tochter hat sich den Fuss eingeklemmt und war leicht verletzt. Ich finde schon, dass man erwarten darf, dass sich im Boden keine Löcher auftun. Kann doch nicht Serienstand sein.
Magst du ein Bild vom Boden posten, der ein Loch hat dass man sich darin verletzt? Kann mir das bei aller Fantasie nicht vorstellen und bin neugierig geworden.
Bearbeitet von cali2018
Das mit dem Himmel vorne bei der Frontscheibe hat bei mir auch so angefangen. Der Himmel hat sich dann vollständig gelöst und hing mehrere Zentimeter runter. Musste danach erneut werden.
@cali2018
Also mit dem weichen Boden zwischen den Sitzen kann ich mich irgendwie auch nicht wirklich anfreunden. Ich kann mich erinnern, dass ich dadurch auch schon ein, zwei mal fast das Gleichgewicht verloren hätte. Eine gewiss Verletzungsgefahr besteht dadurch also schon. Vielleicht ist ja bei Cruelchen der Teppich nicht gut montiert oder hat sich irgendwie gelöst oder zu sehr ausgedehnt, weshalb er noch weiter einsinkt. Falls dem so wäre würde ich da auch nachbessern lassen.
Dann bin ich mal froh, dass ich das Problem nicht habe und alles fest ist. Aber schon wirklich blöd, dass Autos mit solchen Mängeln herausgegeben werden. Würde ich dann so auch nicht akzeptieren, das geht ja mal gar nicht.
Mir geht das folgende Bild einfach nicht aus dem Kopf, darum mein neugieriges Nachfragen zu einem Bild:
Das ist kein Mängel. Beim T6 jedenfalls normal. T6.1.....keine Ahnung.
Grüsse
Nicole
So ich habe nochmal gesucht. Leider finde ich das Ausgangsfoto nicht mehr. Aber durch leichten Druck konnte ich meine Hand vom Teppich aus unter den Boden im hinteren Bereich komplett drunter schieben. Da jetzt soweit aufgepolstert worden ist, dass es eine richtige Beule gibt, ist das Loch zwar zu. Aber man hat als da jetzt eine Beule im Teppich. Meiner Meinung nach auch keine Lösung.
Autohaus stellt sich tot...
    Canivan Phil-Cali
